Jak samodzielnie zamontować kabinę prysznicową z brodzikiem? WIDEO "Murator Remontuje"
W nowym odcinku "Murator Remontuje" Wiesiek Skiba pokazuje jak samemu – krok po kroku – zamontować kabinę prysznicową oraz brodzik. Montaż brodzika i kabiny prysznicowej, choć na ogół dokonywany przez ekipy remontowe, wbrew pozorom wcale nie jest trudny. Wystarczy nieco precyzji i dobrych chęci, a także skrupulatne przestrzeganie kolejności koniecznych prac. Zapraszam do oglądania wideo!
Jak samodzielnie zamontować kabinę prysznicową z brodzikiem? Zdjęcia z planu odcinka Murator Remontuje
Autor: Szymon Starnawski Wiesiek Skiba to nowy prowadzący „Murator Remontuje”. Od lat specjalizuje się w wykańczaniu mieszkań! Na zdjęciu na planie odcinka: "Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem!
Oglądaj nowy odcinek "Murator Remontuje"
Murator Remontuje #2: Montaż brodzika i kabiny prysznicowej
Partnerem odcinka jest Cersanit. W odcinku montujemy brodzik Taco czarny mat.
Jak zamontować kabinę prysznicową oraz brodzik?
  • Montaż brodzika pod kabinę prysznicową
Montaż kabiny prysznicowej zaczynamy od ustawienia brodzika. Oczywiście pamiętamy, że wcześniej do miejsca ustawienia kabiny prysznicowej musi zostać doprowadzona instalacja ciepłej i zimnej wody do baterii prysznicowej, a do brodzika zrobione podejście kanalizacyjne z syfonem. Instalacje kabiny prysznicowej muszą być perfekcyjnie wykonane, trzeba też sprawdzić ich działanie przed zamontowaniem kabiny. Późniejsze usterki będą trudne do usunięcia. Brodzik uszczelniamy przy ścianie silikonem.
Zobacz koniecznie odcinek na https://www.youtube.com/@MuratorRemontuje
  • Montaż kabiny na brodziku
Kabina prysznicowa składa się z wielu elementów, które trzeba ze sobą połączyć, zgodnie z dołączoną instrukcją producenta. Kabinę ustawiamy na brodziku. Na całym obwodzie powinna przylegać do ścian i powierzchni brodzika oraz ścianki powinny być ustawione pionowo. Odrysowuj linię styku pionowych profili kabiny ze ścianą. Zaznacz miejsca, w których trzeba wywiercić otwory na kołki. Nie używaj udaru, żeby nie uszkodzić płytek. Średnicę wiertła dobierz do średnicy kołków. Na profile, nałóż silikon sanitarny, który uszczelni powierzchnię ich styku ze ścianami. Przymocowuj profile wkrętami. Ustawiamy kabinę na brodziku  i zamocuj ją do ścian. Kolejnym krokiem jest montaż ścianek i drzwi prysznicowych. W zależności od modelu kabiny prysznicowej może on przebiegać nieco inaczej. Największą trudność sprawiają przeszklenia. Szyby mocuje się następująco: najpierw dolny profil uszczelniamy silikonem sanitarnym. Wsuwamy szybę i silikonową uszczelkę i dokręcamy śruby. Powtarzamy wszystko z profilem górnym. Gotowe skrzydła mocujemy do systemu jezdnego. Dokręcamy i – jeśli jest taka potrzeba – zakładamy zaślepki. Silikonem sanitarnym dodatkowo od zewnątrz uszczelnij miejsca styku dolnej szyny kabiny z brodzikiem. Po wyschnięciu silikonu sprawdź, czy kabina jest szczelna.
To jest ważne!
  • Dokładność: Każdy etap montażu wymaga precyzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na poziomowanie, uszczelnienie i prawidłowe podłączenie syfonu.
  • Jakość materiałów: Wybierz wysokiej jakości brodzik, syfon i materiały uszczelniające, aby zapewnić trwałość i szczelność konstrukcji.
  • Instrukcja producenta: Zawsze dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do zakupionego brodzika, syfonu, kabiny prysznicowej. Montaż brodzika to zadanie, które możesz wykonać samodzielnie. Wystarczy trochę cierpliwości, dokładności i przestrzeganie powyższych wskazówek.
Akrylowe brodziki TAKO
AKRYLOWE BRODZIKI TAKO
Autor: Cersanit/ Materiały prasowe
Brodziki z kolekcji TAKO marki Cersanit
Lekkie i wytrzymałe akrylowe brodziki z kolekcji TAKO marki Cersanit wyróżniają się gładką i ciepłą w dotyku powierzchnią. Każdy brodzik został wzmocniony podwójną warstwą składającą się ze specjalnej płyty oraz mieszanki żywicy i włókna szklanego. Akrylowe arkusze, używane do produkcji, są wzbogacone o składnik chroniący przed szkodliwym działaniem promieni UV, co zapewnia, że idealna biel brodzików pozostaje nienaruszona przez wiele lat. Wybrane modele TAKO wyposażone są w nóżki, które umożliwiają prawidłowy montaż i wypoziomowanie brodzika. Brodziki dostępne są w kolorach białym, szarym i czarnym, oferując dużą swobodę w dopasowaniu do aranżacji łazienki oraz kabiny prysznicowej. Dzięki tej różnorodności kolorystycznej można łatwo stworzyć harmonijną i stylową przestrzeń, idealnie dostosowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji.
Zdjęcia z planu odcinka: "Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem"
O programie "Murator Remontuje"
W "Murator Remontuje" pokazujemy, jak bez stresu i krok po kroku poradzić sobie z każdym wyzwaniem remontowym! Niezależnie od tego, czy planujesz samodzielnie podjąć się pracy, czy chcesz po prostu zdobyć wiedzę, aby lepiej współpracować z projektantem i ekipą, ten cykl jest właśnie dla Ciebie. W każdym odcinku rozwiązujemy najczęstsze problemy projektowe, remontowe i wykonawcze.
Wiesiek Skiba nowy prowadzący „Murator Remontuje”
Wiesław Skiba to nowy prowadzący „Murator Remontuje”. Od lat specjalizuje się w wykańczaniu mieszkań. Teraz będzie pomagał rozwiązywać problemy projektowe, remontowe i wykonawcze widzów na planie "Murator Remontuje".
Więcej odcinków z serii do obejrzenia na YT @MuratorRemontuje
Koniecznie zobacz wideo: JAK ZAMONTOWAĆ BRODZIK I KABINĘ PRYSZNICOWĄ? | Murator Remontuje
