Co zrobić żeby budleja ładnie kwitła? Kiedy ciąć i nawozić „motyli krzew”?
Budleja Dawida to pięknie kwitnący krzew znany z tego, że jego kwiatostany wabią motyle. Aby „motyli krzew” obficie kwitł, potrzebuje starannej pielęgnacji. Jak pielęgnować budleję, aby zapewnić jej obfite kwitnienie? Kiedy przyciąć krzew?
Budleja Dawida nie jest rośliną najłatwiejszą w uprawie, jednak przy właściwej pielęgnacji powinna odwdzięczyć się obfitym kwitnieniem. Jakie zabiegi pielęgnacyjne w największym stopniu wpływają na obfite kwitnienie?
Optymalne stanowisko i sadzenie budlei Dawida
W przypadku budlei Dawida istotny jest wybór odpowiedniego stanowiska. Roślina wymaga miejsc ciepłych, słonecznych i osłoniętych od wiatru. Jest to o tyle ważne, że przesadzanie jej w kolejnych latach będzie kłopotliwe. Krzew wytwarza długie, mięsiste korzenie, które łatwo można uszkodzić.
Młode okazy najlepiej sadzić w kwietniu. Podłoże powinno być żyzne i dobrze spulchnione. Później - w czasie sezonu zaleca się wykonywać pielenie wokół krzewu.
Cięcie budlei Dawida - kiedy przycinać krzew?
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku budlei Dawida jest cięcie krzewu. Niewłaściwie wykonane może doprowadzić do braku kwitnienia (lub roślina kwitnie tylko na samym szczycie), natomiast fachowe cięcie spowoduje dobre krzewienie się rośliny i obfity rozwój kwiatów. Przycinać krzew należy każdego roku – wczesną wiosną.
Budleja Dawida kwitnie na tegorocznych pędach.Standardowe cięcie – pędy zeszłoroczne należy skracać na wysokości nie większej niż 5 cm od starego „drewna”. Oczywiście uszkodzone lub porażone pędy trzeba usunąć. W drugiej połowie lata zaś warto usuwać przekwitłe kwiatostany – to przedłuży okres kwitnienia.
Jeśli roślina przemarzła cięcie wykonuje się tuż przy ziemi. Zwykle korzenie wytrzymują surowe zimy i krzew po pewnym czasie wykształca nowe pędy.
Budleja Dawida
Autor: Getty Images Budleja Dawida zwana jest motylim krzewem
Pielęgnacja budlei Dawida - odpowiednie nawożenie
Podczas sezonu krzew warto zasilać nawozami. Do połowy lata dobre rezultaty osiąga się, stosując nawozy azotowe. Później lepiej stosować nawozy potasowe, które powodują krzewienie i przygotowanie do zimy. Oczywiście późną jesienią budlei nie nawozimy.
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
Przycinanie krzewów ozdobnych kwitnących późną wiosną i latem
Listen on Spreaker.
