Jak kupować klimatyzator typu split. Ile kosztuje klimatyzator i jego zamontowanie?
Do domów jednorodzinnych i mieszkań są najczęściej kupowane klimatyzatory typu split. To rozwiązanie sprawdzone, estetyczne i komfortowe. le kosztuje klimatyzator z montażem?
klimatyzator
Autor: Mariusz Bykowski Klimatyzatory split mają nieduże i ładnie prezentujące się jednostki wewnętrzne, które pracują cicho i zapewniają komfort w pomieszczeniu
Klimatyzator split ma dwie jednostki - wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwszą, w której znajdują się parownik, cichy wentylator, zespół filtrów oraz układ sterowania, wiesza się na ścianie w klimatyzowanym pomieszczeniu. Drugą, ze skraplaczem i wentylatorem, mocuje się na zewnątrz – wiesza na ścianie albo ustawia na gruncie, balkonie lub dachu. Ponieważ jest ulokowana poza domem, może pracować głośniej niż wewnętrzna.
Jeśli jest potrzeba chłodzenia powietrza w kilku pokojach, można zainstalować kilka urządzeń typu split albo jedno urządzenie multisplit, czyli jednostkę zewnętrzną do odpowiednio dużej mocy obsługującą kilka jednostek wewnętrznych.
Klimatyzatory typu split mają również funkcję grzania. Jesienią lub wiosną można je wykorzystywać do podniesienia temperatury we wnętrzu. Działają wtedy jak powietrzna pompa ciepła. Warto jednak pamiętać, że nie mogą być jedynym urządzeniem grzewczym w domu całorocznym, bo nie wystarczą do jego ogrzania. O tym, jak wykorzystać klimatyzator do ogrzewania domu pisaliśmy w artykule: Klimatyzator z funkcją grzania.
Co wpływa na koszt montażu klimatyzatora
Przeciętny koszt montażu klimatyzatora split to 1500 zł. Na to, ile faktycznie zapłacimy za montaż klimatyzatora, wpływa wiele czynników - podstawowy to warunki montażowe. Istotne są odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną oraz rozmieszczenie tych elementów. Bywa, że jednostkę zewnętrzną trzeba powiesić wysoko na ścianie, np. pod okapem albo przy kominie na dachu, co wymaga zastosowania wysokiego rusztowania lub wynajęcia dźwigu. Do takiego montażu potrzeba też kilku osób, co podnosi koszty operacji.
POLECAMY: 9 najgorszych błędów, które popełniają użytkownicy klimatyzacji
Zwiększona odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną wymaga zastosowania dłuższych przewodów miedzianych. Klimatyzator jest zaopatrzony w czynnik chłodniczy w ilości dostosowanej do standardowych odległości (zwykle do 5 m). Jeśli obieg musi być znacznie dłuższy, instalator musi uzupełnić układ dodatkową ilością czynnika chłodniczego. Dlatego montaż i jego wycena muszą być zawsze poprzedzone wizytą instalatora w budynku w celu oceny sytuacji montażowej i uzgodnienia szczegółów wykonawczych.
Koszt montażu klimatyzatora zależy też od:
  • cen materiałów montażowych (np. różnica w cenie przewodów miedzianych może sięgać 30%),
  • lokalizacji (w dużych miastach zapłacimy więcej niż na prowincji),
  • pory roku (wraz z nadejściem wiosny i zbliżaniem się upałów rosną ceny, bo lawinowo rośnie liczba zamówień. Zimą, kiedy w branży klimatyzacyjnej jest martwy sezon, można zapłacić mniej i szybciej zrealizować zamówienie).
Do montowania urządzeń klimatyzacyjnych trzeba mieć uprawnienia f-gazowe, więc nie każdy instalator może to zrobić. Klimatyzatory są sprzedawane przez firmy będące dystrybutorami produktów konkretnych marek, które współpracują z ekipami instalacyjnymi. Podczas zakupu klimatyzatora, warto sprawdzić, jaką usługę i obsługę w przyszłości zapewnia wybrana firma.
