Róże w ogrodzie - aranżacje. Od czego zacząć, kiedy sadzić, jakie odmiany wybrać? Mnóstwo zdjęć i inspiracji
Jakie róże wybrać do ogrodu, jak je komponować oraz które odmiany długo kwitną i najlepiej sprawdzą się w polskich warunkach? Zobacz, jak stworzyć wyjątkowy różany ogród w swoim ogrodzie!
Jak stworzyć ogród różany? Poradnik krok po kroku
Zacznijmy od planowania i wyboru odpowiedniego miejsca, oraz stylu, w jakim chcemy urządzić ogród.
Róże najlepiej prezentują się w starannie zaplanowanych układach, których styl zależy od naszych własnych preferencji. Poniżej kilka przykładowych motywów, w których róże będą grały pierwsze skrzypce:
  • Klasyczna rabata różana, gdzie róże wielkokwiatowe posadzone są w rzędach, uzupełnione lawendą lub szałwią jako obwódka,
  • Romantyczny ogród angielski, w którym sprawdzą się różne odmiany róż: pnące, rabatowe, wielkokwiatowe, zestawione z bylinami, na przykład z ostróżkami, kocimiętką czy tawułkami,
  • Pergola lub łuk różany,
  • Nowoczesna rabata - róże w jednolitym kolorze zestawione są z trawami ozdobnymi np. miskantem czy kostrzewą,
  • Ogród naturalistyczny, gdzie sadzimy róże parkowe i okrywowe w luźnych grupach, otoczone roślinami kwitnącymi np. jeżówkami i rudbekią.
Ogród różany wymaga dobrze przemyślanej lokalizacji. Róże najlepiej rosną w miejscu dobrze nasłonecznionym (minimum 6 godzin światła dziennie), osłoniętym od silnych wiatrów, o żyznej, przepuszczalnej glebie o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie (pH 6,0–7,0). Należy unikać sadzenia róż w pobliżu dużych drzew, które mogą konkurować z nimi o składniki odżywcze i wodę.
Wybieramy odpowiednie odmiany dostosowane do warunków klimatycznych oraz stylu ogrodu.
Róże dzielą się na kilka podstawowych grup. Wybierając je do ogrodu warto poznać odpowiedni ich rodzaj, pasujący do stylu ogrodu:
  • Róże wielkokwiatowe – idealne na rabaty i klomby,
  • Róże rabatowe (floribundy) – kwitną obficie, świetne do ogrodów ozdobnych,
  • Róże pnące – do pergoli, łuków, ścian i altan,
  • Róże okrywowe – do obsadzania skarp, rabat i alejek,
  • Róże parkowe – to większe krzewy, idealne do większych przestrzeni.
Kiedy sadzić róże?
Najlepszy czas na sadzenie róż to wiosna (marzec–kwiecień), gdy minie ryzyko przymrozków, lub jesień (październik–listopad) – to najlepszy termin dla róż z odkrytym korzeniem, pozwala im ukorzenić się przed zimą.
Od czego zacząć sadzenie róż?
Przede wszystkim należy przygotować glebę, należy ją przekopać na głębokość 40 cm i dodać kompost lub obornik. Następnie należy wykopać dołek, który powinien być dwukrotnie większy niż bryła korzeniowa sadzonki. Podczas sadzenia, w przypadku róż z odkrytym korzeniem, korzenie należy skrócić o 1/3, a w przypadku sadzonek doniczkowych sadzić na takiej samej głębokości jak rosły w doniczce. Po posadzeniu róże należy obficie podlać i zastosować ściółkę (np. korę sosnową), aby ograniczyć odparowywanie wody.
Zobacz też: Kiedy sadzić róże do gruntu? Czy jesień to najlepszy czas na sadzenie róż?
Podczas sadzenia, w przypadku róż z odkrytym korzeniem, korzenie należy skrócić o jedną trzecią
Autor: Getty Images Podczas sadzenia, w przypadku róż z odkrytym korzeniem, korzenie należy skrócić o jedną trzecią
Najpiękniejsze róże do ogrodu – jakie odmiany wybrać?
