Okna INNOVIEW to wielkowymiarowe przeszklenia łączące drewno z aluminium. Co je wyróżnia? Możliwości! Wszystkie składowe – począwszy od typu i wykończenia profili, przez budowę i wygląd pakietu szybowego, po detale połączeń – można dobierać w różnych wariantach, projektując finalną konstrukcję zgodnie z własnym gustem.
Cztery rodzaje drewna
Drewniane ramy to rdzeń okien INNOVIEW. W zależności od oczekiwanych parametrów i preferencji estetycznych można wybrać jeden z czterech rodzajów: charakteryzujące się wysoką twardością szlachetne drewno dębowe, profile sosnowe o jasnym rysunku słojów i dobrej termoizolacyjności, „ciepłe” i trwałe ramy modrzewiowe lub egzotyczne drewno meranti o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne i unikatowym usłojeniu.
Kształt i kolor profilu drewnianego
Odpowiednio dobierając kształt i kolor ram, wpływamy na wygląd okien i całego pomieszczenia. Profile okien INNOVIEW są dostępne w dwóch wersjach: prostej REGULAR oraz łagodniejszej, uformowanej z lekkim nachyleniem CLASSIC. W obu narożniki są łączone w technologii czopowania, co poprawia sztywność i trwałość konstrukcji. Ramy mogą mieć wykończenie w odcieniu dopasowanym do tła ściany lub do drewnianych elementów wystroju, ale mogą też kontrastować z nimi, stanowiąc wyrazisty akcent wnętrza. Dzięki nowoczesnym warstwom kryjącym o półmatowym wykończeniu i dowolnych kolorach mamy pełną swobodę projektową. Jednolita, pozbawiona widocznych mikrowczepów powierzchnia będzie dobrze prezentować się pod każdą strukturą kryjącą, a finalny wygląd jest uzależniony tylko od naszych preferencji wizualnych.
Różne warianty profili aluminiowych
Zewnętrzna okładzina zapewnia drewnianym ramom ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, dzięki czemu stolarki nie trzeba poddawać renowacji. Nadaje jej też nowoczesny sznyt. Sami możemy zdecydować o tym, jak okna będą się prezentowały na elewacji. Podstawowa kwestia to kolor – do wyboru z ponad 215 z palety RAL oraz odcieni specjalnych. Ale liczy się również kształt profili aluminiowych: klasyczny SOFT, nowoczesny MODERN ze zlicowaną płaszczyzną skrzydła i ościeżnicy lub wersja PURE, gdzie rama stanowi pojedynczą płaszczyznę jak przy stałym szkleniu. Ze względu na różnice w budowie poszczególne warianty wpływają na współczynnik przenikania ciepła okna, dlatego trzeba sprawdzić go podczas konfiguracji modelu – Uw nie może przekroczyć 0,9 W/(m2.K). Warto też zwrócić uwagę na połączenia naroży profili. W opcji zagniatanej w narożniku okładziny pozostaje delikatne skośne łączenie, a w spawanej brak jest widocznej spoiny. To szczegół, który z pewnością docenią esteci.
Optymalny pakiet szybowy
Dobre okna muszą być energooszczędne, a w dużych przeszkleniach za parametry termiczne odpowiada przede wszystkim szklenie, dlatego dobór konstrukcji pakietu szybowego powinien być przemyślany. W oknach INNOVIEW są dostępne pakiety dwu- lub trzykomorowe, o współczynniku przenikania ciepła Ug wynoszącym odpowiednio 0,5 i 0,3 W/(m2.K). Oba typy osadzane są w ramie za pomocą uszczelek techniką suchego szklenia – bez silikonu. To dodatkowo podwyższa estetykę stolarki.
Bezpieczne i funkcjonalne okucia
Komfort obsługi to standard w rozwiązaniach FAKRO. Okucia w oknach INNOVIEW zapewniają wygodne otwieranie i zamykanie nawet przy dużych rozmiarach skrzydła. Jeśli chodzi o odporność na włamanie, stolarka jest oferowana w standardzie RC1, ale można doposażyć ją w zabezpieczenia na poziomie RC2.
Ostatni szlif – dopasowana klamka
Prosta, zaokrąglona, o krawędziach kanciastych lub obłych, złota, srebrna, tytanowa czy biała – klamkę w oknach INNOVIEW dobierzmy pod kątem ergonomii i wyglądu, a w pakiecie dostaniemy opatentowany mechanizm blokujący, który zwiększa bezpieczeństwo.
