Wykorzystaj nieograniczoną moc słońca – generuj i magazynuj darmowy prąd z rozwiązaniami SMA Home Energy Solution
2024-10-08 11:37 Materiał sponsorowany
Intuicyjne i wydajne wykorzystanie energii słonecznej w domu jest dostępne na wyciągniecie ręki z rozwiązaniami SMA. SMA oferuje szereg kompleksowych rozwiązań dla właścicieli gospodarstw domowych. Rozwiązania Home Energy Solution pozwalają na generowanie i optymalizację energii ze słońca oraz jej magazynowanie i maksymalne wykorzystanie.
Sma-solar
Autor: Sma-solar/ Materiały prasowe SMA Home Energy Solution
Już teraz możesz trwale obniżyć koszty energii Twojego gospodarstwa domowego i całkowicie wykorzystać prąd wytworzony przez Twoją instalację fotowoltaiczną zamiast odsprzedawać energię po niekorzystnych stawkach lub kupować drogi prąd z sieci. To wszystko jest możliwe dzięki szerokiemu portfolio produktów SMA, które oferuje rozwiązania do różnorodnych zastosowań zintegrowane z magazynem energii, aby jeszcze lepiej zarządzać energią.
Wykorzystaj nieograniczoną moc słońca i generuj darmową i przyjazną dla środowiska energię słoneczną. Zapewni Ci to niezależność od firm energetycznych, a także optymalizację wykorzystania wyprodukowanej energii w całym domu.
SMA Home Storage Solution – wytwarzaj energię słoneczną, magazynuj ją i efektywnie z niej korzystaj
SMA Home Storage Solution to niezależność energetyczna dla Twojego gospodarstwa domowego. To więcej możliwości - wysokiej jakości komponenty opracowane i produkowane w Europie, inteligentne zarządzanie energią i duża elastyczność dzięki czemu niestandardowe rozwiązania są możliwe dla niemal każdego domu.
Sma-solar
Autor: Sma-solar/ Materiały prasowe SMA Home Storage Solution
Zostań swoim własnym dostawcą zielonej energii z falownikami hybrydowymi SMA
Falowniki hybrydowe Sunny Boy Smart Energy i Sunny Tripower Smart Energy optymalizują sposób generowania i magazynowania energii słonecznej oferując niezrównaną wydajność jeśli chodzi o instalację, ładowanie oraz możliwości integracji z magazynem energii. W zależności od projektu instalacji można wybrać jednofazowy falownik Sunny Boy Smart Energy lub trójfazowy Sunny Tripower Smart Energy.
Trójfazowy hybrydowy falownik Sunny Tripower Smart Energy w połączeniu z Sunny Home Manager i SMA ShadeFix zapewnia inteligentne wykorzystanie energii i jej maksymalne uzyski. Zintegrowana funkcja black start zapewnia nieprzerwane zasilanie gospodarstwa domowego. Pompa ciepła, stacja ładowania pojazdów elektrycznych i inteligentny system zarządzania energią mogą zostać zintegrowane z systemem w dowolnym momencie.
Sma-solar
Autor: Sma-solar/ Materiały prasowe Falownik SMA Sunny Tripower Smart Energy
Jednofazowy hybrydowy falownik Sunny Boy Smart Energy to rozwiązanie 2 w 1  umożliwiające produkcję i elastyczne wykorzystanie wygenerowanego prądu. Dzięki połączeniu funkcji falownika fotowoltaicznego i falownika sieciowego wyspowego zapewnia zrównoważone i niezawodne zasilanie energią elektryczną nawet przy braku zasilania z publicznej sieci elektroenergetycznej, a to wszystko dzięki zintegrowanej funkcji zasilania awaryjnego i opcjonalnej funkcji zasilania zastępczego.
Sma-solar
Autor: Sma-solar/ Materiały prasowe Instalator z falownikiem Sunny Tripower Smart Energy
SMA Home Storage – wydajny akumulator zapewniający maksymalną elastyczność
Integracja modułowego akumulatora SMA Home Storage z SMA Home Storage Solution zapewnia właścicielom domów jednorodzinnych pełną elastyczność. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji fotowoltaicznej i wykorzystanie pełnego potencjału ekologicznej energii. Wydajny i elastyczny akumulator stanowi doskonałe uzupełnienie falowników hybrydowych SMA i umożliwia korzystanie z obecnych i przyszłych rozwiązań energetycznych.
SMA Home Storage umożliwia magazynowanie prądu ze słońca i wykorzystywanie go w razie potrzeby. Akumulator jest elastycznie skalowalny (od 6,5 kWh do 16,4 kWh), dzięki czemu można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Posiada wyjątkowo długą żywotność oraz funkcję black start. To świadomy wybór jakości i zwiększonego bezpieczeństwa dzięki 10-letniej gwarancji producenta.
SMA Home Storage zapewnia dużą elastyczność dla użytkownika dzięki smukłemu kształtowi, możliwości ustawienia modułów jeden na drugim i skalowalności od 3,2 do 16,4 KWh. Instalacja i uruchomienie całego systemu jest intuicyjne dla każdego użytkownika.
Integracja z Sunny Home Manager 2.0 zapewnia inteligentne zarządzanie energią oraz monitorowanie wszystkich przepływów energii w gospodarstwie domowym, aby pomóc jak najlepiej wykorzystać energię słoneczną. Sunny Home Manager 2.0 zapewnia integrację ze SmartHome. W aplikacji mobilnej można na bieżąco monitorować aktualne zużycie energii, produkcję z systemu PV oraz dostępne nadwyżki energii decydując automatycznie lub ręcznie o ich przeznaczeniu.
Sma-solar
Autor: Sma-solar/ Materiały prasowe SMA Home Storage Solution z falownikiem Sunny Tripower Smart Energy
Inteligentne zarządzanie energią z SMA i aplikacją Samsung SmartThings
Zrównoważony rozwój nie wyklucza korzystania z nowoczesnych technologii. Efektywne energetycznie rozwiązania od SMA Solar Technology AG (SMA) w zestawieniu z urządzeniami Samsung to doskonałe połączenie zapewniające kontrolę nad przepływem energii w domu i oszczędności w domowym budżecie.
Aby odpowiedzieć na potrzeby klientów, SMA nawiązało współpracę z Samsung, aby umożliwić inteligentne zarządzanie rozwiązaniami do przetwarzania i magazynowania energii w ramach jednej aplikacji SmartThings.
Integracja PV z klimatyzacją powoduje, że możesz schłodzić lub ogrzać swój dom w sposób bardziej ekologiczny zasilając klimatyzację wyłącznie energią wytwarzaną przez własną instalację PV i tym samym ograniczyć znacząco koszty użytkowania domu.
Dzięki partnerstwom takim jak to, inteligentne domy zyskały nowy wymiar zrównoważonego rozwoju, oferując nowoczesne, ekologiczne miejsce do życia w zgodzie z naturą.
Sma-solar
Autor: Sma-solar/ Materiały prasowe Wizualizacja SMA Home Energy Solution
Rozwiązania SMA Home Energy pozwalają na:
  • generowanie i optymalizację energii słonecznej: falowniki hybrydowe SMA
  • przechowywanie energii słonecznej i jej optymalne wykorzystanie: SMA Home Storage
  • ładowanie energii słonecznej: nowa ładowarka SMA eCharger
  • zarządzanie i dystrybucja energii słonecznej: Sunny Home Manager 2.0
  • ogrzewanie i chłodzenie energią słoneczną: pompy ciepła i klimatyzatory
Dzięki rozwiązaniom SMA gospodarstwa domowe posiadają kompleksowe i inteligentne systemy zapewniające samowystarczalność energetyczną.
Postaw na jakość i bezpieczeństwo użytkowania sprawdzonych i kompleksowych rozwiązań dla domu od wiarygodnego europejskiego producenta.
Znajdź instalatora PV w swojej najbliższej okolicy.
