Ciepły montaż drzwi wejściowych. Jak uniknąć błędów i zatrzymać ciepło w domu? ROZMOWA MURATORA
Choć o ciepłym montażu okien powiedziano już niemal wszystko, drzwi wejściowe wciąż bywają traktowane po macoszemu. To błąd, który może nas kosztować nie tylko utratę cennej energii, ale i kłopoty z przemarzaniem progu czy stabilnością całej konstrukcji. W najnowszym odcinku „Rozmowy Muratora” - Mirosław Gorlik wyjaśnia, jak poprawnie osadzić drzwi w strefie ocieplenia i dlaczego nadgorliwość murarza może zniszczyć efekt końcowy.
Rozmowa Muratora: Ciepły montaż drzwi wejściowych
Drzwi w strefie ocieplenia - czy to bezpieczne?
W budownictwie pasywnym standardem stało się wysuwanie okien poza lico muru. Mirosław Gorlik, współwłaściciel firmy Elmir, podkreśla, że identyczną metodę można i należy stosować w przypadku drzwi wejściowych. Pojawia się jednak pytanie o stabilność, bo skrzydło drzwiowe jest cięższe od okiennego i pracuje znacznie intensywniej.
Ekspert zdradza, że kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniej metody. Choć możliwe jest stosowanie konsoli, Gorlik jest zwolennikiem termoraemek wykonanych z twardych i ciepłych materiałów, takich jak purenit. Pozwalają one na pewniejsze mocowanie mechaniczne i ułatwiają ewentualną wymianę stolarki w przyszłości bez demolowania elewacji.
Pułapka „gładkiego otworu”, czyli  błąd, który popełnia wielu murarzy
Jednym z najciekawszych wątków rozmowy jest ostrzeżenie przed przedobrzonym przygotowaniem otworów drzwiowych. Murarze często wyrównują ościeża klejem lub tynkiem, by monter miał „ładną” powierzchnię. To kardynalny błąd. Materiały montażowe powinny łączyć się bezpośrednio z murem nośnym, a nie z warstwą kleju, która pod wpływem naprężeń może po prostu odejść od ściany razem z całymi drzwiami.
Walka z zimnym progiem
Najtrudniejszym elementem montażu drzwi od lat pozostaje próg. Musi być on jednocześnie sztywny i doskonale izolowany termicznie. Rozwiązaniem, które zrewolucjonizowało ten etap prac, jest zastosowanie klinarytu - bardzo gęstego materiału o świetnych parametrach termicznych, montowanego pod progiem.
W naszej Rozmowie Muratora na wideo dowiecie się również:
  • Dlaczego obligatoryjne jest stosowanie fartucha z membrany EPDM na dole i bokach otworu.
  • Na czym polega „szkoła warszawska” montażu i dlaczego strona zawiasowa musi trzymać idealny pion, podczas gdy przy klamce dopuszcza się 2-3 mm tolerancji.
  • Jak estetycznie ukryć śruby montażowe pod blachami zaczepowymi, by efekt cieszył oko.
Mirosław Gorlik porusza także kontrowersyjny temat drzwi antywłamaniowych. Okazuje się, że wysoka klasa odporności na włamanie często kłóci się z rygorystyczną izolacyjnością cieplną. Stalowe, betonowane ościeżnice są zimne, a ciepłe materiały bywają zbyt miękkie dla łomu włamywacza. W rozmowie znajdziecie podpowiedzi, jak pogodzić te dwa światy lub dlaczego czasem warto rozważyć zimny przedsionek.
Pełny zapis wideo tej rozmowy znajdziecie na naszym kanale YouTube - Murator tv w odcinku pt. „Rozmowa Muratora: Ciepły montaż drzwi wejściowych”. Zapraszamy do oglądania i czerpania wiedzy od najlepszych praktyków w branży!
Okna – plastikowe czy aluminiowe? MUROWANE STARCIE
