Zastosowanie aspiryny w uprawie pomidorów: jak działa aspiryna na pomidory?
2025-06-13 13:47
Aspiryna to popularny lek, który znajduje zastosowanie również w ogrodnictwie, m.in. w uprawie pomidorów. Jak działa aspiryna na pomidory? Sprawdź, jak stosować aspirynę w uprawie pomidorów? Jak wykonać z niej oprysk? Jak podlewać pomidory roztworem z aspiryny?
Aspiryna pod pomidory
Autor: Getty Images Jak działa aspiryna na pomidory? Jak stosowań aspirynę w uprawie pomidorów?
Aspiryna w czystej postaci jest produkowana i sprzedawana od 1899 roku. To organiczny związek chemiczny, znany także jako kwas acetylosalicylowy. Jest jednym z najpopularniejszych leków oraz składników leków, głównie przeciwbólowych. Zawiera substancję, z której korzystają także rośliny. Można więc wprowadzić go do uprawy, np. zgodnie z filozofią Zero Waste – wykorzystując przeterminowane leki. Co dokładnie daje aspiryna roślinom?
Aspiryna w uprawie roślin
Kwas salicynowy (i jego pochodne acetylowe) pozytywnie wpływa na wzrost rośliny. Działa m.in. jako regulator wzrostu: pobudza rozwój i przyspiesza inicjowanie poszczególnych faz, np. krzewienia, kwitnienia. Z naukowego punktu widzenia w zakres jego działania wchodzi zwiększenie aktywności peroksydazy askorbinianowej oraz białka i proliny. Oznacza to m.in. podwyższenie tolerancji na skutki wysokiej temperatury.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że rośliny wytwarzają kwas salicynowy w przypadku pojawienia się patogenicznych mikroorganizmów, które odpowiadają za infekcję (mechanizm obronny). Dodatkowe dostarczenie roślinom związków pochodzących z „zewnątrz”, np. w postaci aspiryny, poprawia odporność, ogranicza szkody powodowane wieloma niekorzystnymi czynnikami, a przy tym pobudza wzrost i rozwój.
Jak aspiryna działa na rośliny?
Główne działanie aspiryny to:
  • Ograniczenie stresu fizjologicznego roślin, czyli negatywnej reakcji na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Dotyczy to nie tylko wspomnianej powyżej wysokiej temperatury, ale także suszy, długotrwałych opadów, drastycznych zmian temperatury, chorób oraz szkodników.
  • Zwiększanie odporność roślin, przez co są zdrowsze, bujniejsze, rzadziej porażane przez choroby i szkodniki.
  • Regulacja poszczególnych faz rozwoju – przyspiesza wzrost, zwiększa obfitość kwitnienia i owocowania.
  • Zwiększanie efektywności fotosyntezy.
Zobacz galerię zdjęć: Pomidory w ogrodzie
Aspiryna na pomidory i inne rośliny psiankowate
Aspirynę można stosować u różnych grup roślin, ale bardzo często wspomaga się nią warzywa psiankowate. Do najważniejszych uprawianych przedstawicieli tej rodziny roślin należą: pomidor, papryka, ziemniak oraz bakłażan. Psiankowate szczególnie dobrze reagują na kwas acetylosalicynowy - rośliny rzadziej zapadają na choroby, a także lepiej rosną i plonują.
Kiedy i jak podlewać i opryskiwać pomidory aspiryną?
Aspirynę w uprawie roślin wykorzystuje się w formie roztworu do podlewania lub opryskiwania pomidorów.
Zabieg wykonuje się w pochmurny, umiarkowanie chłodny dzień przy bezdeszczowej pogodzie. Roślin nie można opryskiwać i podlewać podczas upałów. Może spowodować to wystąpienie ran oparzeniowych , w i jest nieekonomiczne (woda szybko wyparowuje, a duża różnica temperatur roztworu aspiryny i gleby może spowodować stres u roślin). Należy unikać opryskiwania roślin znajdujących się w fazie kwitnienia (wtedy wystarczy samo podlewanie).
Ile aspiryny na litr wody?
Typowa dawka to jedna tabletka rozpuszczona w 1 litrze wody. Poszczególne rośliny mogą różnie reagować na takie wspomaganie. Dlatego pierwszy zabieg warto wykonać używając roztworu w większym rozcieńczeniu (½ tabletki na 1 litr wody). Podobnie postępuje się z młodymi roślinami, np. rozsadą warzyw.
Surowiec jest co prawda łatwo dostępny, ale nie darmowy (10 tabletek aspiryny potrzebnych do wyprodukowania 10 litrów roztworu kosztuje 8-10 zł). Roztwór aspiryny zaleca się stosować co około dwa miesiące. Zbyt częsta aplikacja jest niewskazana.
Aspiryna do wazonu z kwiatami ciętymi – jak działa?
Aspiryna wpływa dobroczynnie na kondycję kwiatów ciętych przedłużając ich trwałość. Obniża pH wody, usprawniając jej pobieranie przez pędy z kwiatami. Jednocześnie działa dezynfekująco, ogranicza rozwój mikroorganizmów, które pogarszają jakość wody, powodują wydzielanie nieprzyjemnego zapachu, a przy tym powodują szybsze przekwitanie kwiatów ciętych.
We florystyce często stosuje się ją do wzmacniania ciętych kwiatów róż. Ożywia lekko oklapłe kwiaty. Można ją łączyć z węglem drzewnym, który działa dezynfekująco.
Aspiryna nie należy od oczywistych nawozów i środków ochrony roślin, jednak może pomóc w uzyskaniu pięknych owoców u pomidorów czy papryki.
Pomidory - co o nich wiesz?
Pytanie 1 z 11
Skąd pochodzą pomidory?
Pomidory
