Ziemia humus – co to jest? Kiedy i jak stosować ziemię humus w uprawie roślin?
2023-11-01 7:10
Humus kojarzy nam się głównie ze smaczną potrawą rodem z Bliskiego Wschodu, ale humus to także ważny składnik gleby, bez którego rośliny nie mogłyby się prawidłowo rozwijać. Czym jest humus i jakie ma zastosowanie w ogrodzie?
  1. Ziemia humus - czym jest?
  2. Humus nawóz
  3. Co zrobić z humusem przy budowie domu?
  4. Co wpływa na powstawanie humusu w glebie?
  5. Wpływ humusu na rośliny
Humus to górna warstwa gleby, bogata w materię organiczną, którą tworzą głównie resztki roślinne, będące w różnym stopniu rozkładu. Mimo iż na tym etapie humus (nazywany też próchnicą) nie dostarcza jeszcze roślinom łatwo dostępnych składników odżywczych, zawiera kwasy humusowe, które pomagają wiązać w podłożu mikro i makroelementy, niezbędne roślinom do życia.
Substancje zawarte w próchnicy poprawiają też strukturę gleby (pozwalają rozluźnić gleby ciężkie i poprawić pojemność wodną gleb lekkich) oraz jej właściwości cieplne i wodne, gdyż bogata w próchnicę gleba szybko się nagrzewa, długo utrzymuje ciepło i łatwo chłonie wodę, chroniąc rośliny przed suszą. Zawarte w próchnicy substancje, ułatwiają też rozwój pożytecznym mikroorganizmom glebowym, które rozkładają materię organiczną, czyniąc ją bardziej dostępną dla korzeni roślin i sprawiając, że wymiana gazowa w glebie staje się bardziej efektywna (do podłoża dociera więcej tlenu).
Humus nawóz
Humus jest wyjątkowo cenny, ale w ogrodzie zwykle nie ma go na tyle dużo, aby roślinom wystarczał. Jeśli więc chcemy poprawić jakość gleby, musimy systematycznie wzbogacać ją naturalnym nawozem, najlepiej dobrze rozłożonym kompostem, a także dostępnymi na rynku preparatami humusowymi, nazywanymi ekologicznymi „użyźniaczami” lub „polepszaczami” gleby (np. Humus Active, HUMUS UP, Humac Agro, Substral Terra Humus, Agrecol Humistar Micro WG).
Nawozy humusowe w zależności od ich rodzaju, rozsiewa się na powierzchni gleby, podaje w formie oprysku lub dostarcza roślinom w czasie podlewania. Najpopularniejsze są preparaty w postaci proszku lub granulatu, które rozsypuje się na powierzchni gleby, a następnie miesza z jej wierzchnią warstwą. Można je stosować przez cały sezon wegetacyjny (ale najlepiej wiosną lub jesienią), zarówno przedsiewnie jak i pogłównie pod różne uprawy (min. warzywa, owoce, zioła, rośliny ozdobne), a jeśli nie ma wyraźnych przeciwwskazania, można je też łączyć z nawozami mineralnymi.
Gotowe preparaty humusowe są szczególnie pomocne przy polepszeniu jakości gleb słabych, ubogich w próchnicę i wyjałowionych. Preparaty humusowe ułatwiają również ukorzenianie się roślin, dlatego są szczególnie przydatne podczas sadzenia warzyw, drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych.
Humus przy budowie domu
Autor: Agnieszka Kubacka
Humus przyda się do zakładania ogrodu. Dlatego przed rozpoczęciem budowy domu należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi i przechować do momentu urządzania ogrodu. Konieczność zdjęcia humusu przed rozpoczęciem budowy domu wynika przede wszystkim z ekonomii – zniszczonej w trakcie budowy warstwy urodzajnej nie da się odzyskać. Przy zdejmowaniu humusu należy uważać, żeby nie mieszać go z podglebiem.
Na początku budowy warstwę urodzajną zdejmujemy tam, gdzie będą stały budynki, dojeżdżały i pracowały maszyny oraz gdzie będą składowane materiały budowlane. Humus gromadzimy w pobliżu miejsc jego późniejszego użycia, jeśli są znane, lub po prostu w miejscu niekolidującym z budową. Składujemy go w pryzmie nie szerszej niż 3 m i nie wyższej niż 1,5 m. Usypanie ziemi w zbyt dużą pryzmę powoduje, że traci ona swoje właściwości biologiczne (do jej wnętrza nie dociera powietrze, a to sprawia, że giną pożyteczne mikroorganizmy). Żyzną ziemię najlepiej rozłożyć tak szybko, jak to jest możliwe.
  • Humus jest wierzchnią, najbardziej urodzajną warstwą ziemi. Powstaje z rozkładu resztek organicznych (na przykład obumarłych roślin), zawiera więc próchnicę. To z niego rośliny czerpią związki pokarmowe.
  • Podglebie zwane martwicą to warstwa leżąca tuż pod humusem. Składa się z materiału mineralnego pochodzącego z rozpadu skały macierzystej. Dostarcza roślinom niezbędnych minerałów.
Warstwy można rozpoznać po kolorze. Humus to ciemniejszy pas (brunatny, szary lub czarny) wyraźnie oddzielony od jaśniejszego podglebia (beżowe lub żółte), grubości 10-30 cm na piaszczystej glebie – kilka centymetrów.
Na poprawę jakości gleby i tworzenie się próchnicy korzystny wpływ mają też pożyteczne mikroorganizmy, które możemy dostarczyć do podłoża razem z dojrzałym kompostem, dobrze rozłożonym obornikiem lub w postaci specjalnych preparatów czyli tzw. EMów (efektywne mikroorganizmy). Powstawaniu humusu sprzyjają też pozostawione jesienią na rabatach liście, pochodzące ze zdrowych roślin. W czasie zimy nie tylko zabezpieczą korzenie roślin przed chłodem, ale też będą powoli się rozkładać, tworząc próchnicę (wiosną należy zgrabić pozostałe resztki, aby nie utrudniały rozwoju roślinom).
  • Humus ma zbawienny wpływ na wzrost i rozwój wszystkich roślin uprawianych w ogrodzie. Ponieważ dostarcza im składniki odżywcze naturalnego pochodzenia i poprawia dostępność związków mineralnych, pochodzących z nawozów sztucznych, pozwala zmniejszyć ilość stosowanych nawozów, a tym samym obniżyć koszty uprawy roślin i ograniczyć ryzyko ich przenawożenia.
  • Dzięki obecności humusu, gleba łatwiej się nagrzewa i lepiej chłonnie wodę, co sprzyja głównie młodym roślinom oraz delikatnym gatunkom warzyw. Próchnica pozwala też roślinom lepiej i efektywniej wykorzystywać dostępne w glebie składniki odżywcze, dzięki czemu stają się silniejsze i bardziej odporne na choroby i szkodniki oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.
  • Humus obecny w glebie poprawia też plonowanie warzyw i owoców, dlatego warto wzbogacić nim glebę głównie w sadzie i warzywniku.
Quiz ogrodniczy
Pytanie 1 z 10
1. Roślina mylnie nazywana mleczem, bujnie kwitnąca na żółto na trawnikach, to:
Problemy z działką. Gdy w glebie znajduje się torf, wezwij geotechnika
