Potrzebne bedą:
- samoprzylepna mata grzejna
- termoregulator z programatorem
- zaprawa klejąca
- taśma klejąca
- wiertarka
- nożyce
- szpachelka
- zębata paca murarska
- poziomnica
Ogrzewanie w łazience
Matę grzejną najczęściej układa się w warstwie zaprawy klejącej. Nie musisz przy tym usuwać istniejącej podłogi. Zastosowanie mat grzejnych samoprzylepnych dodatkowo upraszcza pracę.
Pamiętaj, że pod urządzeniami sanitarnymi nie układa się ogrzewania podłogowego. Rozpocznij pracę najlepiej od narysowania projektu rozłożenia mat i zaznacz miejsca połączeń poszczególnych odcinków.
Podłączenie do instalacji elektrycznej najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. Niektóre firmy tylko pod tym warunkiem udzielą gwarancji. Prace rozpocznij od zrobienia bruzdy w podłodze na rurkę z czujnikiem temperatury.
Ogrzewanie elektryczne - opłaca się w domu energooszczędnym
Autor: Jan Wajszczuk
Matę grzewczą musisz podłączyć do puszki elektrycznej, w której jest zamontowany termoregulator. W naszym przypadku puszka jest na zewnątrz łazienki, dlatego musimy zrobić otwór w ścianie, aby doprowadzić kabel.
Mata musi być koniecznie ułożona na suchym i wyrównanym podłożu. Dopiero gdy jest dobrze przygotowane, możesz wyjąć z opakowania i rozwinąć.
Dopasuj i dotnij matę do wymiarów podłogi. Pamiętaj, aby nie przeciąć przewodów grzejnych. Następnie mocno ją dociśnij.
Wokół maty poprowadź kable, które połączą jej końce z termoregulatorem. Przytwierdź je do podłoża za pomocą taśmy klejącej. Następnie końce kabli włóż w wywiercone wcześniej otwory w ścianie. W zrobionej wcześniej bruździe poprowadź przewody do puszki i tam połącz z termoregulatorem.
Na rozłożoną matę nałóż szpachelką zaprawę klejącą. Pamietaj, że maty nie układa się pod urządzeniami sanitarnymi. Zębatą pacą murarską wyrównaj warstwę zaprawy.
Przyklej pierwszy rząd płytek. Kable ułożone w bruździe przyklej taśmą klejącą. Sprawdź, czy płytki są ułożone idealnie poziomo i po ułożeniu całości możesz rozpocząć montaż urządzeń sanitarnych.
