Sztukateria ścienna - jak ją dobrze zamontować? Nowy odcinek „Murator Remontuje”
Sztukateria ścienna i sufitowa to prosty sposób na szybką metamorfozę wnętrza. Odpowiednio dobrane listwy mogą dodać pomieszczeniu elegancji, uporządkować przestrzeń i całkowicie odmienić charakter ściany. Trzeba jednak wiedzieć, jak je dobrać, przykleić i wykończyć, by efekt był stylowy, a nie przesadzony. W nowym odcinku „Murator Remontuje” pokazujemy sprawdzone patenty na montaż sztukaterii krok po kroku.
Murator Remontuje, sponsorr serii Fiat
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
Oglądaj wideo!
Murator Remontuje #3: Sztukateria – montaż krok po kroku
Sponorem odcinka jest Soudal. Do przyklejenia sztukateri używam kleju SOUDAL T-REX GOLD CRYSTAL. Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu DUCATO.
Jak odmienić wnętrze dzięki sztukaterii – sprawdzone patenty
Sztukateria ścienna i sufitowa coraz częściej pojawia się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz, pozwalając w prosty sposób wprowadzić odrobinę elegancji i podział przestrzeni. Jednak jej poprawny montaż wymaga precyzji i odpowiednich metod, aby uniknąć efektu kiczu i uzyskać trwały, estetyczny rezultat. Właściwe przygotowanie i kilka prostych trików to klucz do sukcesu.
Wybór odpowiedniej szerokości sztukaterii to pierwszy krok do stworzenia modnego, ale nieprzesadzonego efektu. Zbyt szerokie listwy na małej powierzchni mogą prezentować się niekorzystnie i przytłaczać wnętrze. Najlepszy efekt osiąga się, gdy elementy są proporcjonalne do wielkości ściany i reszty przestrzeni.
Właściwy układ pozwala podkreślić strefy w pomieszczeniu i nadać mu wyjątkowego charakteru.
Przygotowanie ściany – fundament wytrzymałego klejenia
Prawdziwą gwarancją trwałości sztukaterii jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Ściana przed montażem powinna być:
  • Odłuszczona – wszelkie warstwy kurzu, tłuszczu czy brudu uniemożliwią dobre przyleganie kleju,
  • Pozbawiona luźnych elementów – nierówności lub łuszcząca się farba ograniczają przyczepność,
  • Zmatowiona, jeśli pokryto ją farbą lateksową – delikatne przetarcie papierem ściernym zwiększa szansę na trwałe połączenie z klejem.
Dobór kleju i praktyczne wskazówki ułatwiające montaż
Właściwy wybór kleju to sekret szybkiego, czystego i trwałego przyklejenia sztukaterii. Optymalnym rozwiązaniem jest bezbarwny klej o wysokiej sile chwytu początkowego. Dzięki temu element pozostaje stabilny bez konieczności długiego przytrzymywania.
Nawet najlepszy klej wymaga wsparcia przy dłuższych elementach. Taśma malarska papierowa skutecznie podtrzymuje listwy do momentu związania kleju, eliminując ryzyko przesunięć i krzywych linii. Po prostu przyklej sztukaterię, lekko dociśnij i zapobiegnij przesuwaniu, zabezpieczając taśmą.
Wykorzystanie kleju, który po wyschnięciu staje się przezroczysty, pozwala uniknąć widocznych zabrudzeń nawet w przypadku niezamierzonego wypłynięcia spod listwy.
Malowanie – idealne wykończenie efektu
Po wyschnięciu kleju sztukateria jest gotowa do końcowego wykończenia. Jeśli ściana była świeżo malowana, wystarczy przemalować listwy tym samym kolorem farby, by całość prezentowała się spójnie i elegancko. Niewielki retusz wokół zamontowanych elementów sprawi, że miejsca cięć i łączeń staną się niewidoczne, a ściana nabierze całkowicie nowego charakteru.
Sztukateria – szybka metamorfoza każdego wnętrza
Stosując się do powyższych wskazówek, z łatwością można przekształcić monotonny pokój w stylowe wnętrze rodem z paryskiej kamienicy. Wystarczą chęci, odpowiednie narzędzia i sprawdzony klej. Proste triki z taśmą malarską oraz laserem do wyznaczania linii sprawią, że efekt końcowy poruszy wyobraźnię domowników i gości.
Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE
