Czy rozchodniki potrzebują zimowego okrycia? Jak zabezpieczyć rozchodniki przed mrozem?
Rozchodniki to popularne byliny ogrodowe, chętnie sadzone na skalniakach i rabatach. To rośliny łatwe w uprawie. Czy rozchodniki trzeba zabezpieczyć przed zimą? Jeśli tak, to jak osłonić rozchodniki przed mrozem?
Rozchodniki przed zimą
Autor: Getty Images Czy rozchodniki trzeba osłonić przed mrozem?
Gdzie uprawiać rozchodniki w ogrodzie?
Rozchodniki to rośliny mało wymagające, które mogą rosnąć praktycznie na każdej glebie i w każdym miejscu (oprócz bardzo mokrego). Z tego powodu są chętnie i często sadzone w ogrodach. Poznaj gatunki rozchodników ogrodowych.
Najczęściej rozchodniki są sadzone na skalniakach, obsadza się nimi także skarpy, murki oporowe, wykorzystuje do tworzenia wielogatunkowych rabat ogrodowych oraz obwódek. Niskie gatunki rozchodników to znakomite rośliny okrywowe. Rozchodniki można też uprawiać w pojemnikach ustawianych na balkonach i tarasach.
Większość gatunków rozchodników to byliny zimujące w gruncie w ogrodzie.
Przeczytaj też: Zakładamy nową rabatę bylinową. Jak od zera stworzyć rabatę z bylin - poradnik
Jakie wymagania mają rozchodniki?
Rozchodniki należy sadzić na stanowiskach słonecznych - wtedy obficie kwitną i są atrakcyjnie wybarwione. Wyjątkiem jest rozchodnik rozłogowy, który lubi lekkie zacienienie lub półcień.
Rozchodniki preferują niezbyt żyzne, lekkie, dobrze przepuszczalne gleby o odczynie zbliżonym do obojętnego. Podłoże nadmiernie zasobne w próchnicę i składniki pokarmowe może niekorzystnie wpływać na ich wygląd (rośliny są zbyt wyciągnięte, mało przebarwione). Rozchodniki nie znoszą gleb podmokłych, zalewanych.
Rozchodnik
Autor: Getty Images Oszroniony rozchodnik
Czy rozchodniki trzeba zabezpieczyć przed mrozem?
Większość rozchodników rosnących w naszych ogrodach to gatunki dość odporne na mróz. Jednak dobrze jest zabezpieczyć przed nadejściem zimy - okaże się to korzystne szczególnie jeśli zima będzie mroźna i bezśnieżna.
Wrażliwe na mróz i dlatego wymagające okrycia przed zimą są barwne odmiany rozchodników.
Kiedy okrywać rozchodniki?
Z okrywaniem rozchodników należy poczekać do czasu, aż ujemne temperatury utrzymają się co najmniej kilka dni.
Czym okryć rozchodniki na zimę?
Rozchodniki najlepiej osłonić na zimę warstwą słomy bądź liści. Do okrycia rozchodników można też wykorzystać agrowłókninę.
Zimowe okrycie zdejmujemy z rozchodników wiosną.
Czy przycinać rozchodniki na zimę?
Niektórzy ogrodnicy twierdzą, że rozchodniki nie potrzebują przycinania na zimę, a ich zaschnięte kwiaty są dodatkową zimową ozdoba ogrodu. Inni uważają, że przed nastaniem zimy należy usunąć przekwitłe kwiatostany, bowiem na nich mogą zimować patogeny i szkodniki, które zagrożą roślinie w kolejnym sezonie. Nadziemne pędy ścina się po pierwszych jesiennych przymrozkach. Nie można zrobić tego zbyt wcześnie, bowiem skrócenie pędów podczas wegetacji stymuluje roślinę do dalszego wzrostu, co sprawi, że jej odporność na niską temperaturę spada i zimą może przemarznąć.
Rozchodnik
Autor: Getty Images Jeśli zimą rozchodniki przykryte są taką śnieżną kołdrą, mróz nie powinnien im zaszkodzić
Jak zabezpieczyć ogród przed zimą?