Klimatyzatory mają etykietę energetyczną, która zawiera informacje o ich klasie energetycznej oraz parametrach pracy, na przykład zużyciu prądu. Są sterowane elektronicznie przy użyciu pilota lub wyświetlacza z panelem dotykowym. Najnowocześniejsze modele mają moduł wi-fi, który pozwala używać w tym celu smartfona i odpowiednich aplikacji internetowych. Tym, co może posłużyć jako kryterium do wybrania konkretnego modelu klimatyzatora, może być właśnie zakres funkcji użytkowych.
Przeczytaj też: Klimatyzator split: montaż klimatyzacji w mieszkaniu krok po kroku
Urządzenia klimatyzacyjne nie nawiewają świeżego powietrza z zewnątrz, lecz schładzają i filtrują powietrze znajdujące się we wnętrzu. Każdy producent oferuje podstawowy zestaw filtrów, ale kiedy zamawia się klimatyzator można go w nie doposażyć.
W przypadku jednostek wewnętrznych ważnym parametrem jest głośność pracy. Poziom hałasu jest podawany w postaci liczb oznaczających wartość mocy akustycznej albo ciśnienia akustycznego. Aby rzetelnie porównać dwa urządzenia, trzeba się upewnić, jakie dane podaje producent.
Przeczytaj też: Jaki klimatyzator wybrać - przenośny czy split?
Najwyższa wartość hałasu dla jednostki wewnętrznej dotyczy pracy z pełną mocą, najniższa – w trybie nocnym/snu. Czasem podawane są jeszcze wartości dla innych trybów pracy. Klimatyzator, który w trybie snu pracuje z głośnością mniej więcej 20 dB, to bardzo ciche urządzenie.
klimatyzator
Autor: ROTENSO/ Materiały prasowe Klimatyzator Rotenso Imoto
  • Producent: ROTENSO
  • Dystrybutor: THERMOSILESIA
  • Moc chłodnicza: 3,51 kW
  • Przepływ powietrza: 539/294 m3/h
  • Współczynnik SEER: 7,0
  • Klasa efektywności energetycznej: A++
  • Roczne zużycie energii: 175 kW
  • Poziom hałasu: 38/21 dB
  • Zakres temperatury pracy: -15-50oC
  • Moc grzewcza: 3,81 kW
  • Współczynnik SCOP: 4,1
  • Roczne zużycie energii: 922 kW
  • Zakres temperatury pracy: -15-około 30oC
  • Zabezpieczenie przed mrozem: grzałka tacy ociekowej, grzałka karteru sprężarki, funkcja odszraniania
  • Funkcje: sterowanie nawiewem eMOTO, tryb turbo, tryb super cichy, automatyczne oczyszczanie iAIR, osuszanie powietrza
  • Filtry: antybakteryjny HEPiAIR, elektrostatyczny HDiAIR, katalityczny Cold Nano iAIR
  • Funkcje sterowania: bezprzewodowy pilot, programator czasowy, pamięć ustawienia żaluzji, pamięć autorestartu
  • Wymiary i masa: jednostka wewnętrzna – 29,7 x 80,2 x 18,9 cm, 8,2 kg, jednostka zewnętrzna - 30 x 55,5 x77 cm, 26,5 kg
  • Cena klimatyzatora: 2649 zł
  • Koszt montażu klimatyzatora: 800 zł
  • Koszt materiałów: 200 zł
  • Koszt klimatyzatora z montażem i VAT 8%: 3940 zł
klimatyzator
Autor: FUJITSU/ Materiały prasowe Klimatyzator ASYG12KETA, Seria Design
  • Producent: FUJITSU
  • Dystrybutor: KLIMA-THERM
  • Moc chłodnicza: 3,4 kW
  • Przepływ powietrza: 700 m3/h
  • Współczynnik SEER: 7,30
  • Roczne zużycie energii: 163 kWh
  • Poziom hałasu: 40/20 dB ciśnienia akustyczne
  • Zakres temperatury pracy: -10-46oC
  • Moc grzewcza: 4,0 kW
  • Współczynnik SCOP: 4,40
