Kupiłeś właśnie nowy żyrandol do swojego mieszkania, nie wiesz jednak, jak go zamontować? Pomożemy Ci to zrobić. Z elektrycznością nie ma żartów, dlatego decydując się na samodzielne zawieszanie żyrandola, musimy mieć pewną wiedzę. Poniżej instrukcja montażu oprawy wiszącej.
Autor: Mariusz BykowskiWiedza i umiejętności potrzebne do zainstalowania oświetlenia, zwłaszcza najprostszej lampy wiszącej, nienależą do zaawansowanych .Jeśli mamy instalację elektryczną przygotowaną do podłączenia lampy, to powieszenie żyrandola nie powinno nam sprawić problemu.
Bezpieczny montaż żyrandola
Zanim przystąpicie do samodzielnego montażu żyrandola pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy: musicie mieć pewność, że przewód elektryczny wystający z sufitu nie jest pod napięciem. Pracę powinniście rozpocząć od rozłączenia obwodu przez przestawienie dźwigni wyłącznika nadmiarowoprądowego na tablicy bezpiecznikowej (w starych instalacjach – od wykręcenia bezpiecznika). Na wszelki wypadek rozłączcie wszystkie obwody, chyba że wiecie na pewno, w którym znajduje się przewód do podłączenia lampy. Jeżeli instalacja elektryczna przygotowana jest do podłączenia lampy, to powieszenie żyrandola nie powinno sprawić większych problemów.
KROK I - Wyłączenie obwodu instalacji elektrycznej
Prace zaczynamy od wyłączenia obwodu instalacji elektrycznej, do którego zamierzamy podłączyć oprawę.
KROK II - Sprawdzenie napięcia w przewodach
Na wszelki wypadek upewniamy się, że przewód nie jest pod napięciem – możemy użyć próbnika (sprawdzamy wszystkie żyły, bo nie wiadomo, czy zostały poprawnie podłączone). Jeśli go nie mamy, wyłączmy lepiej wszystkie obwody elektryczne.
KROK III - Wyznaczenie miejsca montażu haczyka
Na suficie zaznaczamy miejsce, z którego ma zwisać lampa. Zwróćmy uwagę, by było ono na tyle blisko od przewodu elektrycznego, by można go było ukryć w osłonie oprawy.
KROK IV - Wiercenie otworu na kołek rozporowy
Wiercimy otwór na kołek rozporowy. Jego rozmiar dopasowujemy do masy oprawy – jeśli jest lekka, wystarczy taki o średnicy 4-5 mm. Do wywiercenia większego otworu w betonowym stropie potrzebna jest silna wiertarka.
KROK V - Umieszczenie haczyka w otworze
W umieszczony w wywierconym otworze kołek kombinerkami wkręcamy haczyk.
KROK VI - Odcięcie izolacji
Z przewodu elektrycznego odcinamy izolację tak, by odsłonić mniej więcej 1 cm każdej z żył.
KROK VII - Podłączenie przewodów
Przewody wsuwamy do kostki połączeniowej i zaciskamy śrubami. Sprawdzamy, czy są dobrze zamocowane.
KROK VIII - Zawieszenie oprawy
Zawieszamy oprawę na haczyku i wsuwamy do kostki jej przewody, łącząc je z uwzględnieniem ich funkcji, a następnie zaciskamy je śrubami i sprawdzamy mocowanie.
Gotowe!
W oprawie umieszczamy źródło światła – w większości opraw wiszących jest gwint E27 (lub E14) odpowiedni do zamocowania świetlówek energooszczędnych. Włączamy obwód na tablicy rozdzielczej i sprawdzamy, czy lampa działa.
Obejrzy też: Energooszczędne oświetlenie w domu. Dlaczego warto je stosować?