Planując ogród różany, warto zwrócić uwagę na odmiany odporne na choroby i zmienne warunki klimatyczne. W polskim klimacie świetnie sprawdzają się:
Róże wielkokwiatowe, na przykład:
  • Odmiana Chopin to chyba najbardziej rozsławiona i cenna polska odmiana róży.  Jest to silnie rosnący, okazały krzew z równie dużymi wypełnionymi kwiatami. Barwa słomkowa przechodząca z czasem w kremową, posiada silny zapach róż herbacianych. Ze względu na pokrój jaki osiąga z czasem zaliczyć można ją także do róż parkowych. Formuje pokaźne, gęste i rozłożyste okazy, dobrze znosi mrozy.
  • Ingrid Bergman, odmiana o barwie głębokiej czerwieni. Mocno pachnąca ciemnoczerwona, pełnokwiatowa róża z kulistymi pąkami, na długich, mocnych pędach.
  • Nostalgie (biało-czerwona). Pączek ma klasyczną formę, rozwijając się ukazuje kremowe  wnętrze kielicha otoczone czerwienią. Róża produkuje mnóstwo pędów, jej kwitnienie jest bardzo obfite. Nadaje się do sadzenia na rabatach, w małych grupach, może być również wykorzystywana jako róża do wazonu. Liście ma ciemnozielone i błyszczące. Jest odporna na grzyby, kwitnie od czerwca do października, dając duże, pachnące kwiaty.
Róże rabatowe, takie jak:
  • Nina Weibull- róża rabatowa o intensywnej, szkarłatnoczerwonej barwie. Bardzo bogato kwitnie i daje mnóstwo kwiatów, stąd cieszy swoim pięknym wyglądem przez długi czas. Osiąga do 90 cm wysokości, ma wyprostowany, krzaczasty pokrój,
  • delikatnie różowa Bonica 82, tworząca obfite kwiatostany i długo kwitnąca. Jest to jedna z najbardziej znanych i popularnych róż rabatowych. Nieduże krzewy toną w kępach delikatnych, różowych kwiatów, a kwitnienie trwa przez cały sezon, aż do mrozów. Rośnie silnie i doskonale się krzewi tworząc dorodne, rozłożyste krzewy. Róża niezawodna, wytrzymała i odporna na grzyby i mrozy.
  • Róże angielskie, łączące urok dawnych róż z odpornością nowoczesnych odmian, np. ciemnoróżowa Gertrude Jekyll, czy purpurowo-czerwona William Shakespeare 2000.
Zobacz też: Róże ogrodowe – wybieramy najlepsze. Na jakie grupy podzielono róże?
Róża wielkokwiatowa Ingrid Bergman
Autor: rosaogrod.pl/ Materiały prasowe Róża wielkokwiatowa Ingrid Bergman
Róże na pniu w ogrodzie – kiedy sadzić, jakie odmiany wybrać?
Róże na pniu dodają ogrodowi romantycznego charakteru. Są to szczepione na wysokim pniu odmiany róż wielkokwiatowych, rabatowych lub pnących, które pasują zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych ogrodów. Doskonale sprawdzą się jako solitery w ogrodzie, ale można je także sadzić wzdłuż ścieżek czy wśród bylin. Sadząc różę na pniu trzeba pamiętać, by pozostawić miejsce na przygięcie jej korony do ziemi przed zimą. Nie należy też sadzić innych roślin blisko niej, by nie przyćmić jej uroku.
Najpopularniejsze odmiany róż na pniu to:
  • The Fairy o drobnych, różowych kwiatach zebranych w grona. Kwitnienie rozpoczyna się na początku lipca i trwa do jesiennych przymrozków. Róża najlepiej prezentuje się w grupach, posadzona w rozstawie co 0,8-1,0 m daj efekt zwartego pokrycia gruntu. Pielęgnację możemy ograniczyć do wczesnowiosennego przycięcia sadzonek do wysokości 10-20 cm nad miejscem szczepienia, sporadycznych oprysków oraz usuwania przekwitłych kwiatostanów.
  • Excels - róża na pniu zwisająca. Jedna z najbardziej znanych odmian róż zwisających, o różowych, małych, pełnych kwiatach.Obfite, późne kwitnienie najczęściej rozpoczyna się na przełomie czerwca i lipca i trwa około miesiąca. Odmiana tal rośnie dobrze w miejscu słonecznym, ale toleruje też częściowe zacienienie, posiada też dobrą odporność na mróz. Wskazane jest jednak okrywanie podstawy pędów i chociaż częściowe zabezpieczenie korony. Zalecane jest dwukrotnie cięcie w sezonie.
