Wieniec ściany kolankowej w ceramicznej ścianie jednowarstwowej
Betonowy wieniec jest miejscem o znacznie gorszych parametrach termicznych niz reszta ściany jednowarstwowej. Trzeba go więc zbudować tak, żeby uniknąć mostka termicznego. Oznacza to, że konieczne będzie jego ocieplenie.Zobacz nasz film o konsekwencjach podnoszenia ścianki kolankowej - odcinek serialu Muratora "Stan surowy bez błędów".
Wieniec w ceramicznej ścianie
Autor: Mariusz Bykowski
Wieniec w ścianie kolankowej
Ścianka kolankowa dźwiga więźbę i dach, jest więc poddawana dużym siłom rozporu. Aby zapobiec ewentualnemu rozsunięciu się murów, pod murłatą należy wykonać wieniec z żelbetu. W ścianie jednowarstwowej o szerokości 44 cm ma on wymiary 25 x 25 cm, w ścianie o szerokości 38 cm – 20 x 25 cm.
Zbrojenie wieńca
Wieniec ściany kolankowej powinien być zbrojony czterema prętami ze stali żebrowanej Ø 12 połączonymi strzemionami Ø 6 w rozstawie co 20 cm.
Ocieplenie wieńca
Żeby warstwa termoizolacyjna była jak najszersza, do osłonięcia wieńca lepiej jest wykorzystać pustak modularny o szerokości 8 cm (choć jest dostępny także taki o szerokości 11,5 cm). Do ocieplenia wieńca najczęściej używa się styropianu, ponieważ jest to materiał niewchłaniający wilgoci. Najpierw muruje się zewnętrzną warstwę osłonową, potem wykonuje deskowanie od wewnątrz, w którym układa się zbrojenie i warstwę ociepleniową (zawsze od zewnątrz). Dopiero wtedy można ułożyć beton klasy C16/20. Warto pamiętać, żeby w trakcie późniejszego układania warstwy ocieplenia dachu połączyć ją z izolacją wieńca.
