Jesienny wianek z wrzosów DIY. Zobacz, jak krok po kroku zrobić piękną ozdobę na drzwi lub stół
Wrzosy to jedne z najpopularniejszych roślin wykorzystywanych do jesiennych dekoracji. Ich drobne kwiaty, intensywne kolory oraz delikatne gałązki sprawiają, że doskonale się do tego nadają. Jedną z najpiękniejszych ozdób, jakie można przygotować samodzielnie, jest wianek z wrzosów.
Wianek z wrzosów może być dekoracją drzwi wejściowych, stołu, ściany, komody albo elementem jesiennej aranżacji balkonu czy tarasu. Wykonanie takiego wianka nie wymaga dużego doświadczenia florystycznego. Wystarczy kilka podstawowych materiałów, odrobina cierpliwości i pomysł na kompozycję.
Można przygotować minimalistyczną dekorację składającą się niemal wyłącznie z wrzosowych gałązek albo stworzyć bardziej rozbudowaną kompozycję z dodatkiem innych kwiatów, traw, liści, owoców i naturalnych ozdób.
Jakie wrzosy wybrać do zrobienia wianka?
Do przygotowania wianka można wykorzystać gałązki wrzosów ścięte z roślin uprawianych w donicach lub ogrodzie. Najlepiej wybierać pędy świeże, sprężyste i gęsto pokryte kwiatami. Łatwiej będzie je przymocować do podstawy, a gotowa dekoracja będzie prezentowała się bardziej efektownie.
Kolor wrzosów zależy przede wszystkim od indywidualnych upodobań. Klasycznym wyborem są odmiany w odcieniach fioletu i różu. Bardzo elegancko wyglądają również wrzosy białe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć kilka kolorów w jednej kompozycji, np. ciemnofioletowe z jasnoróżowymi i białymi.
Przeczytaj też: Jak uprawiać wrzosy w ogrodzie?
Wianek z wrzosów
Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Wianek z wrzosów
Co będzie potrzebne do zrobienia wianka z wrzosów?
Podstawą jest obręcz, do której będą mocowane rośliny. Można kupić gotową bazę florystyczną wykonaną ze słomy, wikliny, metalu lub naturalnych gałązek. Bardzo dobrze prezentują się obręcze wykonane z cienkich pędów winorośli albo brzozy, ponieważ nawet jeśli fragment podstawy pozostanie widoczny, nadal będzie wyglądał dekoracyjnie.
Do wykonania wianka przydadzą się:
  • baza w kształcie koła,
  • świeże gałązki wrzosów,
  • cienki drut florystyczny,
  • sekator albo ostre nożyczki,
  • sznurek jutowy lub dekoracyjna wstążka,
  • dodatki: kwiaty, trawy i liście.
Jeżeli kompozycja ma być szczególnie trwała, można użyć także kleju florystycznego lub pistoletu z klejem na gorąco. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ większość elementów można stabilnie przymocować za pomocą drutu.
Przeczytaj też: Jak kupować wrzosy, żeby długo cieszyły oko?
Wianek z wrzosów - jak zrobić go krok po kroku?
Pracę najlepiej rozpocząć od przygotowania wszystkich roślin. Gałązki wrzosów należy przyciąć tak, aby miały zbliżoną długość. Najwygodniej pracować z fragmentami mierzącymi około kilkunastu cm.
  • Pierwszym etapem jest przymocowanie drutu florystycznego do bazy. Końcówkę drutu należy kilka razy owinąć wokół obręczy, aby się nie przesuwała. Drutu nie trzeba odcinać po każdym przymocowanym bukieciku. Znacznie wygodniej rozwijać go stopniowo podczas pracy.
  • Następnie trzeba przygotować niewielki pęczek wrzosów. Kilka gałązek układamy obok siebie, przykładamy do obręczy i owijamy drutem dwa lub trzy razy. Nie należy zaciskać go przesadnie mocno, ponieważ delikatne łodygi mogą się połamać.
  • Kolejny pęczek wrzosów powinien częściowo nachodzić na pierwszy. W ten sposób zakryte zostaną miejsca mocowania oraz drut. Następne fragmenty dokładamy dokładnie w taki sam sposób, zachowując ten sam kierunek układania gałązek.
  • Stopniowo przesuwamy się wokół całej obręczy. Ważne jest regularne sprawdzanie kształtu wianka. Jeżeli w jednym miejscu pojawia się zbyt dużo materiału, można wykorzystać nieco mniejszy bukiecik. Jeśli natomiast podstawa jest widoczna, warto dodać kilka dodatkowych gałązek.
