Kiedy sadzić mieczyki i jak to zrobić krok po kroku? Ten poradnik rozwiewa wątpliwości
Co roku ten sam problem: mieczyki łamią się i pokładają na rabacie. Na szczęście można temu łatwo zapobiec już na etapie sadzenia – i to bez użycia podpórek. Podpowiadamy, w jakim terminie i na jaką głębokość sadzić cebulki mieczyków, by ich łodygi były sztywne i mocne. Zdradzamy też, czy warto je wcześniej moczyć, aby kwitły jeszcze obficiej.
Bulwy mieczyków
Autor: Maryviolet/ Getty Images Kiedy sadzić mieczyki do gruntu?
Mieczyki, zwane gladiolami, to niezwykle dekoracyjne rośliny o pięknych różnokolorowych kwiatach zebranych w okazałe kłosowe kwiatostany. Mieczyki lubią miejsca słoneczne bądź lekko ocienione i osłonięte od wiatru i takie należy dla nich wybrać. Gleba pod mieczyki powinna mieć pH 6,5-7,0, być żyzna i bogata w składniki mineralne.
Najlepszym terminem na sadzenie bulw mieczyków jest koniec kwietnia i pierwsze dni maja. Nie można jednak ściśle przestrzegać tego terminu, bowiem należy poczekać aż ziemia w ogrodzie nieco się nagrzeje (do temperatury około 10 st. C) i przeschnie.
Mieczyki nie lubią bowiem gleby zimnej i nasiąkniętej wodą. Posadzone w zimne i mokre podłoże bulwy mieczyków mogą być porażane przez choroby grzybowe czy wirusowe i zagniwać. Niedobre jest także zbyt późne posadzenie bulw.
Gdzie posadzić mieczyki?
Miejsce, w którym posadzisz mieczyki, ma ogromny wpływ na ich zdrowie i kwitnienie. Aby uniknąć chorób i słabego wzrostu, trzymaj się trzech prostych zasad.
  • Po pierwsze - zmieniaj im miejsce co roku. Mieczyki wyjaławiają glebę i są podatne na choroby, które zimują w ziemi. Aby przerwać ten cykl, na to samo stanowisko mogą wrócić dopiero po kilku latach.
  • Po drugie - uważaj na sąsiadów na rabacie. Niektóre popularne kwiaty, takie jak pelargonie, petunie, astry, floksy czy lilie, mogą przenosić na mieczyki groźne choroby wirusowe i grzybowe. Zachowaj bezpieczny dystans.
  • Po trzecie - sprawdź, co rosło tam wcześniej. Unikaj sadzenia mieczyków w miejscach, gdzie w poprzednim sezonie uprawiałeś truskawki, pomidory, ogórki, dynie lub warzywa strączkowe (fasola, groch). Dzielą one z mieczykami podatność na te same patogeny odglebowe.
Czy cebulki mieczyków trzeba moczyć przed sadzeniem?
Do sadzenia wybieramy wyłącznie bulwy zdrowe i nieuszkodzone, bez oznak żerowania szkodników i objawów chorobowych. Bulwy powinny też być suche, bez plam. Przed posadzeniem bulwy powinno się przez piętnaście minut moczyć w preparacie grzybobójczym (po tym zabiegu dokładnie je osuszyć).
Przeczytaj też: Zaprawianie cebul roślin ozdobnych. Jak i czym zaprawiać cebulki kwiatowe?
Sadzenie mieczyków krok po kroku
Gdy masz już wybrane idealne, słoneczne miejsce z dala od "złych sąsiadów", czas na najważniejszy etap – sadzenie.
  • Zacznij od dokładnego spulchnienia ziemi na głębokość co najmniej 20-30 cm. Mieczyki kochają przepuszczalne podłoże. Jeśli gleba w ogrodzie jest ciężka i gliniasta, warto dodać do dołka trochę piasku lub kompostu, aby poprawić jej strukturę.
  • Wykop dołki o głębokości około 15 cm. Choć może się to wydawać dużo, to właśnie ta głębokość zapewni bulwie stabilne zakotwiczenie w ziemi, a wyrastającej z niej łodydze solidne oparcie u podstawy.
  • Na dnie dołka umieść bulwę, pamiętając, aby jej szpiczasta część (stożek wzrostu) była skierowana ku górze. To z niej wyrośnie pęd. Jeśli masz problem z rozpoznaniem góry i dołu, bezpieczniej jest położyć bulwę na boku – roślina i tak znajdzie drogę do słońca.
  • Aby rośliny miały miejsce do wzrostu i dobrą cyrkulację powietrza (co chroni przed chorobami grzybowymi), sadź bulwy w odległości 10-15 cm od siebie. Aby uzyskać naturalny, malowniczy efekt, sadź je w nieregularnych grupach po kilka lub kilkanaście sztuk, a nie w pojedynczym rządku.
  • Delikatnie zasyp bulwy przygotowaną ziemią, lekko ją uklep, aby nie było pustych przestrzeni, a na koniec obficie podlej.
Jak sadzić mieczyki, żeby się nie przewracały?
Bulwy mieczyków sadzi się zgodnie z zasadą: głębokość sadzenia równa jest 3-krotnej wysokości bulw. Zbyt płytkie sadzenie sprawi, że mieczyki będą się przewracać pod wpływem wiatru.
Należy pamiętać, że wysokie odmiany wymagają podwiązania do palików – najlepiej już przy sadzeniu bulw mieć to na uwadze.
Przeczytaj też: Wykopywanie i przechowywanie bulw mieczyków - poradnik. Kiedy wykopywać mieczyki
Zobacz galerię zdjęć: Sadzenie bulw mieczyków
Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie
