Ściany z ceramiki tradycyjnej. Zalety i wady ścian warstwowych z ceramiki tradycyjnej
Ceramiczne wyroby budowlane zbudowane są głównie z gliny lub iłu pochodzących ze specjalnych wyrobisk. Producenci dodają też piasek, popiół lub inne substancje. Powstałej masie nadaje się kształt cegieł, pustaków lub innych elementów. Poznaj wady i zalety ścian z ceramiki tradycyjnej.
Autor: Archiwum serwisu Ściany z ceramiki tradycyjnej
Cegły i pustaki z ceramiki tradycyjnej
To najstarsze materiały do murowania ścian, które do tej pory nie straciły na popularności. Wyrabia się je z ceramiki, która powstaje z wypalonej w wysokiej temperaturze gliny. Z ceramiki formuje się wyroby pełne i drążone. Pełne to cegły bez otworów. Najczęściej stosowane wyroby drążone to cegły: dziurawka i kratówka oraz pustaki ścienne o różnych kształtach i rozmiarach. Na jaką ścianę nadają się te materiały? Z cegieł i pustaków z ceramiki tradycyjnej wznosi się ściany dwu- lub trójwarstwowe. W ścianie dwuwarstwowej warstwa nośna zwykle ma grubość od 19 do 29 cm. Jako materiał izolacyjny najczęściej stosuje się  styropian grubości 12-13 cm, wykończony tynkiem cienkowarstwowym. Na warstwę osłonową w ścianie trójwarstwowej można zastosować na przykład cegły ceramiczne licowe i klinkierowe, których nie trzeba już tynkować, lub cegły modularne, pełne czy kratówki, wykańczane tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym. Warstwa osłonowa ma najczęściej grubość 9-12 cm. Jak się muruje? Budowę ceramicznej ściany warstwowej rozpoczyna się od wzniesienia warstwy nośnej. Później układa się warstwę izolacji termicznej, a w ścianie trójwarstwowej dobudowuje się jeszcze warstwę elewacyjną, łączoną na kotwy z warstwą nośną. Uwaga na błędy w ścianie trójwarstwowej. Do szybkiego niszczenia ściany, zmniejszenia jej trwałości lub obniżenia izolacyjności cieplnej może doprowadzić:
  • wykonanie warstwy osłonowej z nieodpowiedniego materiału, na przykład nieodpornego na mróz,
  • zastosowanie nieodpowiednich kotew ulegających korozji,
  • użycie kotew o zbyt dużym przekroju – są zbyt sztywne i ograniczają odkształcanie się warstwy zewnętrznej pod wpływem dużych zmian temperatury; może to spowodować jej pękanie w miejscu połączeń z warstwą nośną, nie podlegającą takim oddziaływaniom,
  • niewłaściwe rozmieszczenie kotew (za rzadko lub za gęsto).
Najważniejsze zalety ścian warstwowych, wykonanych z tradycyjnej ceramiki to:
  • dobre parametry cieplne,
  • duża akumulacyjność cieplna,
  • duża odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Wadami są:
  • duża masa ścian i znaczna ich grubość,
  • duże zużycie materiału i duży nakład pracy przy ich wznoszeniu,
  • możliwość popełnienia wielu błędów przy wykonywaniu ściany trójwarstwowej,
  • konieczność pozostawiania w elewacyjnych warstwach ścian trójwarstwowych z ociepleniem z wełny mineralnej otworów wentylacyjnych i odpływowych (do odprowadzania skraplającej się pary).