  • Roczne zużycie energii: 795 kW/a
  • Zakres temperatury pracy: -15-24oC
  • Dodatkowe funkcje: osuszanie powietrza, sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych, autorestart, tryb pracy automatycznej, cichej, ekonomicznej, tryb pełnej mocy, automatyczna regulacja siły nawiewu, programatory czasowe
  • Filtry: jonowy, polifenolowy
  • Funkcje sterowania: sterowanie bezprzewodowe, przewodowe, z aplikacji mobilnej, komunikacja z systemami nadrzędnymi typu BMS
  • Wymiary i waga: jednostka wewnętrzna - 29,5 x 95 x 23 cm, 11 kg, jednostka zewnętrzna - 54,1 x 66,3 x 29 cm, 25 kg
  • Cena klimatyzatora: 5100 zł
  • Koszt montażu klimatyzatora: 1480 zł
  • Koszt materiałów: 280 zł
  • Koszt klimatyzatora z montażem i 8% VAT: 7106 zł
klimatyzacja
Autor: LG/ Materiały prasowe Klimatyzator Deluxe DC12RH.NSJ/DC12RH.UL2
  • Producent: LG Electronics
  • Instalator: ekipaHVAC
  • Moc chłodnicza: 3,50 kW
  • Przepływ powietrza: 3,5/5,5/9/11/13 m3/min
  • Współczynnik SEER: 7,60
  • Roczne zużycie energii: 161 kWh
  • Poziom hałasu: 27/19 dB
  • Zakres temperatury pracy: -15-48oC
  • Moc grzewcza: 4 kW
  • Współczynnik SCOP: 4,60
  • Klasa efektywności energetyczna: A++
  • Roczne zużycie energii: 883 kWh
  • Zabezpieczenie przed mrozem: tak
  • Dodatkowe funkcje: wbudowane WiFi, kontrola zużycia energii elektrycznej, jonizator Plasmaster Ionizer Plus, technologia UVnano - lampy UV LED do sterylizacji wentylatorów, powłoka antykorozyjna wymiennika ciepła GoldFin, czterostronny automatyczny kierunek nawiewu, cicha praca nocna, jonizacja powietrza
  • Filtry: wstępny zmywalny, lampy UV LED
  • Funkcje sterowania: sterownik bezprzewodowy, sterownik przewodowy, aplikacja wi-fi
  • Wymiary i waga: jednostka wewnętrzna - 30,8 x 83,7 x 18,9 cm, 9,1 kg, jednostka zewnętrzna - 54,5 x 77 x 28,8 cm, 34,1 kg
  • Cena klimatyzatora: 5190 zł
  • Koszt montażu klimatyzatora z materiałami: 1500 zł
  • Koszt klimatyzatora z montażem i 8% VAT: 7225 zł
klimatyzator
Autor: DAIKIN/ Materiały prasowe Klimatyzator Daikin Stylish
  • Producent: DAIKIN
  • Dystrybutor: DAIKIN AIRCONDITIONING
  • Instalator: AERO7
  • Moc chłodnicza: 1,3-2,6 kW
  • Przepływ powietrza: 4,6-11 m3/min
  • Współczynnik SEER: 8,75
  • Klasa efektywności energetycznej: A+++
  • Roczne zużycie energii: 80 kWh
  • Poziom hałasu: 39/21 dB moc akustyczna
  • Moc grzewcza: 1,3-3,5 kW
  • Współczynnik SCOP: 5,15
  • Roczne zużycie energii w funkcji grzania: 653 kWh
  • Zakres temperatury pracy: -15-18oC
  • Dodatkowe funkcje: jonizacja i oczyszczanie powietrza - system Flash Streamer, efekt Coanda – kierowanie strumieniem powietrza, czujnik matrycowy, Daikin on-line controller
  • Filtry: tytanowy fotokatalityczny oczyszczający powietrze
  • Funkcje sterowania: on-line
  • Wymiary i waga: jednostka wewnętrzna – 29,5 x 79,8 x 18,9 cm,12 kg, jednostka zewnętrzna - 55 x 76,5 x 28,5 cm, 32 kg
  • Cena klimatyzatora: 6110-6550 zł zależnie od koloru
  • Koszt montażu klimatyzatora z materiałami: 1400 zł
  • Koszt klimatyzatora z montażem i 8% VAT: 7510-7950 zł
