Jak rozmnożyć floks szydlasty? Prosty sposób na piękne kobierce w ogrodzie
Floks szydlasty to znakomita bylina okrywowa, która wiosną wręcz obsypana jest uroczymi, drobnymi kwiatami. To roślina, którą bardzo łatwo można samodzielnie rozmnożyć, dzięki czemu z kilku kęp w krótkim czasie stworzysz barwne, gęste kobierce obsypane kwiatami. Kiedy i jak to zrobić, aby rośliny dobrze się przyjęły i pięknie zakwitły? Podpowiadamy.
Floks szydlasty
Autor: Irina Piskova/ Getty Images Jak rozmnażać floksy szydlaste? Są proste sposoby
Floks szydlasty króluje na wiosennych rabatach
Floks szydlasty, zwany też płomykiem szydlastym, to niska bylina tworząca gęste, zwarte kępy, które wiosną (w kwietniu i maju) pokrywają się setkami drobnych, gwiazdkowatych kwiatów w kolorze białym, różowym, fioletowym, liliowym czy niebieskim. Zamienia się wtedy w widoczny z daleka kolorowy dywan.
Ze względu na swoje walory dekoracyjne floks szydlasty jest chętnie sadzony na skalniakach, murkach oporowych, skarpach czy wzdłuż ścieżek. Jego zaletą jest łatwe rozmnażanie – wystarczy kilka prostych kroków, aby z jednej kępy uzyskać wiele nowych roślin.
Sposoby rozmnażania floksa szydlastego
Floksy szydlaste najczęściej rozmnaża się wegetatywnie. Do wyboru są trzy sposoby:
  • Rozmnażanie przez podział kępy – najprostsza i najszybsza metoda, stosowana szczególnie w przypadku starszych, rozrośniętych roślin.
  • Rozmnażanie przez sadzonki pędowe – pozwala uzyskać wiele nowych egzemplarzy z rośliny matecznej.
  • Rozmnażanie przez odkłady – metoda stosowana rzadziej, polegająca na ukorzenianiu pędów rośliny matecznej przysypanych ziemią.
Najczęściej stosowane są dwie pierwsze sposoby, ponieważ są łatwe do wykonania i dają najlepsze efekty.
Zobacz floksy szydlaste w galerii zdjęć.
Kiedy najlepiej rozmnażać floksy szydlaste?
  • Najlepszy termin do przeprowadzenia podziału kęp floksa szydlastego to wiosna (marzec–kwiecień) lub koniec lata (sierpień–wrzesień). Pierwszy termin uznawany jest za nieco lepszy, bo rośliny mają więcej czasu na przyjęcie się do następnej wiosny, gdy zakwitną, zdążą się dobrze ukorzenić i zaczną się rozrastać.
  • Najlepszym terminem rozmnażania floksa szydlastego przez sadzonki jest późna wiosna oraz lato, czyli okres od maja do lipca, gdy pędy są jeszcze młode i elastyczne.
  • Rozmnażanie przez odkłady wykonuje się wiosną, ale ta metoda wymaga cierpliwości, bo rośliny ukorzeniają się wolniej.
Przeczytaj też: Nie chcesz wydawać góry pieniędzy na rośliny do ogrodu? Oto 5 sposobów na pozyskanie ich za darmo!
Rozmnażanie floksa szydlastego przez podział rośliny
Zanim zabierzemy się za rozmnażanie floksa szydlastego przez podział, wybierzmy i przygotujmy nowe miejsce, gdzie chcemy posadzić rośliny uzyskane po rozdzieleniu kępy. Stanowisko powinno być słoneczne lub lekko ocienione, a podłoże żyzne, przepuszczalne, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym.
  • Wybierz dorosłą, zdrową kępę floksa, która rośnie w jednym miejscu co najmniej 3–4 lata.
  • Wykop roślinę ostrożnie (np. za pomocą szpadla), starając się nie uszkodzić bryły korzeniowej. Nie trzeba kopać głęboko, bo korzenie floksa szydlastego rosną płytko.
  • Podziel kępę na mniejsze części (rozcinając ostrym nożem albo rozrywając) – każda powinna mieć dobrze rozwinięte korzenie i przynajmniej kilka pędów.
  • Korzenie przytnij sekatorem, skracając je o połowę długości;
  • Posadź od razu oddzielone fragmenty do dołków na przygotowanych stanowiskach, na taką samą głębokość, na jakiej rosły wcześniej.
  • Ziemię wokół roślin delikatnie ugnieć, a na koniec obficie podlej.
  • Przez pierwsze tygodnie dbaj o nawadnianie - ziemia powinna być wilgotna, ale nie mokra.
Podział starszych egzemplarzy floksa szydlastego nie tylko pozwala rozmnożyć roślinę, ale także odmładza kępę, która po kilku latach może przerzedzać się w środku.
Rozmnażanie floksa szydlastego przez sadzonki
Innym sposobem wegetatywnego rozmnażania floksa szydlastego jest rozmnażanie przez sadzonki pędowe pobierane od maja do lipca (po zakończeniu kwitnienia).
  • Wybierz zdrowe, młode pędy, bez kwiatów.
  • Odetnij fragmenty długości 5–7 cm, usuwając dolne listki.
  • Zanurz dolny koniec sadzonki w ukorzeniaczu (ułatwia ukorzenianie).
  • Posadź sadzonki w niewielkich doniczkach wypełnionych z lekkim podłożem, np mieszanką torfu i piasku.
  • Podlej delikatnie i umieść doniczki w półcienistym miejscu, osłoniętym od pełnego słońca.
  • Utrzymuj umiarkowaną wilgotność podłoża – po kilku tygodniach sadzonki powinny się ukorzenić.
  • Jesienią lub następnej wiosny przesadź młode rośliny na miejsce stałe.
Rozmnażanie przez sadzonki jest szczególnie polecane, gdy chcemy szybko zwiększyć liczbę floksów, a roślina mateczna jest jeszcze młoda i nie nadaje się do podziału.
Warto pamiętać, że niezależnie od wybranej metody, rośliny najlepiej sadzić na stanowiskach słonecznych, w lekkiej, przepuszczalnej glebie, bo właśnie tam floksy szydlaste rosną najpiękniej i kwitną najobficiej.
Rozmnażanie floksa szydlastego jest proste do wykonania nawet dla początkujących ogrodników. Najszybsze efekty daje podział starszych kęp, a najwięcej nowych roślin można uzyskać dzięki sadzonkom pędowym. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego terminu i zapewnienie młodym roślinom dobrych warunków do wzrostu. Dzięki temu z łatwością stworzysz kolorowe kobierce, które co wiosnę będą zachwycać feerią barw.
Poznaj najpopularniejsze kwitnące rośliny okrywowe.
Murator Ogroduje: Metamorfoza
