- palnik do lutowania (lutownica gazowa)
- butla gazowa do nabijania
- obcinarka do rur
- gratownik
- czyścik
- rura miedziana półtwarda
- kolanko 90°
- trójnik
- pasta do lutowania miękkiego i pasta do lutowania twardego
- cyna – lut miękki
- cyna - lut twardy
Jeżeli chcesz mieć nowoczesną i niezawodną instalację wodną w swoim domu, rozważ wybór systemu rur i kształtek miedzianych. Miedź jako materiał instalacyjny jest powszechnie stosowana ze względu na to, że jest bardzo trwała, a prawidłowo zrobione i eksploatowane instalacje mogą działać kilkadziesiąt lat. Do wykonania instalacji, tak jak w każdym systemie, masz do dyspozycji rury i kształtki. Ponieważ wszystkich producentów obowiązują te same normy, można łączyć rury i kształtki pochodzące z różnych fabryk, oczywiście odpowiednio dobierając ich średnice. Przy łączeniu różnych materiałów w tej samej instalacji trzeba zachować ostrożność. Miedź może bowiem powodować korozję elektrochemiczną innych metali. Zawsze należy unikać ich bezpośredniego styku – w połączeniach skręcanych stosować przekładkę dielektryczną, np. taśmę teflonową, a w instalacjach typu otwartego (np. instalacja zimnej i ciepłej wody) zachować odpowiednią kolejność wbudowania materiałów. Patrząc w kierunku przepływu wody, przewody stalowe powinny znajdować się przed elementami miedzianymi. W instalacjach typu zamkniętego (np. c.o.), gdzie ilość tlenu jest ograniczona, kolejność nie ma takiego znaczenia, bo ryzyko korozji elektrochemicznej jest minimalne.
Odmierz kawałek rury i odetnij niepotrzebna część. W tym celu umieść rurę w obcinarce i obracaj pokrętłem. Tym samym obcinarka obraca się wokół rury aż do momentu jej ucięcia. Nie należy dokręcać zbyt mocno obcinarki.
Obciety kawałek rury wymaga tak zwanego sfazowania. Potrzebny będzie do tego gratownik. Kilkakrotnie obracaj go wewnątrz rury. W ten sposób zostaną usunięte ewentualne resztki materiału pozostałe po obcinaniu
Na rurze nie mogą pozostać żadne naloty ani inne zabrudzenia. Użyj więc specjalnego czyścika, aby dorprowadzić rurę do porządku. Chwyć rurę przez czyścik i kilka razy obróć, aż do uzyskania jednolitej, błyszczącej powierzchni. Dla pewności w ten sam sposób można wyczyścić kształtkę wewnątrz
Przed rozpoczęciem lutowania kształtkę oraz rurę trzeba nasmarować pastą lutowniczą. Nakłada się ją zwykłym pędzelkiem.
Rurę wciśnij do oporu w kielich trójnika.
Najpierw musisz ustawić odpowiednio palnik. W tym celu odkręć zawór na butli z gazem, a następnie zawór przy palniku, aż usłyszysz syk wylatującego gazu. Ostrożnie zapal gaz zapalniczką. Teraz ustaw na palniku pokrętło służące do regulacji ilości zasysanego powietrza, aby uzyskać skoncentrowany płomień w kształcie stożka o długości około 5 cm. Rozgrzej płomieniem miejsce połączenia rury z kształtką aż pasta lutownicza zacznie wypływac na powierzchnię.
Do połączenia na styku rury i kształtki przyłóż teraz na chwilę cynę lutowniczą. Rozpuści się ona pod wpływem temperatury i zostanie „wciągnięta” między rurę i kształtkę, równomiernie na całym obwodzie. Teraz możesz zgasić palnik lutownicy.
