Chcesz mieć więcej koleusów do ogrodu czy na balkon? Oto prosty sposób na darmowe sadzonki koleusów!
Chcesz mieć więcej kolorowych koleusów do dekoracji swojego ogrodu, tarasu czy balkonu? Dowiedz się, jak w prosty i darmowy sposób rozmnożyć te piękne rośliny z sadzonek wierzchołkowych. To łatwiejsze niż myślisz!
Pobieranie sadzonek koleusa
Autor: Szymon Starnawski Rozmnażanie koleusów przez sadzonki wierzchołkowe to prosty sposób na uzyskanie nowych roślin (koleusy Blumego z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego)
Nie musisz wydawać pieniędzy, by powiększyć swoją kolekcję kolorowych koleusów. Możesz rozmnożyć je samodzielnie! Poznaj naprawdę prosty sposób na darmowe sadzonki koleusów, wypróbuj go i ciesz się nieograniczoną liczbą tych uroczych roślin.
Koleus Blumego, zwany również pokrzywką brazylijską, to roślina zachwycająca bogactwem kolorów i wzorów na swoich liściach. Paleta barw jest imponująca: od soczystej zieleni, przez delikatne róże, energetyzujące żółcie i pomarańcze, intensywną czerwień, aż po głęboki burgund i fiolet. Wiele odmian ma liście wielobarwne, z wyraźnie zaznaczonymi obwódkami lub nieregularnymi plamami.
Czy koleusy są wieloletnie?
Koleusy pochodzą z tropikalnych rejonów Azji i Afryki, gdzie rosną jako rośliny wieloletnie. Jednak w naszym klimacie uprawiane są najczęściej jako rośliny jednoroczne, ponieważ nie są odporne na mróz. Już pierwsze przymrozki są dla nich szkodliwe. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by przed nadejściem zimy przenieść je do jasnego pomieszczenia i cieszyć się ich urodą przez kolejne miesiące.
Przeczytaj też: Jak przezimować rośliny z balkonu? Kiedy je zabrać, gdzie i jak przechować przez zimę?
Jak rozmnażać koleusy?
Koleusy można rozmnażać generatywnie – przez nasiona oraz wegetatywnie - przez sadzonki wierzchołkowe. Ta druga metoda jest popularniejsza, łatwiejsza i szybsza, a także pozwala na uzyskanie nowych roślin zachowujących cechy rośliny matecznej, w tym oryginalne zabarwienie liści. Dodatkowo pobranie sadzonek wierzchołkowych pobudzi roślinę do lepszego krzewienia się i rozrastania.
Kiedy pobierać sadzonki koleusów?
Sadzonki koleusów do rozmnażania najlepiej pobierać z dwóch terminach:
  • wiosną: od marca do maja,
  • latem: od czerwca do sierpnia.
W tych okresach rośliny są w fazie intensywnego wzrostu, co sprzyja szybkiemu ukorzenianiu się sadzonek.
Autor: Szymon Starnawski Pobierając sadzonki koleusa uszczykujemy ulistniony wierzchołek pędu (koleusy Blumego z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego)
Jak pobierać i ukorzeniać sadzonki wierzchołkowe koleusów?
Do pozyskania sadzonek wybieramy zdrowe (bez oznak chorób i żerowania szkodników) i dobrze rozrośnięte rośliny, których liście są jędrne i intensywnie wybarwione. Na sadzonki wybieramy młode pędy, bez kwiatów i pąków kwiatowych.
  • Odcinamy (nożem lub sekatorem) lub odrywamy palcami wierzchołki pędów o długości 8-10 cm, około 0,5 cm pod węzłem (czyli krótkim, zgrubiałym fragmentem łodygi z którego wyrastają kwiaty i liście).
  • Usuwamy dolne liście z sadzonek (zmniejszy to parowanie wody i zwiększy szanse na ukorzenienie), pozostawiając na każdej 1-2 pary liści.
  • Sadzonki umieszczamy w naczyniu z wodą (najlepiej przegotowaną i ostudzoną, można dodać odrobinę węgla aktywnego, który zapobiegnie rozwojowi bakterii). Dolne części sadzonek powinny być zanurzone w wodzie, ale liście nie powinny jej dotykać (aby uniknąć gnicia).
  • Naczynie z sadzonkami stawiamy w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu (zbyt intensywne słońce może spowodować przegrzanie sadzonek i zahamować ich wzrost).
  • Wodę w naczyniu należy regularnie wymieniać.
  • Po około 2-3 tygodniach (a nawet wcześniej) sadzonki powinny wypuścić korzenie.
Pobrane sadzonki możemy od razu umieścić w doniczkach z podłożem, konieczne jest wtedy dopilnowanie, by było ono stale lekko wilgotne!
Sadzenie ukorzenionych w wodzie sadzonek koleusa do doniczek
Gdy korzenie zanurzonych w wodzie sadzonek będą miały długość kilku cm, możemy je przesadzić do doniczek wypełnionych mieszanką ziemi ogrodowej, piaski i perlitu. Doniczki powinny mieć wielkość dopasowaną do rozmiaru młodych roślin.W podłożu patyczkiem robimy dołek i umieszczamy w nim sadzonkę uważając, by korzonki nie zawijały się ku górze, zasypujemy podłożem i delikatnie dociskamy.
Przeczytaj też: Ziemia do kwiatów doniczkowych. Jaka jest najlepsza?
Pielęgnacja młodych koleusów
Młode rośliny koleusów należy podlewać regularnie, nie dopuszczając ani do przesuszenia podłoża, ani do jego przelania (koleusy lubią wilgotne podłoże, ale nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni). Trzeba zapewnić roślinom jasne stanowisko, ale chronić je przed bezpośrednim słońcem, które mogłoby poparzyć delikatne liście. Regularne nawożenie nawozem do roślin o ozdobnych liściach pomoże młodym koleusom szybko rosnąć i rozwijać piękne, intensywnie wybarwione liście.
Przeczytaj też: Jak zadbać o rośliny balkonowe latem? Letnia pielęgnacja roślin balkonowych w 4 krokach!
Zobacz koleusy w galerii zdjęć.
Murator Ogroduje #2: Najlepsze byliny na balkon i taras
