Piwnica to nie schowek na wszystko. Za te przedmioty grozi mandat i ryzyko pożaru
Na początku miały tylko „przeczekać sezon” – kilka puszek farby, zapas ziemniaków, stary komputer. Jednak piwnica w bloku to nie magazyn na wszystko. Przechowywanie niektórych rzeczy w tym miejscu jest niezgodne z przepisami i może skończyć się mandatem lub poważnymi stratami. Sprawdź, czego nie wolno trzymać w piwnicy i co warto z niej wynieść, zanim będzie za późno.
Piwnica
Autor: Getty Images W piwnicy nie można przechowywać wszystkiego. Sprawdź, czy nie łamiesz przepisów
Murator Remontuje: Przeróbki elektryczne dla każdego
Piwnica to doskonałe miejsce do przechowywania domowych zapasów, a także rzeczy, których używamy rzadko lub które mogą się nam przydać za jakiś czas. Jednak w piwnicy jest chłodno, panuje tam większa wilgotność i jest słaba wentylacja, dlatego nie dla wszystkiego są tam odpowiednie warunki.
W starych budynkach piwnica może być zawilgocona, pokryta wieloletnim kurzem, przepełniona zapachem stęchlizny. Należy pamiętać również o kwestii bezpieczeństwa – w piwnicy nie wolno przechowywać rzeczy niebezpiecznych, które mogą się zapalić albo wybuchnąć, czyli stwarzają zagrożenie pożarowe.
Czego nie wolno trzymać w piwnicy pod groźbą kary
Magazynowanie w piwnicy w bloku przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, bo są łatwopalne lub grożą wybuchem, jest zabronione. Za taki czyn można zostać ukaranym.
Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wśród przedmiotów zakazanych należy wymienić:
  • butle z gazem,
  • kanistry z paliwem,
  • fajerwerki i petardy,
  • rozpuszczalniki,
  • farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki,
  • akumulatory samochodowe.
Za przechowywanie takich przedmiotów w piwnicy w bloku grozi kara aresztu, grzywny lub nagany, zależnie od stopnia zagrożenia pożarowego, które zaistniało.
Czego lepiej nie trzymać w piwnicy?
W piwnicy nie ma także warunków do przechowywania rzeczy wrażliwych na wilgoć, chłonących zapachy, atrakcyjnych dla owadów i gryzoni, które mogą tam bytować. Niektóre produkty spożywcze oraz przedmioty z papieru, celulozy i innych materiałów naturalnych chłoną wilgoć i brzydkie zapachy. Stanowią również dobrą pożywkę dla grzybów, roztoczy, pleśni.
Po ponownym przyniesieniu ich do mieszkania może się okazać, że i tak są do wyrzucenia. Dlatego zanim wyniesiemy je do piwnicy, zastanówmy się, czy to jest dobre dla nich miejsce. A może wcześniej powinno się je zamknąć w szczelnym pojemniku albo dokładnie zawinąć w folię. Zobaczmy, czego lepiej nie trzymać w piwnicy.
  • Zapasy warzyw. Przechowywanie w piwnicy zapasów na zimę w postaci ziemniaków i innych warzyw kiedyś było bardzo popularne. Jednak w piwnicy jest temperatura dodatnia, wiec jest tam dla nich za ciepło. Warzywa szybko będą się starzeć i tracić wartości odżywcze. Gdy w piwnicy jest wilgoć, mogą spleśnieć i wtedy dopiero będzie kłopot z ich usunięciem.
  • Jedzenie. Zapasy mąki, cukru albo makaronu mogą ulec zawilgoceniu i złapać przykry zapach piwniczny. Takimi produktami chętnie będą żywić się myszy, a także na przykład rybiki cukrowe. Dlatego zapasy jedzenia lepiej trzymać w suchych szafkach w kuchni lub spiżarni. W piwnicy jest dobre miejsce dla żywności w szczelnych i trwałych opakowaniach, np szklanych słojach. Przydadzą się tam półki na domowe przetwory.
  • Książki, gazety. Książki niemieszczące się w domowej bibliotece lub kolekcjonowane gazety możemy stracić, jeśli będziemy je znosić do piwnicy. Dość szybko złapią wilgoć, która jest wrogiem papieru i celulozy, a w ślad za nią pojawią się grzyby i pleśnie.
  • Dokumenty i pamiątki. Umieszczenie w piwnicy domowych dokumentów lub rodzinnych pamiątek, które są ważne na tyle, że chcemy je przechowywać, jest błędem z dwóch powodów. Po pierwsze – podobnie jak książki mogą zapleśnieć i zgnić, po drugie – piwnica często nie jest dobrze zabezpieczona przed włamaniem, więc możemy je stracić.
  • Tekstylia. Odzież, pościel, dywany będą chłonąć nieprzyjemne zapachy, przez co mogą  przestać być atrakcyjne. Te z materiałów naturalnych, np. bawełny, wełny, jedwabiu, lnu, mogą też zapleśnieć, a wtedy staną się bezpowrotnie stracone. Jeśli już musimy je przechowywać w piwnicy, powinny być zamknięte w szczelnym opakowaniu, po uprzednim upewnieniu się, że są suche.
  • Galanteria skórzana. Skóra jako materiał naturalny może stać się pożywieniem dla grzybów pleśniowych oraz myszy lub szczurów, które często buszują w blokowych piwnicach. Przedmioty skórzane powinno się umieścić w trwałym pojemniku, np. drewnianym lub plastikowym pudle.
  • Meble. W piwnicy nie powinno się składować mebli, zwłaszcza tapicerowanych. Pianka i materiał tekstylny przejdą zapachem stęchlizny i mogą zgnić. Wilgoć jest też szkodliwa dla drewna konstrukcyjnego.
  • Sprzęt elektryczny. Zaniesienie do piwnicy sprawnego telewizora lub komputera może narazić go na uszkodzenie na skutek wilgoci. Takie urządzenia lepiej zabezpieczyć przez szczelne opakowanie folią.
