Jak sadzić begonie w doniczce? Kiedy jest najlepszy czas na posadzenie bulw begonii?
Posadzone w odpowiednim terminie i właściwie pielęgnowane begonie bulwiaste potrafią kwitnąć cały sezon. Podpowiadamy, kiedy i jak należy posadzić bulwy begonii do doniczek, by jak najwcześniej cieszyć się ich ślicznymi kwiatami. Sadzenie bulw begonii do doniczek krok po kroku.
Autor: Getty Images Kiedy sadzić bulwy begonii do doniczek?
Obficie kwitnące begonie bulwiaste zdobią w sezonie nasze balkony, tarasy i ogrody. Możemy uprawiać je w pojemnikach albo bezpośrednio w gruncie na ogrodowych rabatach. Pierwsze kwiaty begonii bulwiastych pojawiają się już pod koniec wiosny i mogą utrzymywać się do późnej jesieni. Aby już w maju cieszyć się kwitnącymi begoniami, ich bulwy należy posadzić do doniczek dużo wcześniej. Podpowiadamy kiedy i jak sadzić  bulwy begonii.
U begonii bulwiastej okres od posadzenia bulw w ziemi do momentu wypuszczenia pędów jest dość długi - wynosi 6-8 tygodni. Dlatego, jeśli chcemy cieszyć się kwiatami w połowie maja, bulwy musimy posadzić do doniczek już w połowie lutego. Opóźnienie terminu sadzenia, opóźni też czas rozpoczęcia kwitnienia roślin. Bulwy sadzimy do doniczek najpóźniej do połowy marca.
Jak wyglądają bulwy begonii?
Bulwy begonii mają charakterystyczny nerkowaty kształt, są spłaszczone i mają ciemnobrązową barwę.
Kupując bulwy begonii wybierajmy wyłącznie bulwy zdrowe, bez oznak chorobowych (np. śladów zgnilizny), jędrne i nieuszkodzone. Zdarza się, że bulwy mają już w momencie zakupu zawiązki pędów - uważajmy, aby ich nie uszkodzić.
Bulwy begonii
Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Do sadzenia wybieramy tylko zdrowe i nieuszkodzone bulwy begonii
Jak sadzić bulwy begonii do doniczek?
Przed sadzeniem przygotowujemy bulwy, doniczki i podłoże. Bulwy można potraktować zaprawą grzybobójczą (jeśli nie zostały zaprawione wcześniej).
Doniczka na 1-2 bulwy powinna mieć średnicę minimum 15-20 cm. Bulwy begonii możemy sadzić do uniwersalnego podłoża dla roślin balkonowych.
  • Na dnie doniczki należy usypać warstwę drenażową, a na nią warstwę podłoża, wypełniając nim ok. 2/3 głębokości doniczki.
  • Na tę ziemią układamy bulwę - zawsze wklęsłą częścią skierowaną do góry, i lekko wciskamy ją w podłoże.
  • Na bulwę nasypujemy 1-2 cm ziemi (nie więcej, chcemy bowiem, aby pędy mogły swobodnie wyjść nad powierzchnię ziemi).
  • Podłoże w doniczce lekko podlewamy.
Gdzie ustawić posadzone w doniczkach bulwy begonii?
Doniczki z posadzonymi bulwami begonii ustawiamy w pomieszczeniu ciepłym (temperatura nie powinna spadać poniżej 15 st. C), ale niekoniecznie jasnym, ponieważ do momentu wypuszczenia pędów roślina nie potrzebuje światła. Gdy pojawią się pędy przenosimy doniczki w jasne miejsce, ale nie na bezpośrednie słońce - begonia bulwiasta lubi półcieniste stanowiska.
Jak dbać o begonie po posadzeniu w doniczkach?
Po 10-14 dniach po posadzeniu bulwa powinna wypuścić nowe korzonki, ziemia w doniczce zrobi się sucha, i wtedy zaczynamy podlewać intensywniej wodą z dodatkiem nawozu do roślin kwitnących. Pamiętajmy, by podłoże w doniczce było stale lekko wilgotne, ale nie mokre, bo wtedy bulwy mogą gnić.
Kiedy wystawiać begonie bulwiaste na zewnątrz?
Na zewnątrz begonie w donicach możemy wystawić dopiero wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków (zazwyczaj po Zimnej Zośce). Wtedy też możemy begonie przesadzić do skrzynki balkonowej czy innego pojemnika (pamiętając o warstwie drenażowej na dnie) albo wsadzić do gruntu na ogrodowej rabacie.
Przeczytaj też: Begonia stale kwitnąca: sekrety uprawy i pielęgnacji
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
Begonie. Jak je kupować i pielęgnować.
