Gdzie w domu montować okna antywłamaniowe?
Aby zabezpieczyć dom przed włamaniem, należy zadbać o dobrą stolarkę i zróżnicować poziom zabezpieczenia w oknach odpowiednio do potrzeb. Bowiem nie wszystkie okna w domu są jednakowo zagrożone i nie ma sensu inwestować w drogie okna antywłamaniowe do całego domu. Gdzie zatem montować okna antywłamaniowe w domu?
Okna
Autor: Piotr Mastalerz
Złodzieje najczęściej wchodzą do niego przez okna na parterze – aż w 78% przypadków wybierają tę drogę. Drugą stanowią dla nich frontowe drzwi wejściowe – w 13,9% przypadków dostają się do środka właśnie tędy. Trzeba więc zadbać o to, by stolarka otworowa mogła jak najdłużej opierać się zapędom złoczyńców.
Taka różnica w liczbie włamań wynika z tego, że drzwi stanowiące główne wejście do domu usytuowane są najczęściej od frontu (dobrze widoczne) i zazwyczaj dość dobrze zabezpieczone. Okien jest w domu o wiele więcej, dlatego są dla złodziei przeszkodą łatwiejszą do pokonania.
Wybieramy okna antywłamaniowe. Jakie okna nie wpuszczą włamywacza? >>>
Ale nie tylko źle zabezpieczone drzwi i okna mogą być ułatwieniem dla włamywaczy. Może również nimi być:
  • ogrodzenie, które łatwo jest sforsować;
  • brama wjazdowa i furtka ze słabymi zamkami;
  • brama garażowa bez zabezpieczeń antywłamaniowych;
  • garaż w bryle domu (istnieje szansa, że drzwi łączące go z domem nie są tak solidnie zabezpieczone jak frontowe);
  • okienka piwniczne pozbawione zabezpieczeń antywłamaniowych;
  • duże przeszklenia bez zabezpieczeń;
  • bujna roślinność w mało uczęszczanych zakamarkach ogrodu (daje schronienie intruzom na przykład na czas prowadzenia obserwacji domu).
Dodatkowy koszt wzmocnienia okna okuciem o zwiększonej odporności na włamanie podnosi co prawda jego cenę nawet o 40%, ale ochrona jest nieporównywalnie większa.
Nie wszystkie okna w domu są jednakowo zagrożone włamaniem. Tym zamontowanym powyżej pierwszego piętra nie grożą tak często próby sforsowania jak oknom z niższych kondygnacji. Dlatego warto odpowiednio zróżnicować poziom zabezpieczenia.
  • W oknach usytuowanych wyżej można zastosować okucia standardowe lub z podstawowym zabezpieczeniem, to znaczy jednym punktem bezpiecznym. Zaś w przypadku wyboru stolarki, która będzie montowana na parterze warto już zainwestować w okna antywłamaniowe. Okucia w klasie odporności 1 na włamanie mają atestowaną klamkę z kluczykiem i cztery punkty bezpieczne utrudniające wyważenie skrzydła z ościeżnicy. Zaleca się stosować je na przykład w oknach na pierwszym piętrze.
  • Miejsca najbardziej narażone na włamanie – drzwi balkonowe oraz okna na parterze – należy wzmocnić dodatkowo. Zaleca się tu okucia z klasy odporności 2, które zabezpieczają okna przed włamaniem przy użyciu narzędzi. W tym przypadku wszystkie ryglowania są punktami bezpiecznymi, okucie jest wyposażone w atestowaną klamkę z kluczykiem oraz osłonę antyrozwierceniową.
Standardowy poziom zabezpieczenia okna można w razie potrzeby podwyższyć do klasy odporności na włamanie 1 lub 2. Wystarczy wymienić odpowiednią liczbę zaczepów i dodać certyfikowaną klamkę z kluczykiem. Jest to możliwe nawet po wielu latach użytkowania okna.
Okna - słabe punkty domu. Gdzie montować okna antywłamaniowe?
Autor: Archiwum serwisu Zalecane klasy odporności okuć w oknach domu jednorodzinnego
Klasy okien antywłamaniowych
Klasyfikacja okien pod względem ich antywłamaniowości obejmuje sześć klas. Najniższą z nich jest WK1, w której mieszczą się okna ze standardowym pakietem szybowym, bez innych zabezpieczeń. Może je sforsować przypadkowy włamywacz posługujący się jedynie siłą mięśni. Okno antywłamaniowe w klasie WK4 okno przez 10 minut stawia opór doświadczonemu włamywaczowi, który posługuje się piłą, młotkiem i akumulatorową wiertarką. Okno tej klasy ma pakiet szybowy P6 z przyklejonymi lub przykręconymi listwami przyszybowymi i odpowiednimi okuciami. W klasie WK6 znajdują się okna zdolne wytrzymać przez 20 minut atak doświadczonego włamywacza z mocnymi narzędziami elektrycznymi. Takie okno ma pakiet szybowy o klasie P8 oraz maksymalną liczbę okuć antywłamaniowych.
Okna dachowe z ochroną
W domach z oknami antywłamaniowymi oraz tego typu drzwiami za słaby punkt mogą być uznane okna połaciowe. Dlatego producenci wyposażają je teraz w pakiety bezpieczeństwa.
Zastosowanie okien dachowych z pakietem bezpieczeństwa jest szczególnie ważne w dachach o niewielkim kącie nachylenia i w budynkach wielorodzinnych. Okna o podwyższonej odporności na włamanie mają zawiasy zamontowane w sposób zapobiegający ich wyrwaniu i wepchnięciu skrzydła do środka, a także metalową listwę utrudniającą włamanie przy użyciu narzędzi oraz klamkę z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem skrzydła.
Są też wyposażone w system chroniący przed wykręceniem i wyrwaniem szyby oraz wewnętrzną szybę laminowaną i antywłamaniową klasy P2A. Koszt takiego okna jest o 10% wyższy niż standardowego okna dachowego.
Autor: Archiwum serwisu Okna dachowe wyposażone w zawiasy zabezpieczające przed wyrwaniem
Okna antywłamaniowe. Jakie cechy powinny spełniać?
