Kupujesz co roku nowe wrzosy, a one i tak marnieją? Winna jest zła ziemia
Wrzosy to wyjątkowa ozdoba jesiennych ogrodów. Zanim posadzimy wrzosy w ogrodzie czy w doniczkach, warto poznać ich wymagania. Szczególnie ważne jest podłoże. Jaka ziemia jest najlepsza do wrzosów? Jaka powinna być ziemia do wrzosów? Czy ziemia uniwersalna nadaje się do wrzosów?
Kwitnące w jesiennych miesiącach wrzosy tworzą w ogrodzie niezwykłe, barwne plamy, które doskonale ożywiają jesienne rabaty. Aby stworzyć wyjątkową dekorację ogrodu, najlepiej posadzić wrzosy w grupach - wtedy będą tworzyć kolorowe kobierce kwitnących krzewinek. Warto założyć w ogrodzie wrzosowisko złożone z różnych odmian wrzosów o kwiatach w kolorach białym, różowym, fioletowym czy czerwonym.
Jednym z podstawowych warunków dobrego wzrostu i obfitego kwitnienia wrzosów jest zapewnienie im właściwego podłoża. Jeśli ziemia dla wrzosów nie będzie odpowiednia, rośliny te nie będą dobrze rosły i kwitły.
Jaka ziemia do wrzosów?
Ziemia do uprawy wrzosów powinna być przepuszczalna, piaszczysta, raczej sucha. Ale najważniejszy jest odczyn podłoża: ziemia dla wrzosów musi być zdecydowanie kwaśna o pH mieszczącym się w granicach od 3,5 do 4,5.
Wrzosy nie będą rosnąć w ziemi zasadowej, wapiennej, ciężkiej, gliniastej i podmokłej. Korzenie wrzosów nie mogą stać w wodzie – jeśli będą zalewane, wtedy rośliny będą chorować, przestaną rosnąć, mogą zamierać.
Wrzosy
Autor: Ekaterina Fedulyeva/ Getty Images
Jak przygotować w ogrodzie miejsce do sadzenia wrzosów?
Przed posadzeniem wrzosów w ogrodzie trzeba starannie przygotować dla nich miejsce. Wrzosy najlepiej rosną na stanowisku dobrze nasłonecznionym, ciepłym i zacisznym. W miejscu, gdzie planujemy posadzić wrzosy, trzeba odpowiednio przygotować ziemię.
Wrzosów nie należy sadzić do zwykłej ziemi, jaka jest w ogrodzie. Trzeba przed posadzeniem przygotować ziemię dla wrzosów. W tym celu najlepiej w miejscu, w którym chcemy posadzić wrzosy, zdjąć wierzchnią warstwę ziemi ogrodowej (około 15 cm), rozłożyć w to miejsce kwaśny torf i przekopać na głębokość szpadla.
Można także do sadzenia wrzosów użyć specjalnych podłoży dla wrzosów, dostępnych w sprzedaży w sklepach i centrach ogrodniczych. Jeśli ziemia w ogrodzie jest nieprzepuszczalna, dodatkowo trzeba wykonać drenaż w miejscu, gdzie będziemy sadzić wrzosy.
Przeczytaj też: Jak i kiedy rozmnażać wrzosy? Jak sadzić wrzosy, by sadzonki się przyjęły?
Co zrobić, aby wrzosy dobrze przezimowały w ogrodzie?
Aby wrzosy dobrze przezimowały trzeba je odpowiednio zabezpieczyć przed mrozem. Gdy pojawią się pierwsze przymrozki (ale jeszcze przed nadejściem większych mrozów) wrzosy trzeba obficie podlać, a następnie okryć stroiszem albo zimową agrowłókniną. To zabezpieczy krzewinki przed zimnymi wiatrami oraz mocnym słońcem - to dwie przyczyny mogące powodować wysychanie roślin. Zimą warto strzepywać z roślin śnieg, aby pod jego ciężarem nie wyłamały się pędy.
Przeczytaj też: Wrzos w doniczce w domu i na balkonie. Jak dbać o wrzosy doniczkowe?
Jak dobrze znasz jesienne kwiaty?
Pytanie 1 z 8
Przez wielu uważane są za najpopularniejsze rośliny kwitnące jesienią
Chryzantemy na balkonie
Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie
