Jak odnowić metalowe ogrodzenie? Wybór farby, przygotowanie podłoża, malowanie
Niemal każda działka z domem jest ogrodzona. Jest to zwykle ogrodzenie wykonane z metalu. Przęsła, słupki, brama i furtka wymagają więc co jakiś czas odnowienia. Jak i czym na nowo pomalować ogrodzenie? Jak przygotować metalowy płot do malowania?
Klasyczne ogrodzenie domu
Murator Remontuje #2: Montaż baterii kuchennej
Brama, furtka i ogrodzenie metalowe są wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, wiatru, wysokich i niskich temperatur ulegają one zabrudzeniu i zniszczeniu. Najbardziej destrukcyjnie działa na metal rdza, czyli warstwa powstająca na skutek utleniania się związków metali. Płaty rdzy są luźno związane z podłożem, z czasem odpadają. Im dłużej metalowe ogrodzenie nie będzie odnawiane, tym szybciej będzie postępować jego niszczenie. Na czym polega renowacja bramy, furtki, słupków i przęseł ogrodzenia?
Jak odnowić metalowe ogrodzenie? Najpierw usuń rdzę i starą farbę
Kluczowym zabiegiem decydującym o trwałości odnowienia metalowego ogrodzenia jest usunięcie korozji. Pozostawienie drobin rdzy przyspieszy jej odbudowywanie się pod nową powłoką malarską. Mając tego świadomość, warto jak najstaranniej usuwać rdzę, jednocześnie pozbywając się także odspojonych, słabych, zniszczonych fragmentów starej farby. Robi się to metalową szczotką z trzonkiem, różnymi druciakami, papierem ściernym. Najpierw można użyć takiego o dużym ziarnie, stopniowo je zmniejszając przy doczyszczaniu podłoża. Płaskie lub okrągłe elementy ogrodzenia dobrze jest na koniec przeszlifować drobnym papierem.
Umyj i odtłuść podłoże
Zanim zaczniemy nakładanie nowych powłok, dobrze jest umyć z kurzu i brudu oraz odtłuścić rozpuszczalnikiem powierzchnię bramy, słupków czy furtki. Dobrze oczyszczone i odtłuszczone podłoże będzie sprzyjać przyczepności i trwałości nowego wymalowania.
Wybierz system farb
Metalowe ogrodzenie maluje się farbą do metalu lub farbą antykorozyjną. Na rynku znajdziemy farby o różnym spoiwie, np. ftalowe, olejne, chlorokauczukowe, poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe. Zawsze trzeba sprawdzić, czy można je zastosować na danym podłożu, czyli na przykład ogrodzeniu ze stali, z ocynku, aluminium. Jeśli na ogrodzeniu jest dużo starej powłoki malarskiej o nieznanym spoiwie, lepiej upewnić się, czy nowa farba będzie do niej kompatybilna. W tym celu można zrobić próbne malowanie gdzieś z boku i poczekać na efekt. Jeśli zespolenie powłok jest trwałe, można dalej malować.
Najlepsze efekty osiągniemy, nakładając warstwę podkładową lub grunt oraz dwie warstwy nawierzchniowe. Producenci zwykle polecają system własnych farb, co daje pewność, że powstanie trwała powłoka.
Zagruntuj lub nałóż podkład
Pierwszym etapem tworzenia nowej powłoki zabezpieczającej ogrodzenie przed rdzą jest jego zagruntowanie lub pomalowanie farbą podkładową. Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta. Możemy znaleźć produkty, które powinno się nałożyć w 2 warstwach, żeby uzyskać odpowiednio grubą powłokę.
Pomaluj 2 razy
Ogrodzenie wykańcza się, malując dwukrotnie dekoracyjną farbą nawierzchniową do metalu. Zawsze trzeba pamiętać o zachowaniu odstępu czasowego między nakładaniem kolejnych warstw. Zależnie od spoiwa może to być 4-6, a nawet 12 godzin.
Kiedy malować ogrodzenie
Odnowienie ogrodzenia najlepiej zaplanować na wiosnę lub jesień, kiedy pogoda jest umiarkowana. Należy unikać upałów i dni deszczowych. Malowanie można rozpocząć, gdy obeschnie poranna rosa.
Czym pomalować płot
Podstawowym narzędziem do malowania ogrodzenia jest pędzel lub wałek. Ich wielkość trzeba dostosować do rozmiarów elementów płotu. Ponieważ będzie z pewnością dużo wąskich listew, prętów, słupków, lepiej zaopatrzyć się w narzędzia o mniejszych rozmiarach. Farby do metalu można nanosić też metodą natryskową. Podczas malowania ogrodzenia trzeba pamiętać o dobrym zabezpieczeniu podłoża i sąsiedztwa płotu, także roślin.
Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE
