Jak zadbać o truskawki jesienią? Te zabiegi sprawią, że w przyszłym roku będzie dużo owoców!
Zabiegi jesienne u truskawek mają na celu ograniczenie różnorodnych problemów pielęgnacyjnych w sezonie. W ten sposób zmniejsza się m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia chorób grzybowych. Jakie prace na polu czy w grządkach truskawek są najważniejsze?
Jesienna pielęgnacja truskawek
Autor: GettyImages Jakie zabiegi wykonać jesienią na grządkach z truskawkami?
Czy jesienią ścinać liście truskawek?
Truskawki powinno się kosić bezpośrednio po zakończonym owocowaniu (maksymalnie w terminie do dwóch tygodni). Ścina się je na wysokości 5-8 cm. Zbyt niskie cięcie mogłoby doprowadzić do uszkodzenia korony. Ścinanie liści truskawek wzmacnia rośliny, co objawia się lepszym owocowaniem w przyszłym sezonie. Jednocześnie dzięki temu zmniejsza się ryzyko rozprzestrzeniania chorób grzybowych. To jeden z najważniejszych zabiegów u truskawki. Nie wykonuje się go jedynie u truskawek pnących, które mogą owocować aż do jesieni. Później, tj. jesienią koszenie nie jest wskazane. W ten sposób można roślinom bardziej zaszkodzić niż pomóc (np. zmniejszając odporność roślin na mróz). Zaschnięte liście tworzą rodzaj ściółki chroniąc pąki liściowe i kwiatowe. W dodatku stanowią przedzimową kryjówkę dla pożytecznych owadów, np. biedronek. Martwe liście trzeba oczywiście usunąć, ale dopiero wiosną.
Przeczytaj też jak uprawiać truskawki w ogrodzie i na działce.
Jakie zabiegi pielęgnacyjne u truskawek należy wykonać jesienią?
Do najważniejszych zabiegów, które jesienią należy wykonać na grządkach z truskawkami należą: usuwanie rozłogów truskawek, odchwaszczanie, przekopywanie międzyrzędzi, nawożenie, okrycie roślin przed mrozem.
Usuwanie rozłogów truskawek
Truskawki rozrastają się za pomocą rozłogów. Rośliny tworzą nowe przyrosty, które zwiększają zagęszczenie w rzędach, a ponadto porastają międzyrzędzia. Utrudnia to wykonywanie prac pielęgnacyjnych i zbiór owoców, a w dodatku osłabia rośliny macierzyste. Truskawki z pozostawionymi rozłogami słabiej plonują. Dlatego jesienią zaleca się usunąć niepotrzebne odrosty. Pozostawia się jedynie te, które wiosną zostaną wykorzystane jako nowe sadzonki. W przydomowym ogrodzie, działce ROD czy nawet na niewielkiej plantacji rozłogi najczęściej usuwa się ręcznie, np. sekatorem.
Autor: Getty Images Jesienią zaleca się usuwanie niepotrzebnych odrostów truskawek
Pielenie truskawek jesienią
Ostatnie pielenie w truskawkach wykonuje się jesienią. Obszar uprawy powinien pozostać „czysty” na zimę. Chwasty to nie tylko konkurencja dla roślin uprawnych, mogą też być żywicielami pośrednimi szkodników oraz patogenów odpowiadających za choroby grzybowe.
Jesienne przekopywanie międzyrzędzi
Międzyrzędzia w uprawie truskawek zazwyczaj przekopuje się przy okazji pielenia chwastów. Pracę należy robić ostrożnie, zwłaszcza w pobliżu truskawek, aby nie uszkodzić ich systemu korzeniowego. Przekopywanie ziemi zapobiega tworzeniu „skorupy”, która słabo przepuszcza wodę. Jednocześnie w ten sposób likwiduje się część populacji szkodników glebowych, które wyrzucone na powierzchnię giną z wyziębienia, wysuszenia lub są zjadane przez wrogów naturalnych (ptaki, jaszczurki).
Dobrym sposobem na ograniczenie zachwaszczenia, a także zaskorupiania gleby jest stosowanie ściółki, wykorzystanie czarnej folii bądź agrowłókniny.
Jesienne nawożenie truskawek
Jesienią nie stosuje się nawozów, które zawierają azot - dotyczy to także uprawy truskawek. Natomiast można zaaplikować dawkę nawozu, który zawiera potas i mikroelementy. Potas zwiększa odporność roślin na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Dodatkowo niektóre mikroelementy, takie jak miedź i cynk, zwiększają odporność roślin na mróz.
Zabieg jesiennego nawożenia truskawek powinno się wykonać jak najwcześniej (wrzesień-październik). Dzięki nawożeniu jesiennemu truskawki pobierają niezbędne pierwiastki pokarmowe wczesną wiosną, gdy ruszy ich wegetacja. Zabieg najczęściej wykonuje się, gdy w sezonie wystąpiły objawy niedoborów, np. chlorozy czy nekrozy liści.
Dodatkowo warto sprawdzić miernikiem pH gleby (w różnych miejscach na polu). Jeśli jest zbyt niskie (optimum wynosi 5,5-6,5) należy przeprowadzić wapnowanie. Kreda nawozowa dobrze sprawdza się i jest bezpieczna. Wapnowanie wykonuje się późną jesienią. Nie można go łączyć z ze stosowaniem innych nawozów, należy zachować przynajmniej 4-5 tygodniową przerwę między zabiegami.
Okrywanie truskawek na zimę
Truskawki zwykle dobrze zimują i nie ma potrzeby zabezpieczenia ich przed mrozem. Takie działanie jest polecane głównie w chłodniejszych regionach Polski i w uprawie bardziej wrażliwych odmian, np. ‘Elsanta’. Po nadejściu jesiennych przymrozków warto zastosować ściółkę, słomę lub inny materiał przepuszczający powietrze. Widocznym znakiem, że to pora na okrycie roślin jest zmiana barwy liści (na czerwony lub brunatnofioletowy). Sprawdzonym rozwiązaniem są niskie, długie i wąskie tunele foliowe, które umieszcza się na poszczególnych rzędach (takie konstrukcje można także zbudować samemu). Jednakże zamiast folii pokrywa się je białą włókniną. To wystarczająca ochrona.
Jeśli u truskawek w sezonie występował wzmożony problem z chorobami (np. z szarą pleśnią), na początku jesieni (gdy liście są wciąż zielone) należy wykonać zabieg przy użyciu fungicydów. Odpowiednie są m.in. preparaty miedziowe, które sprawdzają się w warunkach niskich temperatur (od 6°C). To opcjonalny zabieg, wykonywany raczej sporadycznie.
Przeczytaj też: Jak przygotować ogród do zimy? Co trzeba zrobić w ogrodzie przed zimą?
Listen to "Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
Ściółkowanie truskawek ściętą trawą
