Biały montaż. Jak samodzielnie zamontować umywalkę oraz toaletę w łazience. Zobacz, jak zrobić to krok po kroku. WIDEO Murator Remontuje!
2024-07-24 12:25 Materiał sponsorowany
Biały montaż można wykonać samodzielnie, bez zatrudniania fachowców. Wystarczą podstawowe umiejętności majsterkowicza. Podczas prac trzeba korzystać z informacji zawartych w instrukcji montażu dołączonej do produktów. Zobacz film z cyklu "Murator Remontuje", w którym przedstawiono montaż umywalki wraz z armaturą i szafką oraz misy zawieszanej na stelażu podtynkowym.
Biały montaż. Zobacz, jak zrobić to krok po kroku. WIDEO Murator Remontuje!
Autor: Seweryn Lewczuk Murator Remontuje: Biały montaż - zobacz, jak zrobić to krok po kroku!
Zobacz wideo!
Partnerem odcinka jest Cersanit. Do montażu zostały wybrane misa zawieszana z systemem ukrytego montażu i spłukiwaniem wirowym CERSANIT VORTEX, przycisk spłukujący oraz umywalka z szafką podumywalkową z baterią i syfonem. Kolor i odcień białego szkliwa misy oraz umywalki są identyczne i spójne we wszystkich produktach Cersanit. Czarna bateria umywalkowa jest dopasowana do ram szafki o takiej samej barwie.
  •  Misa zawieszana ZEN PRO by Cersanit z systemem ukrytego montażu i spłukiwaniem wirowym CERSANIT VORTEX charakteryzuje się bardzo gładką powierzchnią. Wewnątrz ma opływowe kształty bez trudno dostępnych miejsc. Zastosowano w niej rozwiązanie bezkołnierzowe oraz spłukiwanie wirowe, dzięki czemu wnętrze misy jest opłukiwane cicho, skutecznie i ekonomicznie.
  • Umywalka meblowa ZEN by Cersanit jest w zestawie z szafką (konsolą) z tej samej kolekcji. Do umywalki jest wybrana bateria z głowicą ceramiczną i perlatorem oszczędzającym wodę, a także systemem Easy Fix ułatwiającym montaż.
Technologia Cersanit Vortex
Miski zawieszane z technologią Cersanit Vortex
Autor: Cersanit/ Materiały prasowe
Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji misy, technologia CERSANIT VORTEX przekształca strumień wody w intensywny wir, skutecznie usuwając zabrudzenia przy minimalnym poziomie hałasu. Spłukiwanie staje się nie tylko wyjątkowo efektywne, ale także ciche i komfortowe. Efektywność technologii CERSANIT VORTEX pozwala na zużycie jedynie od 2 do 4 litrów wody na jedno spłukanie, co przekłada się na oszczędność aż do 20 000 litrów rocznie dla czteroosobowej rodziny. To czysty zysk! Dodatkowym atutem jest innowacyjne rozwiązanie bezkołnierzowe, które ułatwia czyszczenie gładkiej powierzchni ceramiki. Brak tradycyjnego kołnierza eliminuje możliwość gromadzenia się zanieczyszczeń na krawędziach i w trudno dostępnych miejscach misy, zapewniając nieskazitelną czystość i świeżość.
Narzędzia potrzebne do montażu
  • miara, nożyk budowlany, poziomica,
  • płyn i pistolet do nakładania silikonu, silikon, gumki do ściągnięcia nadmiaru silikonu,
  • klucz nastawny, młotek, szlifierka kątowa, wiertarka udarowa,
  • nitka do uszczelnienia gwintów, pasta poślizgowa.
Przygotowanie miejsca montażu
Należy pamiętać o zakręceniu wody przed rozpoczęciem montażu. Dobrze jest sprawdzić wymiary, czy wybrane produkty pasują do miejsc na nie przeznaczonych. Podczas montażu trzeba sprawdzać szczelność połączeń.
Biały montaż. Montaż krok po kroku
Misa zawieszana
  • zamontować wewnątrz misy ukryty system montażu,
  • pomiar i docięcie rur instalacyjnych,
  • montaż rur instalacyjnych wraz z uszczelkami w misie,
  • zawiesić misę na stelażu z przekładką akustyczną na ścianie,
  • zamontować przycisk spłukujący oraz deskę.
Umywalka
  • zamontować w przyłączu zawory z uszczelnionym gwintem,
  • złożyć szafkę, ustawić w docelowym miejscu i wypoziomować,
  • zamontować baterię na umywalce wraz z wężykami,
  • przymierzyć na szafce, czy wszystko pasuje,
  • zamocować korek, syfon i przykręcić wężyki do zaworów.
TO JEST WAŻNE!
Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z instrukcją producenta. Dokładnie sprawdzaj piony i poziomy. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne. W razie wątpliwości skonsultuj się z fachowcem.
Cykl “Murator Remontuje” - dla kogo jesteśmy?
Chcemy pomagać i rozwiązywać problemy projektowe, remontowe i wykonawcze. Jesteśmy dla wszystkich, którzy garną się do samodzielnych prac remontowych czy wykończeniowych. Chcą zdobyć praktyczną wiedzę dla lepszej współpracy z projektantami i ekipami wykonawczymi.
Zobacz wszystkie odcinki na youtube.com/@MuratorRemontuje
Robisz kompleksowy remont łazienki? To na pewno zainteresuje Cię też WIDEO: ZABUDOWA WC - Jak zamontować stelaż podtynkowy? | Murator Remontuje
