Możliwości inteligentnego domu. Czym może sterować automatyka domowa?
Warto już w czasie budowy domu ułożyć dodatkową instalację elektryczną z myślą o wprowadzeniu w przyszłości systemów domu inteligentnego. Dzięki automatyce domowej możliwe będzie sterowanie różnymi urządzeniami i funkcjami w domu. Inwestor, który zdecydował się na zamontowanie inteligentnych instalacji w swoim domu, dzieli się doświadczeniami.
Dom inteligentny
Autor: Archiwum serwisu Do sterowania oświetleniem, roletami i wszystkimi urządzeniami elektrycznymi zamiast wielu przycisków i pokręteł w całym domu można używać jednego przenośnego panelu, tabletu lub smartfonu
Projektowanie inteligentnych instalacji
O sterowaniu budynkiem inwestor myślał już przed budową domu i w jej trakcie. Na etapie układania instalacji elektrycznej sam rozprowadził dodatkowy przewód – ośmiożyłową skrętkę komputerową. Kabel został doprowadzony do miejsc, gdzie miały być gniazda i łączniki, oraz w pobliże planowanych urządzeń elektrycznych. Był to najlepszy i właściwie jedyny moment na ułożenie kabli – wkrótce potem ściany zostały otynkowane. – Zawsze chciałem mieszkać w inteligentnym domu, czyli w takim, w którym będę mógł dowolnie programować działanie różnych jego elementów i instalacji. Wiedziałem, że nie od razu będzie mnie stać na uruchomienie sieci, bo na pierwszym miejscu była budowa. Skupiłem się więc na zaprojektowaniu przyszłej automatyki – tłumaczy właściciel domu. – To ważne – mówi dalej. – Na etapie prac instalacyjnych trzeba wiedzieć, czym chcemy sterować w budynku. Przewód musi zostać doprowadzony w odpowiednie miejsca. W moim domu takich punktów jest mniej więcej 50. Są też kable zapasowe, bo przecież wszystkiego nie da się zaplanować i przewidzieć. Okablowanie było niewielkim wydatkiem w budżecie budowy. 1000 m przewodu kosztowało około 1000 zł. A dalej... automatyką domową można się było nie zajmować – opowiada inwestor.  Zgodnie z planem po jakimś czasie od zbudowania domu, gdy już rodzina w nim zamieszkała, właściciel zaczął go wyposażać w system sterowania i je uruchamiać.
Sterowanie oknami i roletami
Nowoczesny system ma w tym budynku spełniać dwa zadania: informować o stanie domu oraz realizować zaprogramowane działania. W domu jest 20 okien. Rolety zewnętrzne mają własne silniki elektryczne. Przy każdym oknie jest standardowy włącznik, którym można opuścić albo podnieść roletę. Gospodarz podłączył rolety do sieci domowej i zaprogramował je, by opuszczały się o 21.00, a o 6.00 podnosiły. Można osobno programować działanie rolet na parterze i na piętrze. Niektóre okna mają specjalny program na czas wyjazdu domowników – rolety opuszczają się, a następnie częściowo podnoszą, by wpuścić trochę światła do pomieszczeń, w których stoją kwiaty.
O czym może informować inteligentna instalacja?
Dzięki systemowi inteligentnego sterowania budynkiem można śledzić na bieżąco informacje o różnych parametrach wewnątrz i na zewnątrz domu. Domownicy monitorują zużycie energii elektrycznej. Wiedzą, ile energii pobierają poszczególne urządzenia w danej chwili i w różnych okresach. W ten sposób sprawdzili, że przygotowanie ciepłej wody w kotle na węgiel jest tańsze niż grzanie jej w pojemnościowym zbiorniku elektrycznym. W kilku strefach domu jest odczytywana temperatura powietrza. Jeśli jest wyższa niż ustalona, na wyświetlaczu sterownika w salonie sygnalizuje to kolor czerwony; gdy jest za niska – niebieski.
Sterowanie ogrzewaniem w domu
System mógłby sam podnosić temperaturę. Automatyczne sterowanie ogrzewaniem to dla właściciela tego domu wyzwanie na przyszłość. Na każdym grzejniku trzeba będzie zainstalować elektrozawór i zaprogramować jego pracę w systemie. – Kocioł węglowy również można podpiąć do sieci i sterować jego pracą. Pod warunkiem że dany model można podłączyć do sterownika. To ważne w domu z automatyką – należy zwracać uwagę na to, czy urządzenie, które chcemy kupić, można wpiąć do sieci – tłumaczy inwestor.
Podłogi w tym domu są z drewna egzotycznego. W kilku pomieszczeniach właściciele zamontowali czujniki wilgoci. Wilgotność poniżej 40 i powyżej 70% jest sygnalizowana – trzeba wtedy włączyć ogrzewanie albo nawilżacz, by poprawić parametry powietrza w domu.
WIDEO: System Fibaro - montujemy czujnik zalania.
Sterowanie oświetleniem i podlewaniem
Do systemu są włączone kamery i oświetlenie zewnętrze budynku. Jedna kamera jest zamontowana na zewnątrz domu, druga w garażu. Obraz z kamer można zobaczyć w komputerze i każdym urządzeniu, które ma dostęp do Internetu. Gdy kamera zarejestruje ruch, robi zdjęcie i przesyła je MMS-em na telefon komórkowy inwestora, włącza się też rejestracja obrazu. Zautomatyzowane jest również sterowanie oświetleniem na zewnątrz domu. Uruchamia je i wyłącza czujnik zmierzchowy. Na etapie układania instalacji wiązka przewodów została wyprowadzona na zewnątrz budynku. – Mało kto wtedy wie, jak urządzi ogród. Warto więc dać sobie szansę na dowolną konfigurację – tłumaczy właściciel. W tym ogrodzie zautomatyzowano podlewanie wodą deszczową. System reaguje, kiedy zbiornik z deszczówką jest pełny. Steruje podlewaniem ogrodu w sekcjach: rośliny i trawnik (zraszanie) oraz drzewa (rurami drenażowymi). Ogród jest podlewany raz dziennie. Kiedy nie ma takiej potrzeby, a zbiornik z deszczówką się przepełnia, system uruchamia pompę – woda jest odprowadzana albo do oczka wodnego, albo do rowu. Instalacja inteligentna w tym domu kosztowała 15 tys. zł. Domownicy mają teraz w planach podłączenie do systemu turbiny w kominku i sterowanie dystrybucją gorącego powietrza.
