Oświetlenie ogrodowe - pomysły na oświetlenie ścieżek ogrodowych
Oświetlenie ogrodowe ułatwi poruszanie się po działce wieczorem. Światło powinno być skierowane na nawierzchnię ścieżek i osłonięte od góry, by nie oślepiało. Wzdłuż dróg zwykle montowane są niskie słupki lub lampy wpuszczane w grunt. Zobacz galerie pomysłów na sposoby oświetlenia ścieżek ogrodowych.
Stopnie i schody dobrze oświetlone
Autor: Archiwum serwisu Szczególnie dobrze powinny być oświetlone schody i pojedyncze stopnie wyższe niż 10 cm. Tego wymaga bezpieczeństwo. Nawet jeżeli cały ogród tonie w mroku, w tych miejscach warto zainstalować lampy (fot. Spotline).
Oświetlenie ogrodowe: ścieżki, ogrodzenie, oświetlenie schodów
Warto rozważyć, jak długo w ciągu doby będą oświetlone różne fragmenty ogrodu. W miejscach, które chcemy oświetlać przez wiele godzin, lepiej nie stosować halogenów, bo zużywają więcej energii niż inne źródła światła, na przykład lampy sodowe, metalohalogenkowe, a zwłaszcza diody LED. Trzeba też wziąc pod uwagę lampy ogrodowe zasilane energią słoneczną.
Oświetlenie ścieżek ogrodowych: pomysły
Chcąc oświetlić ścieżkę w ogrodzie mamy do wyboru kilka rodzajów opraw, które tworzą różne efekty estetyczne. Lampy na słupkach to rozwiązanie klasyczne, ustawione po obu stronach ścieżki oświetlają ścieżkę z góry. Należy pamiętać, że im krótszy dystans alejki tym latarnie powinny być niższe, aby nie zaburzyć proporcji. Można również wykonać oświetlenie ścieżki ogrodowej za pomocą opraw wpuszczanych w grunt. Tworzą ciekawy efekt świetlnych punktów, które po zmroku wyznaczają bieg ścieżki ogrodowej.
Oświetlenie ogrodowe to ciągle rozwijająca się kategoria produktów. Nowością na rynku są podświetlane donice, i różnego rodzaju formy geometryczne, fotele, stoliki, ławki wykonane z tworzywa o mlecznej barwie. Z tej samej grupy produktów można spotkać również moduły na ścieżki w formie kamieni, które są podświetlane od środka. Ciekawą dekoracją są również kamienie fluorescencyjne, jednak w tym przypadku ważny jest umiar, aby nie okazało się, że po zmroku nasz ogród wygląda jakby był z innej galaktyki.
Oswietlenie ogrodowe: nowości
Ciekawie są również pomysły na oświetlenie ścieżki ogrodowej, które możemy wykonać własnoręcznie. Takim przykładem jest ścieżka z plastrów drewna, w której wydrąża się otwory na płaskie oprawy oświetleniowe. Można śmiało po nich deptać, a oświetlenie ogrodowe prezentuje się bardzo efektownie i pomysłowo.
Przy wyborze oświetlenia ogrodowego należy wziąć pod uwagę stopień ochrony IP. Musi być on wysoki – minimum 44, a dla oczek wodnych nawet 67. Pierwsza liczba oznacza stopień ochronności przed kurzem w skali od 0 do 6, natomiast druga oznacza wodoszczelność w skali od 0 do 8. Są również litery dodatkowe i uzupełniające – szczególnie ważne przy wyborze produktu do instalacji wysokonapięciowych.
Jeśli chodzi o trwałość materiałów to najlepiej sprawdzi się stal nierdzewna i aluminium.
Wideo: Oświetlenie ogrodowe - modne lampy
Ogród to magiczne miejsce, a dzięki dobrze dobranemu oświetleniu, po zmroku zyskuje drugie życie. Sprawdź nowości, oraz jakie są najmodniejsze lampy ogrodowe w tym sezonie.
Modne lampy ogrodowe