  • Goldstern - żółta odmiana o intensywnym zapachu. Róża ta jest łatwa w uprawie, długo i bardzo obficie kwitnąca odmiana. Zakwita jako jedna z pierwszych już na przełomie maja i czerwca. Kwiaty ładnie zbudowane, delikatnie pachnące, są odporne na deszcz i upały, dobrze znosi mrozy.
Róża na pniu The Fairy
Autor: rozaria.pl/ Materiały prasowe Róża na pniu The Fairy
Róża miniaturowa w ogrodzie – mały rozmiar, wielki efekt
Róże miniaturowe są idealne do niewielkich przestrzeni oraz donic. Tworzą zwarte, gęste krzewy, które obficie kwitną przez całe lato. Te niewielkie róże doskonale prezentują się w ogrodach skalnych, rabatach oraz pojemnikach na tarasach i balkonach. Polecane odmiany to:
  • Baby Masquerade o kwiatach zmieniających kolor od żółtego po różowy, po zewnętrznej stronie płatki są nieco jaśniejsze. Wybarwienie uzależnione jest od pory roku, wieku kwiatów i pogody. Pędy są wyposażone w drobne, ciemne, błyszczące listki, owalne pąki na końcu łodyg rosną od trzech do pięciu sztuk na każdej. Kwitnie od czerwca do końca września, jest dość odporna na grzyby i niskie temperatury, nie jest zbyt wymagająca. Lubi stanowisko słoneczne, należy też pamiętać o jej nawożeniu. Aby zachować ładny kształt należy wycinać stare czy krzyżujące się pędy, pozostałe  jedynie skrócić o 1/3 długości.
  • Mandarin to odmiana o intensywnie pomarańczowych kwiatach. Polecana jest na obwódki i rabaty, a także do donic. Posiada ciekawą i oryginalną zmienność kolorystyczną zależną od stopnia kwitnienia, wieku i pogody. Początkowo pomarańczowo-morelowe, a następnie jaśniejące do różowo-łososiowych tonów dają piękną grę kolorystyczną na krzewie. Niewysoka, o wyprostowanych pędach i licznych kwiatach, zebranych w skupiska po kilka lub kilkanaście. Kwitnie bardzo długo i obficie, powtarzając je do późnej jesieni. Posiada też bardzo dobrą odporność na choroby grzybowe zarówno na mączniaka jak i na czarną plamistość.
  • Sweet Dream o delikatnym, morelowym odcieniu, od lata do jesieni obsypana drobnymi kwiatuszkami. Zachowuje kolor i dobrze się prezentuje nawet przy wilgotnej pogodzie. Krzewy są zwarte i odporne na choroby.
Róża miniaturowa sweet Dreams
Autor: rosarium.com.pl/ Materiały prasowe Róża miniaturowa sweet Dreams
Róże do ogrodu długo kwitnące – odmiany na cały sezon
Jeśli zależy nam na długim okresie kwitnienia, warto wybrać odmiany powtarzające kwitnienie. Należą do nich:
  • Aspirin Rose, ma białe kwiaty od czerwca do października. Jest to najpopularniejsza biała, niezawodna i bezobsługowa róża. Nie wymaga specjalnej opieki, a kwitnie do późnej jesieni. Krzewy tej odmiany można posadzić np. w szpalerze lub obwódce w rozstawie co 60 cm.
  • Rhapsody in Blue o nietypowym, fioletowym kolorze kwiatów i mocnym zapachu. Polecana przede wszystkim do jednorodnych nasadzeń ze względu na wyjątkowy kolor. Obficie kwitnie, preferuje stanowiska półcieniste, w których wyjątkowy kolor kwiatów jest bardziej wyrazisty. Odmiana ta wyróżnia się także doskonałą odpornością przeciw chorobom grzybowym. Sprawdzi się w pojedynczych nasadzeniach jako solitery, na klombach, a przy corocznym cięciu wiosennym jako róża rabatowa.
  • Leonardo da Vinci posiada różowe, pełne, pomponowe kwiaty. Ma zwarty pokrój i kwitnie całe lato. Kwiaty są duże i pełne (około 7 cm średnicy), bardzo dobrze znoszą deszcze. Kwiaty są lekko pachnące, długo utrzymują świeżość w wazonie, dlatego z powodzeniem może być sadzona na kwiat cięty. Krzew róży dorasta do wysokości około 1 metra, jest ładnie ulistniony oraz dobrze rozrośnięty. Prezentuje się dobrze w ogrodzie, dobrze wygląda posadzona pojedynczo jak też w formie rabaty. Gleba powinna być przepuszczalna, ale zasobna w próchnicę, bardzo dobrze reaguje na nawożenie kompostem. Wytrzymuje mróz do -25 stopni, jest odmianą odporną na większość chorób. Można ją sadzić w półcieniu, jednak zdecydowanie lepiej rośnie i kwitnie w pełnym słońcu.
