Prysznic w ogrodzie - jak zrobić prysznic ogrodowy? Inspiracje, porady, instrukcja wykonania krok po kroku
Autor: Lene Bjerre
Pomalowana na biało kojarzy się z eleganckimi parostatkami czy też domkami na plaży w czasach belle époque. Modne dodatki i akcesoria(Lene Bjerre) podkreślają związek z przyrodą.
Prysznic w ogrodzie to doskonały pomysł! Nie wymaga dużo miejsca ani nakładów finansowych. Zobacz, jak zrobić prysznic ogrodowy w różnych wersjach, z wodą zimną, ale też podgrzewaną. Mamy dużo fajnych pomysłów na prysznic w ogrodzie.
- Jak zrobić prysznic w ogrodzie – instrukcja krok po kroku
- Prysznic w ogrodzie w najprostszej wersji
- Prysznic w ogrodzie z wodą zimną albo podgrzewaną
- Jakie miejsce na prysznic w ogrodzie?
- Grunt pod ogrodowy prysznic
- Prysznic w ogrodzie z fantazją!
- Bądź eko pod prysznicem!
Autor: Bosch
Zrobienie prysznica ogrodowego nie jest trudne ani nie wymaga wiele miejsca. Przyda się gruz, żwir i kamienie na podłoże oraz drewniane paliki czy deski na samą konstrukcję, a także rura doprowadzająca wodę, deszczownia i szlauch. Podstawowe narzędzia (np. marki Bosch) do piła do drewna (np. szablasta PSA 900) oraz wiertarko-wkrętarka (np. EasyDrill 1200), najlepiej akumulatorowa.
Najprostsza wersja to kupiony gotowy prysznic ogrodowy podłączony do węża i kranu – wystarczy ustawić go na trójnogu w dowolnym miejscu na trawniku. Jego zaletą jest szybki montaż, cena oraz mobilność. Możesz też ustawić go w specjalnie przygotowanej „strefie kąpielowej”.
Warto wiedzieć, że są takie modele wyposażone w elektryczne albo solarne podgrzewacze wody. Te podłączane do sieci wymagają przestrzegania ścisłych reguł bezpieczeństwa i łączą się z kosztami podgrzewania wody, ale uniezależniają nas od tego, czy świeci słońce… Najprostszy solarny prysznic składa się z czarnego zbiornika z tworzywa sztucznego o objętości kilkudziesięciu litrów wody, która ogrzewa się od słońca. Jego główną wadą jest niemożność regulowania jej temperatury. Lepszą wersję stanowi prysznic z kolektorem słonecznym, drugim zbiornikiem z zimną wodą i mieszaczem ciepłej i zimnej. A więc… prysznic wybrany!
Najlepsze miejsce pod prysznic? W miarę ustronne i nasłonecznione. Można otoczyć je płotkiem czy panelami z wikliny zaimpregnowanymi przed wilgocią. Posadzone rośliny zaś staną się naturalnym parawanem. Jeśli nikt nie widzi, można zrezygnować z zasłon, ewentualnie zaopatrzyć się w składany parawan. Miejsce kąpieli można zadaszyć. Daszek zrób z drewna albo tworzywa sztucznego (barwiony, przezroczysty), przymocowany na stałe albo rolowany, np. z maty bambusowej.
Jeśli grunt w miejscu kąpieli jest bardzo przepuszczalny, można „nic nie robić”. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że woda będzie wsiąkała, miejsce pod prysznic trzeba przygotować: zrób wykop o głębokości ok. 35 cm, wysyp warstwę drobnego gruzu lub kamieni, na to warstwy grubego żwiru, drobnego i na koniec piach. Na nim ułóż płyty kamienne czy betonowe, deski, panele tarasowe itp. Więcej porad znajdziesz w miniporadniku miesięcznika Murator.
Ogrodowe miejsce kąpieli możesz zaaranżować na sto sposobów i nie tylko myśleć o nim, jak o prysznicu. Dlaczego by nie ustawić wanny? Zainstalować baterii prysznicowej z deszczownią albo umywalki na ścianie domu czy komórki? Trochę blachy, trochę drewna, trochę roślin i trochę ozdób – nie wszystko musi być perfekcyjnie zrobione i dobrane. Niech będzie wygodnie i pomysłowo, a całość się obroni. Nawet rdza wygląda malowniczo! Mógłby się tu znaleźć i ocynkowany cebrzyk do zażywania kąpieli albo jako minioczko wodne z roślinami ustawione dla ozdoby pod ścianą! Nie przejmuj się, że pod prysznicem coś tam obłazi z farby czy rdzewieje – w tym tkwi urok, a z czasem przyjdzie nowe… ;-)
Biorąc prysznic w ogrodzie, działaj odpowiedzialnie. Kusi cię użycie mydła i szamponu? Jeśli prysznic ogrodowy nie ma połączenia z kanalizacją ani swojej minioczyszczalni, to zrezygnuj z detergentów. Opłucz się wodą lub sięgnij po mydło potasowe, czyli tzw. szare. Jest przyjazne dla skóry i włosów, ba, ma walory lecznicze oraz nie szkodzi środowisku tak jak mydła sodowe. Jego wersja jest używana w ekoogrodnictwie m.in. do mycia narzędzi i jako wsparcie w walce ze szkodnikami i chorobami roślin.
