Łąka kwietna - zakładanie bioróżnorodnej łąki krok po kroku
Łąka kwietna to doskonałe miejsce do rozwoju bioróżnorodności. Dodatkowo zapobiegają utracie wody deszczowej, degradacji gleby, zanieczyszczeniu powietrza. Zakładanie bioróżnorodnej łąki kwietnej nie jest trudne. Przeczytaj i zobacz na zdjęciach, jak to zrobić krok po kroku.
Łąka kwietna
Autor: Fiskars/ Materiały prasowe Łąka kwietna zamiast trawnika
Zmiana klimatu i zanik bioróżnorodności to jedne z kluczowych wyzwań naszych czasów. Możemy im przeciwdziałać dokonując przemyślanych wyborów, m.in. w naszych ogrodach, balkonach czy przestrzeniach publicznych. Jednym z takich działań jest zakładanie łąk kwietnych, które są doskonałym miejscem dla rozwoju różnorodnych roślin, owadów i zwierząt.
Dlatego warto zastanowić się, czy zamiast fragmentu trawnika lub ozdobnej rabaty nie założyć w ogrodzie łąki kwietnej. Oprócz tego, że taka łąka pięknie wygląda, to jest schronieniem dla owadów i dzikich gatunków roślin. Jeśli zamiast ogrodu mamy balkon pełen kwiatów, to warto wysiać nasionami łąki kwietnej choć w jedna doniczkę czy skrzynkę. Owady, w tym dzikie pszczoły żyjące w miastach, będą za to wdzięczne.
Jak założyć lakę kwietną w ogrodzie? Oto instrukcja w 5 krokach.
Zakładanie bioróżnorodnej łąki krok 1 - dobieramy narzędzia
Jeśli chcemy wysiać łąkę w sposób jak najbardziej ekologiczny, nie stosujmy narzędzi elektrycznych ani spalinowych.
Do założenia łąki kwietnej w warunkach ogrodowych potrzebujemy:
  • Kosiarki – użyjmy kosiarki bębnowej, która nie emituje spalin.
  • Szpadla – w tej sytuacji doskonale sprawdzi się szpadel ostry przeznaczony do kopania, usuwania korzeni i kępek trawy.
  • Wideł – wybierzmy widły do kopania, które idealnie nadają się do rozluźnienia i napowietrzania gleby, czy usunięcia kamieni lub chwastów.
  • Kultywatora (lub motyki) – narzędzie to przyda się do rozbicia grudek, usunięcia chwastów.
  • Grabi – warto zaopatrzyć się w dwa rodzaje: grabie uniwersalne – idealne do grabienia gleby, oraz lekkie grabie do liści, które dokładnie wyrównają podłoże przed siewem.
  • Pojemnika na darń.
  • Wiaderka z piaskiem lub wermikulitem i siewnika lub woreczka na nasiona.
  • Sprzętu do nawodnienia, np. automatyczny bęben z wężem.
Zakładanie bioróżnorodnej łąki krok 2 - przygotowujemy grunt pod wysiew
Z wybranej powierzchni usuwamy trawę i inne rosnące na niej rośliny. Jeśli ziemia jest zbita, rozluźniamy ją widłami i rozbijamy grudki kultywatorem lub motyką. Następnie wyrównujemy powierzchnię grabiami. Nie powinno być w niej dołków, do których nasiona mogłyby wpłynąć razem z wodą. Dlatego po użyciu grabi uniwersalnych, warto zastosować na koniec lekkie grabie do liści, które doskonale wyrównają powierzchnię ziemi.
Zakładanie bioróżnorodnej łąki krok 3 - przygotowujemy nasiona
Nasiona rozprowadzamy w piasku lub wermikulicie i dokładnie mieszamy, aby rozeszły się równomiernie. Wtedy będzie nam wygodnie sięgać po duże garści, a nasion w nich będzie niewiele, więc siew będzie równy.
Aby łąka kwietna była bujna, bogata i trwała, należy dobrać nasiona do warunków, w jakich znajduje się miejsce na przyszłą łąkę kwietną. W specjalistycznych sklepach można kupić mieszanki nasion takie jak „Ptasia”, „Cienista” czy „Smogówka” – które zostały specjalnie skomponowane, aby utrzymać się w wymagających warunkach lub wzbogacić swoje otoczenie w określony sposób. Tak jak w przypadku narzędzi – lepiej zainwestować w porządny zakup niż powtarzać bezskuteczne próby. To, czy łąka ma być rabatą bylinową, czy jednoroczną zależy już od preferencji ogrodnika. Dobra mieszanka powinna zawierać 100% kwiatów oraz mieć podany dokładny skład i instrukcję siewu.
Zakładanie bioróżnorodnej łąki krok 4 - wysiewamy nasiona
Mieszaninę nasion i wermikulitu równomiernie rozsiewamy po przygotowanym poletku. Nie ma potrzeby przykrywać nasion ziemią. Wystarczy wdeptać je w ziemię, noga przy nodze, tworząc powierzchnię bez zagłębień.
Zakładanie bioróżnorodnej łąki krok 5 - podlewamy
Najlepszy moment na siew łąki kwietnej to dzień przed deszczem – wtedy nawet nie musimy użyć sprzętu do nawadniania. Oczywiście małe łączki w ogrodach można traktować jak rabatki i podlewać, ale na większych terenach lepiej zostawić sprawę naturze.
Zobacz w galerii zdjęć, jak zakładać łąkę kwietną krok po kroku
Najczęstsze błędy przy zakładaniu łąki kwietnej
Łąki kwietne są proste w uprawie, jest jednak kilka błędów, które zdarzają się nawet doświadczonym ogrodnikom. Trzy najczęstsze błędy to:
  1. Wysypanie nasion łąki kwietnej w trawę. Maleńkie nasiona łąki kwietnej nawet nie dotkną ziemi, jeśli przykrywa ją darń. Nie mają szans wykiełkować.
  2. Sianie nasion roślin dwuliściennych tak gęsto jak nasion traw. Naprawdę wystarczy na metr kwadratowy od 2 do 4 gramów nasion (to jest, w przybliżeniu, łyżeczka do herbaty).
  3. Sianie „szczyptami”.
Przed siewem, odważoną w odniesieniu do wielkości rabaty porcję nasion, trzeba rozprowadzić w dużej ilości sypkiego nośnika, np. piasku lub wermikulitu. Siew „szczyptami” będzie z pewnością nierówny.
Promocją i szeroką edukacją na temat znaczenia łąk kwietnych w miastach zajmuje się Fundacja Łąka, którą od 2023 roku wspiera firma Fiskars. W efekcie współpracy powstała łąka kwietna w Warszawie, na osiedlu Jazdów – miejscu, gdzie m.in. można zapoznać się z zasadami ekologicznego ogrodnictwa.
Materiały prasowe Fiskars, tekst powstał przy współpracy z Agnieszką Nowak, edukatorką z Fundacji Łąka.
Murator Ogroduje: Trawnik po zimie - zobacz, jak go uratować!