Pamiętajmy, że aby przedłużyć kwitnienie róż, warto regularnie usuwać przekwitłe kwiaty oraz zapewnić im odpowiednie nawożenie.
Zobacz też: Róże okrywowe - najpiękniejsze i długo kwitnące odmiany. Gdzie najlepiej sadzić róże okrywowe?
Róża rabatowa Leonardo da Vinci
Autor: rosacwik-sklep pl/ Materiały prasowe Róża rabatowa Leonardo da Vinci
Róże pnące w ogrodzie – aranżacje pełne uroku
Róże pnące to doskonały wybór do tworzenia romantycznych altan, pergoli czy ozdabiania ścian budynków. Pozwalają na kreatywne aranżacje, można je sadzić przy kratkach, pergolach, a także w formie naturalnych osłon od wiatru i słońca. Do najpopularniejszych odmian należą:
New Dawn to róża o śnieżnobiałe, półpełnych kwiatach o średnicy ok. 8 cm, które otwierając się  uwidaczniając żółte pręciki. Kwiaty intensywnie pachną, liście są zielone, półbłyszczące. Kwitnie w lecie i powtarza kwitnienie jesienią, jest niewymagająca i łatwa w uprawie. Preferuje gleby piaszczysto-gliniaste, lekko kwaśne, stanowiska słoneczne lub półcieniste. Jest mrozoodporna i dobrze znosi suszę. Należy pamiętać, by zapewnić jej odpowiednie miejsce w ogrodzie, posadzić w odpowiedniej odległości od innych roślin oraz przycinać. Dobrze jest podlewać ją obficie przynajmniej raz w tygodniu podczas upałów, nie zalewając liści. Doskonale nadaje się do sadzenia przy różnych podporach ogrodowych np.: kratach, tyczkach, pergolach itp., może być też stosowana na kwiat cięty.
Pierre de Ronsard posiada pełne, nostalgiczne kwiaty w odcieniach różu- jest jedną z najpopularniejszych róż pnących, znaną również jako Eden Rose. Kwitnie swobodnie i wielokrotnie. Niezwykle duże, złożone z masy kremowych płatków ozdobionych różowym rumieńcem. Bardzo udane połączenie delikatnej barwy i bogatej formy kwiatu. Chętnie powtarza kwitnienie, jest mrozoodporna, nie rośnie zbyt wysoko, sprawdzi się więc przy niższych ściankach czy pergolach.
Golden Showers – żółta odmiana, o delikatnym zapachu, kwitnąca od czerwca do jesieni, wyjątkowo odporna na niskie temperatury. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu, znosi także lekkie zacienienie na stanowisku o wystawie zachodniej lub wschodniej. Dobrze rośnie na glebach żyznych i przepuszczalnych. Co roku, wiosną lub jesienią, powierzchnię pod różami należy ściółkować, np. kompostem lub korą i regularnie nawozić. Golden Showers przycinamy wczesną wiosną. Po rozgarnięciu kopczyków wycina się jedynie pędy uszkodzone i przemarznięte końcówki pędów, co jakiś czas można wyciąć przy ziemi zbyt gęste lub stare pędy, konieczne jest również usuwanie starych kwiatów.
Zobacz też: Róże pnące kwitnące cały sezon - jakie wybrać? Ich obsypane kwiatami pędy będą zdobić ogród aż do późnej jesieni
Róża pnąca Eden Rose
Autor: rosacwik-sklep pl/ Materiały prasowe Róża pnąca Eden Rose
Róże w ogrodzie to nie tylko piękno, ale także ogromna różnorodność możliwości aranżacyjnych. Wybierając odpowiednie odmiany, można cieszyć się ich kwitnieniem przez cały sezon. Niezależnie od wielkości ogrodu, zwarto znaleźć miejsce na choćby jeden krzew tej pięknej rośliny.
Róże w ogrodzie
Autor: gettyimages/ Materiały prasowe Róże w ogrodzie
Murator Ogroduje: #2 Sposoby na bujny gród
