Grzejnik żeliwny
Dobra jakość grzejnika i odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne zapewni jego dłuższą żywotność. Do niedawna powszechnie stosowano grzejniki żeliwne. Dzięki dużej wytrzymałości na ciśnienie i odporności na korozję nadal z powodzeniem stosuje się je tam, gdzie panują niekorzystne warunki (np. zwiększona wilgotność i zła eksploatacja instalacji). Wadą tego typu grzejników jest ich duża akumulacyjność, co utrudnia sterowanie ilością ciepła oddawanego do pomieszczenia oraz ich duża masa. W przypadku instalacji z kotłem na paliwo stałe duża akumulacyjność grzejników żeliwnych niweluje zakłócenia zmian temperatury zasilania.
Dlaczego grzejnik żeliwny długo trzyma ciepło?
Duża pojemność wodna grzejników żeliwnych i ich mała przewodność cieplna są przyczyną dużej bezwładności cieplnej. A to oznacza, że grzejniki żeliwne długo „trzymają ciepło” i powoli się nagrzewają. Nie warto ich stosować w zautomatyzowanych systemach, wyposażonych w grzejnikowe zawory termostatyczne, ponieważ czas reakcji instalacji c.o. z tymi grzejnikami na zmiany zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu jest bardzo długi.
Dlaczego warto płukać grzejniki żeliwne
Grzejniki żeliwne są często zanieczyszczone wewnątrz i wskazane było by ich wypłukanie. Również ze względu na zanieczyszczenie wewnętrzne grzejników żeliwnych nie powinno się ich łączyć w jednej instalacji z grzejnikami stalowymi, aluminiowymi czy miedzianymi.
Grzejniki żeliwne dobre do instalacji c.o. grawitacyjnych
Charakterystyczną cechą grzejników żeliwnych są małe opory hydrauliczne, dlatego polecane są do obiegów grawitacyjnych – obieg wody następuje w nich dzięki różnicy gęstości, która z kolei wynika z różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem.
Jeśli w trakcie remontu domu nie przewidujemy wymiany instalacji a stara jest wykonana z żeliwnymi grzejnikami członowymi wskazane byłoby zastosowanie kotła z żeliwnym wymiennikiem ciepła ponieważ jest on lepiej dostosowany do pracy z tego typu instalacją.
Czy grzejniki żeliwne mogą pracować w obiegu wymuszonym?
Jeśli instalacja c.o. pracuje w obiegu wymuszonym, tzn. takim w którym obieg wody następuje dzięki pracy pompy, warto zainstalować przed nią filtr siatkowy ze względu na zanieczyszczenia wewnętrzne grzejników żeliwnych. Taki filtr należy okresowo czyścić.
