Grzejnik w sypialni – komfort cieplny i dekoracja
2020-12-29 11:11 Materiał sponsorowany
Zdrowy sen to podstawa dobrego samopoczucia – zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy przez większość dnia jesteśmy narażeni na stres i przebodźcowanie. Sypialnia staje się naturalną oazą, do której dążymy po emocjonującym dniu i w której chcemy się poczuć bezpiecznie i komfortowo. Musi być przytulna i wygodna. Jednym z czynników, które w istotny sposób wpływają na nasze samopoczucie, jest oczywiście temperatura.
Grzejnik w sypialni
Autor: INSTAL-PROJEKT/ Materiały prasowe
Mikroklimat w sypialni
Urządzając sypialnię, warto pamiętać, że temperatura panująca w tym pomieszczeniu powinna być nieco niższa niż w pozostałych częściach domu. Badania wykazują, że optymalna temperatura umożliwiająca komfortowy sen to około 18°C. Wyższa temperatura utrudnia wydzielanie przez organizm melatoniny, substancji odpowiedzialnej za regulację rytmu snu i czuwania w organizmie człowieka, przez co zasypianie staje się o wiele trudniejsze. Dwa stopnie różnicy pomiędzy temperaturą w salonie i w sypialni w zupełności wystarczą, by podnieść jakość naszego odpoczynku. Nie znaczy to jednak, że z naszej sypialni ma wiać chłodem, bo chyba wszyscy zgodzą się z tym, że spanie w zimnym pomieszczeniu nie ma nic wspólnego z komfortem – zwłaszcza kiedy w środku nocy będzie trzeba wstać po coś do picia. Świetnym rozwiązaniem jest termostat, który utrzyma dokładnie taką temperaturę, jaką ustawimy.
W sypialni warto zadbać nie tylko o właściwą temperaturę, ale także o jakość powietrza, którym oddychamy, przede wszystkim o jego wilgotność, która jest nie bez znaczenia dla naszego zdrowia, a która w sezonie grzewczym ulega znacznemu pogorszeniu. Zbyt suche powietrze utrudnia oddychanie, podrażnia gardło i wysusza skórę. Dla alergików złej jakości powietrze jest szczególnie niebezpieczne, gdyż oddychając suchym powietrzem, wdychamy znacznie więcej zanieczyszczeń znajdujących się w kurzu. Aby poprawić poziom wilgoci w pomieszczeniu warto zainwestować w nawilżacze powietrza lub po prostu pamiętać o regularnym kładzeniu na ciepłym grzejniku wilgotnych ręczników.
Gdzie zamontować grzejnik w sypialni?
- Aranżację sypialni dobrze jest zaplanować jeszcze na etapie opracowywania projektu instalacji grzewczej i już wtedy rozmieścić grzejniki tak, by nie utrudniały nam później korzystania z pomieszczenia. Aby grzejnik działał efektywnie, nie powinien być zasłonięty. Przede wszystkim nie instalujmy go za dużymi meblami, takimi jak łóżko czy szafa – wyjaśnia Przemysław Piernikowski, Kierownik Działu Badań i Rozwoju, ekspert Instal-Projekt.
Grzejniki powinny zostać zamontowane w miejscach, w których strata ciepła jest największa – na przykład pod oknami, ale jeśli w naszej sypialni znajdują się okna balkonowe, warto rozważyć montaż grzejników pionowych. Tego typu rozwiązania optycznie podniosą sufit i dodadzą wnętrzu dynamiki.
Kolor grzejników w sypialni
Mówiąc o aranżacji, nie możemy pominąć kwestii tak ważnej, jak wygląd urządzenia grzewczego, które chcemy zamontować. Oczywiste jest, że grzejnik musi dobrze wkomponować się przestrzeń – wtopić się we wnętrze lub wręcz przeciwnie, stać się jego wyróżnikiem. W ofercie proponowanej przez Instal-Projekt bez trudu znajdziemy urządzenia odpowiadające obu tym koncepcjom.
Niezależnie od tego, czy lubimy klasyczne, czy współczesne stylizacje, pod względem kolorystycznym wybór jest ogromny. Szary to neutralny kolor o uspokajających właściwościach. Biały to barwa standardowa, co nie zmienia faktu, że jest świetnym, rozświetlającym i relaksującym  kolorem do sypialni. W palecie kolorów znajdziemy także granat, limonkę, czerwień, złoto, czy błękit… Dzięki temu łatwo dopasujemy grzejnik do sypialni zgodnie ze swoim gustem i wybranym schematem kolorystycznym.
Grzejniki do sypialni
Autor: Instal-Projekt/ Materiały prasowe Grzejnik TUBUS
Do sypialni polecamy szczególnie
Grzejnik TUBUS
Grzejnik, w zależności od wybranej wersji, zapewni ogrzewanie powierzchni do 30 lub 40m². Urządzenie jest jednym z najmocniejszych grzejników w aktualnej ofercie Instal-Projekt dlatego z powodzeniem ogrzeje przestronne sypialnie przeszklone dużymi oknami. To klasyka w nowym wydaniu. Żeberkowa konstrukcja nawiązująca do dobrze znanych rozwiązań może pojawić się we wnętrzu na przykład w odcieniu intensywnej czerwieni i zaistnieć jako niebanalna dekoracja. Ta elastyczność daje ogromne możliwości aranżacyjne.
Grzejnik COVER NEW
Prosty w formie i nowoczesny. Występuje w wersji H – poziomej i V – pionowej. Dużym plusem jest płaska powierzchnia grzejnika. Naprawdę łatwo ją utrzymać w czystości. Bez problemu wkomponuje się w miejsce pod oknem, klasycznie podkreślając poziomą linię parapetu. Cover New jest dostępny w dowolnej barwie z palety Instal-Projekt. Możemy go więc dopasować do przestrzeni lub wyróżnić odważnym kolorem.
Autor: Instal-Projekt/ Materiały prasowe Grzejnik INVENTIO
Grzejnik INVENTIO
INVENTIO to elegancki, płaski grzejnik o smukłej i płaskiej formie. Sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów, zarówno minimalistów, jak i tych, którzy w aranżacji wnętrz stawiają na silne akcenty dekoracyjne. Jego ekran może być stylowo polakierowany lub zadrukowany ekspresyjną grafiką, która zostanie nadrukowana na płytę szklaną, dzięki czemu grzejnik może stać się prawdziwym dziełem sztuki podkreślającym charakter użytkownika sypialni. Osoby gustujące w tradycyjnych rozwiązaniach zachwycą się jego elegancką, smukłą formą idealnie wkomponowującą się we wnętrza o klasycznych aranżacjach.
INVENTIO i inne, nowoczesne grzejniki pionowe sprawdzają się również, jeśli zależy nam optymalnym wykorzystaniu przestrzeni.
Partnerzy
