Jak przygotować kosiarkę spalinową na zimę?
Ostatnie koszenie trawnika już za Tobą? Nie zapomnij przeprowadzić konserwacji kosiarki przed zimowaniem jej w schowku. Zabezpiecz swoją kosiarkę spalinową, a unikniesz przykrych niespodzianek wiosną. Zobacz jak to zrobić krok po kroku.
KROK IV – Wymiana oleju w kosiarce spalinowej
Autor: Archiwum serwisu Jeżeli twoja kosiarka posiada silnik 4-suwowy musisz wymienić olej. Najlepiej zrobić to po wypaleniu paliwa, przy rozgrzanym silniku. Olej wtedy łatwiej usunąć. Niektóre modele kosiarek posiadają korek spustowy, jeżeli twój nie posiada użyj odsysarki. Zużyty olej oddaj do serwisu sprzętu ogrodniczego lub serwisu samochodowego. Następnie uzupełnij kosiarkę nowym olejem. Sprawdź stan oleju, właściwa ilość powinna sięgać do górnego oznaczenia na wskaźniku.
Jak zaopiekować się kosiarką spalinową na zimę?
Konserwacja kosiarki i innych maszyn ogrodowych przed zimą powinna być rutynowym obowiązkiem każdego roku. Po ostatnim koszeniu trawnika często zapomina się o jej starannym oczyszczeniu i stawia gdzieś w kącie.
Problem pojawia się na wiosnę kiedy próbujesz uruchomić maszynę, jednak okazuje się to nie takie proste. Naprawa urządzenia może wtedy łączyć się z wysokimi kosztami. Po ostatniej pielęgnacji trawnika wystarczy poświęcić kosiarce 30 minut, aby zapobiec późniejszym problemom. Prezentujemy instrukcję krok po kroku.
Zima w ogrodzie: jak zadbać o rośliny zimą?
KROK I - Odłączanie świec zapłonowych
Zanim rozpoczniesz konserwację swojej kosiarki spalinowej odłącz świece zapłonowe. Wyjmij przewody wysokiego napięcia zakończone fajką. Dzięki temu zapobiegniesz ewentualnemu uruchomieniu się maszyny co mogłoby okazać się tragiczne w skutkach.
KROK II – Czyszczenie maszyny po ostatnim koszeniu
Ta czynność powinna być wykonywana po każdym koszeniu, jednak szczególne znaczenie ma gdy wykonujesz ją po ostatnim koszeniu w sezonie. Usuń trawę z podwozia i innych elementów kosiarki. Możesz użyć przy tym szczotki lub sprężonego powietrza. Świeżą trawę zmyj wodą z węża ogrodowego. Pamiętaj aby przypadkiem nie polać rozgrzanego silnika. Do czyszczenia kosiarki unikaj używania wody pod ciśnieniem, ponieważ jest zagrożenie uszkodzenia wrażliwych elementów i dostania się wody w miejsca, z których nie będzie mogła uciec.
KROK III – Opróżnianie zbiornika paliwa
Jeżeli nie zdołałeś wypalić całego paliwa ze zbiornika to musisz je usunąć za pomocą odsysarki (duża strzykawka z wężykiem). Paliwo pozostawione w zbiorniku może zakleić gaźnik. Po tym zabiegu powinno się ponownie uruchomić kosiarkę i poczekać aż spali resztki paliwa pozostałe w przewodach paliwowych i gaźniku.
KROK V – Oczyszczanie filtru powietrza
Jeżeli twoja maszyna posiada papierowy filtr paliwa to należy go wyciągnąć i oczyścić przez postukiwanie o twarde podłoże. Jeżeli filtra jest bardzo zanieczyszczony należy go wymienić na nowy. Jeżeli silnik jest wyposażony w zwilżony olejem filtr gąbkowy, musisz go wyjąć i wypłukać w wodzie z mydłem, wysuszyć, ponownie namoczyć w nowym oleju i zamontować w kosiarce.
KROK VI – Oczyszczanie i wymiana świec w kosiarce spalinowej
Wykręć świecę zapłonową za pomocą klucza nasadowego. Oczyść elektrody drucianą szczoteczką. Za pomocą szczelinomierza ustaw szczelinę między nimi na 0,5mm. Jeżeli wiece są już zużyte wymień je na nowe.
Koszenie trawnika. Kosiarki i podkaszarki
KROK VII – Ostrzenie noża tnącego
Zablokuj nóż przy pomocy klina i odkręć go. Uważaj aby nie uszkodzić sobie dłoni o ostre noże kosiarki, najlepiej załóż rękawice ochronne. Jeżeli dysponujesz wyważarką możesz naostrzyć nóż i go wyważyć. Jeśli nie, oddaj nóż do specjalistycznego serwisu.
