Turkuć podjadek - zwalczanie. Jak znaleźć gnizado szkodnika? Czego nie lubi turkuć podjadek?
Turkuć podjadek to groźny szkodnik roślin. Gdy występuje pojedynczo, nie powoduje dużych szkód, ale jeśli jego liczebność jest większa, staje się uciążliwym szkodnikiem roślin. Jak się pozbyć turkucia podjadka? Zwalczanie turkucia w ogrodzie.
Turkuć podjadek
Autor: nzfhatipoglu/Getty Images Turkuć podjadek jest jednym z największych naszych owadów
  1. Jak wygląda turkuć podjadek?
  2. Turkuć podjadek - larwy i osobniki dorosłe
  3. Czy turkuć podjadek jest szkodnikiem?
  4. Jakie rośliny atakuje turkuć podjadek?
  5. Jak się pozbyć turkucia podjadka?
Murator Ogroduje: Wiosenne porządki w ogrodzie - jak przygotować ogród do sezonu?
Turkuć podjadek (łac. Gryllotalpa gryllotalpa) to owad z rodziny turkuciowatych (Gryllotalpidae). Zaliczany jest do największych owadów w Polsce - osiąga 5-7 cm długości, jego ciało jest masywne, wydłużone, barwy ciemnobrązowej lub brunatnorudawej. Turkuć podjadek na głowie ma długie czułki, a na końcu odwłoka – wyrostki ułatwiające orientację, gdy w podziemnym wąskim tunelu porusza się do tyłu. Charakterystyczne są jego odnóża przednie: silnie zbudowane, spłaszczone i zaopatrzone w „zęby”, które służą do drążenia podziemnych korytarzy.
Rozwój od jaja do osobnika dorosłego trwa u turkucia trzy lata. Zimują więc i larwy (wyglądają jak osobnik dorosły, z tym że początkowo są mniejsze i bezskrzydłe), i dorosłe turkucie w glebie. W maju, podczas ciepłych wieczorów, opuszczają na krótko glebę, aby połączyć się w pary. W czerwcu samice składają po 300 jaj w gnieździe, znajdującym się przy końcu korytarza, w dużej 10-centymetrowej komorze znajdującej się 3 cm pod powierzchnią gleby. Aby lepiej ogrzać gniazdo, samica podgryza wokół korzenie roślin, które gnijąc wydzielają ciepło. Po kilku tygodniach wylęgają się larwy. Samica opiekuje się larwami do jesieni, kiedy młode samodzielnie kopią kanaliki do głębokości 0,5–1 m, gdzie zimują.
Drążąc korytarze tuż pod powierzchnią gleby turkuć podjadek unosi młode rośliny, które wskutek tego więdną i zasychają (narusza ich korzenie); zjada napotkane korzenie (rośliny wciąga do korytarzy); wygryza dziury w bulwach korzeniowych i kłączach roślin.
Turkuć podjadek w ogrodzie jest też pożyteczny, bo zjada ślimaki, pędraki i drutowce.
Turkuć podjadek występując pojedynczo nie powoduje znacznych szkód, jednak jeśli jego liczebność osiąga większe rozmiary, wtedy staje się uciążliwym szkodnikiem. Owady te występują licznie w ogrodach o wilgotnej, próchnicznej glebie, jeśli znajdują się w nich dawno nie ruszane pryzmy kompostu.
Turkuć podjadek jest szkodnikiem wielożernym, atakuje różne gatunki roślin. Żeruje na częściach podziemnych, poczynając od młodych roślin, a kończąc na dużych drzewach.
Najskuteczniejszą metodą walki z turkuciem jest wyłapywanie larw i osobników dorosłych i ich niszczenie. Poznaj sposoby na zwalczanie turkucia podjadka. Jak zrobić pułapki na turkucia podjadka.
Turkuć podjadek zwalczanie: wyłapywanie larw i osobników dorosłych
  • Wkopać do gleby w pobliżu norek naczynia o gładkich ścianach, przykryte z wierzchu ukośnie umocowaną deseczką, w pobliżu naczyń i w naczyniach umieścić grudki nawozu końskiego w celu zwabienia szkodnika roślin.
  • W maju, w okresie godów turkucia, wkopać w glebę poniżej jej powierzchni doniczki i połączyć je deseczką wciśniętą lekko w ziemię, turkucie napotkawszy przeszkodę (deseczkę) poruszają się wzdłuż niej i wpadają do doniczek, z których należy je codziennie wybierać i niszczyć.
  • W czerwcu i lipcu wyszukiwać i niszczyć gniazda turkucia. O obecności podziemnych korytarzy świadczą smugi lekko wzniesionej ziemi i schnące rośliny. Na końcu korytarza znajduje się gniazdo turkucia (komora lęgowa) – tu gleba się zapada, a rośliny marnieją. W to miejsce należy wlać nieco oleju jadalnego zmieszanego z wodą, co powoduje wychodzenie turkuci na powierzchnię i umożliwia ich schwytanie.
  • We wrześniu, w miejscach gdzie turkuci było najwięcej, wykopać doły o wymiarach 50 x 50 x 50 cm, wypełnić je obornikiem, przysypać ziemią i oznaczyć kijem wbitym w glebę. Zimą lub wczesną wiosną należy wykopać obornik i wybrać z niego zwabione wcześniej turkucie.
Sonda
Najwięcej szkód w Twoim ogrodzie wyrządza:
