Zalety uprawy warzyw w skrzyniach
Skrzynia na warzywa to świetnie rozwiązanie na działki, na których gleba nie jest najwyższej jakości: jest sucha i piaszczysta albo przeciwnie – zbyt zbita, nieprzepuszczalna i gliniasta, z wysokim poziomem wody gruntowej. Wypełnione żyzną ziemią skrzynie na warzywa to gwarancja obfitych i szybkich plonów.
Uprawa warzyw w skrzyniach ułatwia pielęgnację roślin. Nie trzeba się do nich schylać, poza tym w czasie pracy można przysiąść na rancie obramowania czy postawionym obok stołku.
Poznaj najważniejsze zasady uprawy warzyw w skrzyniach.
Jakie wymiary powinna mieć skrzynia na warzywa?
Skrzynia na warzywa nie powinna mieć więcej niż 140 cm szerokości, bo wtedy łatwo sięgnąć do roślin posadzonych w ich centralnej części. Wysokość boków skrzyni to kwestia indywidualna. W małych ogrodach powinna mieć minimum 20 cm wysokości. W większych można zrobić rabaty wysokości 50-100 cm, bo takie znacznie łatwiej jest pielęgnować.
Jakie odległości między skrzyniami na warzywa?
Pomiędzy skrzyniami na warzywa zostawiamy ścieżki szerokości 30 cm (jeżeli planujemy używanie taczki, ich szerokość nie powinna być mniejsza niż 60 cm), które umożliwią swobodne przemieszczanie się w warzywniku i pielęgnację roślin.
Po odchwaszczeniu ścieżek można ubić ziemię i tak zostawić, ale znacznie ładniej wyglądają warzywniki, w których dróżki są przykryte korą, trocinami lub zrębkami roślin, wykończone żwirem, płytami chodnikowymi albo wybrukowane. Łatwiejsza jest też ich pielęgnacja, ponieważ mniej przerastają chwastami.
Sprawdź też: Ścieżki ogrodowe i nawierzchnie w ogrodzie. Galeria zdjęć ogrodów
Galeria zdjęć - jak zrobić skrzynię na warzywa? Instrukcja krok po kroku
Jak zrobić skrzynię na warzywa?
- Ramę skrzyni na warzywa zbijamy z surowych desek grubości około 2 cm. Lepiej ich nie impregnować. Co prawda trwałość takiego drewna jest mniejsza, ale do podłoża nie będą uwalniane toksyczne związki, które mogą być w impregnacie.
- Deski mocujemy do listew drewnianych (kantówek) umieszczonych w narożnikach i łączymy przy użyciu wkrętów lub gwoździ.
- Narożne listwy zakopujemy tak, by skrzynia osiadła na gruncie.
- Na dnie skrzyni na warzywa układamy warstwy suchych liści oraz innych resztek roślinnych i mieszamy je z mniej żyzną glebą.
- Na wierzchu rozkładamy warstwę żyznej ziemi, na przykład ziemię kompostową (około 15 cm), lekko mieszamy z podłożem i wyrównujemy.
- W rzędach co 20-30 cm siejemy nasiona lub sadzimy rozsadę. Podlewamy glebę.
W pierwszym okresie wzrostu, gdy rośliny kiełkują i ukorzeniają się, pilnujemy, żeby ziemia była stale lekko wilgotna. Gdy warzywa wzejdą, przerywamy zbyt gęsto rosnące siewki.
Jeżeli ogród odwiedzają koty, warto skrzynię na warzywa przykryć panelem ogrodzeniowym, który zniechęci zwierzęta do zanieczyszczania gleby odchodami. Panelu nie trzeba zdejmować, ponieważ warzywa przerosną przez oczka siatki.
Przeczytaj też: Meble ogrodowe z palet - jak zrobić krok po kroku? Instrukcja ze zdjęciami
