Pielęgnacja drzew, krzewów, winorośli i roślin ozdobnych - czy wiesz, co jest ci do tego potrzebne?
Pielęgnacja drzew i krzewów w ogrodzie wymaga ich regularnego przycinania. Żeby było to łatwe i wygodne, warto się zaopatrzyć w sekator akumulatorowy. Właśnie do takich zadań przyda ci się lekki i wydajny sekator akumulatorowy STIHL ASA 20.
Sekator akumulatorowy STIHL ASA 20 bez trudu radzi sobie z cięciem gałęzi o średnicy do 25 milimetrów. Progresywny system tnący zapewnia wysoką precyzję: użytkownik w łatwy sposób może kontrolować stopień zamykania się ostrza. Dodatkowo szerokość rozwarcia ostrzy można ustawić w dwóch pozycjach, aby dopasować ją do średnicy obrabianego materiału. To rozwiązanie pozwala na zwiększenie szybkości pracy podczas cięcia cienkich gałęzi.
Ruch ostrza podąża podczas cięcia za ruchem palca na dźwigni sterującej. Ostrze zamyka się tylko do poziomu wciśnięcia dźwigni i otwiera ponownie natychmiast po jej zwolnieniu.
Aby uzyskać rozwarcie ostrza odpowiednie dla grubości gałęzi, z którymi pracujesz, możesz wybrać jedną z 2 szerokości rozwarcia. Po pierwszym włączeniu rozwarcie ostrza jest zawsze ustawione na większą szerokość. Mniejszą szerokość można wybrać podczas przycinania cieńszych gałęzi. Zaletą tego rozwiązania jest, że ostrze nie musi być całkowicie rozwierane. Zwiększa to szybkość postęp pracy. Ustawiona szerokość rozwarcia ostrza jest pokazana na wyświetlaczu.
Ergonomiczny i komfortowy
Urządzenie jest doskonale wyważone i wygodnie leży w dłoni dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Sprawdzi się zarówno dla użytkowników prawo- jak i leworęcznych. Wyświetlacz LCD umieszczony na obudowie informuje o poziomie naładowania akumulatora, wybranym trybie rozwarcia ostrzy i całkowitej liczbie wykonanych cięć. Skrócona instrukcja obsługi jest dostępna w postaci tabliczki umieszczonej bezpośrednio na urządzeniu.
Dzięki zintegrowanemu narzędziu serwisowemu można wykonywać proste czynności konserwacyjne, takie jak, np. regulacja luzu ostrza. Dołączona osłona zabezpiecza ostrza podczas transportu i przechowywania sekatora.
 Więcej o narzędziach:
Na ile wystarczy akumulator
STIHL ASA 20 czerpie energię z akumulatora AS 2, który może być używany do pracy z innymi urządzeniami ogrodowymi systemu STIHL AS, takimi jak nożyce do krzewów STIHL HSA 26 czy przecinarka GTA 26. Sekator ASA 20 umożliwia wykonanie aż do 2 000 cięć na jednym ładowaniu akumulatora - w zależności od rodzaju i średnicy gałęzi.
W przypadku narzędzi akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. W przypadku narzędzi akumulatorowych STIHL o stałej mocy, inteligentna elektronika sprawia, że niezależnie od stopnia naładowania akumulatora, moc urządzenia pozostaje na tym samym poziomie.
Ile kosztuje
Rekomendowana cena detaliczna sekatora akumulatorowego STIHL ASA 20 w zestawie z akumulatorem i ładowarką to 949 zł.
#MuratorOgroduje: Cięcie hortensji - to musisz wiedzieć
Listen on Spreaker.