  • Po pokryciu całej obręczy końcówkę ostatniego pęczka należy wsunąć pod pierwsze gałązki. Dzięki temu połączenie pozostanie niemal niewidoczne. Drut należy kilkukrotnie owinąć wokół podstawy, odciąć i dokładnie zabezpieczyć jego końcówkę.
Na tym etapie klasyczny wianek z wrzosów jest właściwie gotowy. Można jednak dodatkowo ozdobić go innymi roślinami.
Ciekawym rozwiązaniem jest wykonanie wianka, w którym wrzosy zajmują tylko część obręczy. Przykładowo można ozdobić nimi około dwóch trzecich podstawy, pozostawiając pozostały fragment widoczny.
Wianek z wrzosów
Jakie kwiaty można dodać do wianka z wrzosów?
Wrzosy doskonale komponują się z różnymi kwiatami. Szczególnie interesująco wyglądają zestawione z roślinami o większych kwiatostanach - tworzą wtedy wyraźny kontrast.
Do jesiennego wianka z wrzosów można wykorzystać na przykład hortensje. Ich duże, lekko przebarwione kwiatostany świetnie współgrają z drobnymi kwiatkami wrzosu. Bardzo efektowne będą odmiany w kolorach bordowym, pudroworóżowym, zielonkawym lub kremowym.
Dobrym dodatkiem są także drobne róże. Kilka niewielkich kwiatów rozmieszczonych asymetrycznie w jednej części wianka może nadać dekoracji romantycznego charakteru. Do jasnych wrzosów pasują róże różowe i herbaciane, natomiast przy ciemnofioletowych dobrze prezentują się odmiany kremowe albo białe.
Do kompozycji można włączyć również zatrwian, gipsówkę lub astry. Ich kwiaty wprowadzają dodatkowe kolory, ale nie przytłaczają delikatnych wrzosów.
Wianek z wrzosów z trawami, liśćmi i owocami
W jesiennych wrzosowych wiankach dobrze sprawdzają się także:
  • ozdobne trawy - ich delikatne źdźbła i puszyste kwiatostany nadają dekoracji lekkości,
  • gałązki eukaliptusa - charakterystyczne srebrzystozielone liście dobrze kontrastują z fioletem i różem kwiatów,
  • niewielkie owoce - można wykorzystać owoce dzikiej róży, głogu, jarzębiny czy ozdobnej jabłoni,
  • szyszki, żołędzie, orzechy czy niewielkie kawałki kory - takie naturalne dodatki najłatwiej przymocować przy pomocy cienkiego drutu albo kleju florystycznego.
Do wianka pasuje również delikatna aksamitna lub satynowa wstążka. Można zawiązać ją w dolnej części wianka albo pozostawić dłuższe końce swobodnie opadające poniżej dekoracji. Bardziej rustykalny efekt uzyskamy, wykorzystując sznurek jutowy, koronkę lub kawałek lnianej tasiemki.
Przeczytaj też: Balkon tonący w jesiennych kwiatach. Odkryj te najpiękniejsze!
Gdzie powiesić wianek z wrzosów?
Najbardziej oczywistym miejscem na wianek są drzwi wejściowe. Można zawiesić go na specjalnym haczyku do drzwi. Wianek pięknie prezentuje się także na ścianie w salonie lub jadalni. Ciekawym miejscem jest kuchnia. Niewielki wianek z wrzosów może zawisnąć na uchwycie szafki, drzwiach spiżarni albo ścianie.
Wrzosowe dekoracje doskonale pasują także do balkonów i tarasów. Wianek można zawiesić na ścianie, drzwiach balkonowych albo drewnianej kratce.
Wianek z wrzosów jako dekoracja stołu
Wianka nie trzeba wcale wieszać. Można wykorzystać go jako podstawę jesiennej dekoracji stołu.
Najprostszym sposobem jest położenie wianka na środku stołu i ustawienie w jego wnętrzu dużej świecy, szklanego lampionu, wazonu z kwiatami albo dekoracyjnej dyni. Jesienią ciekawie wygląda kompozycja składająca się z wianka, kilku niewielkich dyń i świec o różnej wysokości.
Taka dekoracja może pojawić się nie tylko na stole w jadalni, lecz także na stoliku kawowym, komodzie czy konsoli w przedpokoju. Świetnie będzie się prezentować również na stoliku na balkonie czy tarasie.
Przeczytaj też: Jak ozdobić wejście do domu jesiennymi kwiatami? Sprawdź nasze inspiracje na taras i balkon
Rozmowa Muratora: Michał Głowacki, Dyrektor Generalny Sprzedaży i Commercial Performance w Holcim Polska| Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Zobacz galerię zdjęć: Łemkowska chyża z lat 30. w Jaśliskach wróciła jako agroturystyka
