Narzędzia i przybory:
- śrubokręt lub wkrętarka elektryczna
- szpikulec stalowy
- wiertarka
Rolety zewnętrzne do okien połaciowych to bardzo funcjonalne wyposażenie domu. Można je całkiem zasłonić, by zupełnie odciąć dopływ światła na poddasze, lub opuścić jedynie do połowy, żeby stworzyć intymny nastrój. Dodatkowo po całkowitym zasunięciu zwiększają izolacyjność cieplną okien nawet o 27%, a w czasie nawałnicy albo gradobicia wyciszą odgłos kropli lub lodowych kulek spadających na okna. Latem, w najbardziej nieznośne upały, umożliwią obniżenie temperatury pod dachem nawet o blisko 7°C.
Najtańsze rolety obsługuje się manualnie – korbką przechodzącą przez połać dachu. Nowocześniejsze modele rolet zintegrowane są z mechanizmem otwierania i zamykania. Niektóre mają siłowniki obsługiwane za pośrednictwem włącznika umieszczonego w ścianie na poddaszu. Wygodniejsze są jednak te, których mechanizm sterowany jest pilotem. Wówczas możliwe jest ich uruchomienie z dowolnego miejsca na poddaszu lub nawet z innego piętra. Niektóre z siłowników zasilane są energią słoneczną, dzięki czemu nie trzeba ich łączyć kablami z domową siecią elektryczną. To sposób na zaoszczędzenie energii. Co więcej – system taki skraca czas montażu rolety, bo odpadają żmudne czynności związane z podłączaniem i rozprowadzaniem kabli. Zaletą jest również to, że do takiej rolety nie potrzeba dodatkowych sterowników. Z tego względu rolety zasilane słońcem polecane są nawet do tych budynków, w których już są zamontowane okna połaciowe. Ich instalacja nie będzie bowiem wymagała demontażu okładzin na poddaszu ani też wiercenia w ramie otworu na korbkę, jak to ma miejsce w przypadku rolet podnoszonych ręcznie. Bateria naładowana energią słoneczną umożliwi ponad 100 pełnych cykli rozsunięcia i zasunięcia rolety. Ma także funkcję zabezpieczającą przed całkowitym rozładowaniem baterii.
Pokazujemy, jak zamontować taką roletę, zasilaną energią słoneczną.
Najpierw musimy „uzbroić” roletę. W tym celu zdejmujemy boczną zaślepkę od strony panelu słonecznego
Przekręcamy znajdujący się wewnątrz przełącznik zgodnie ze strzałką, czekamy 10 sekund, a później naciskamy przycisk z literką P i przytrzymujemy go, aż roleta wyda krótki, brzęczący dźwięk
Teraz mamy 10 minut, aby wyciągnąć niebieską zaślepkę z pilota
Następnie końcówką długopisu lub innym ostro zakończonym przedmiotem naciskamy guzik Reset i pilot jest gotowy do użycia
Skrzydło okna, w którym będziemy montować roletę, warto zdjąć, aby ułatwić sobie pracę. W tym celu należy je obrócić o 180° i wyjąć z zawiasów po uprzednim naciśnięciu znajdujących się w nim bolców
Ze skrzydła musimy zdjąć dolną część oblachowania. W dolnej należy nawiercić otwór w zaznaczonym miejscu i ponownie przymocować oba fragmenty oblachowania do skrzydła
Na tymczasowe zdjęcie czeka górne, boczne oblachowanie ościeżnicy. Trzeba też odkręcić wszystkie śruby mocujące boczne oblachowanie, z wyjątkiem tych najwyżej położonych. W otwory po śrubach wkładamy bitumiczne uszczelki
W górnej części oblachowania robimy szpikulcem dziurki pod śruby
Teraz możemy zamontować boczne oblachowanie rolety oraz ponownie przykręcić boczne oblachowanie ościeżnicy
Kasetę rolety nasuwamy na profile bocznego oblachowania i przykręcamy ją, pilnując przy tym, żeby uszczelka dobrze przylegała do górnej części okna
Teraz możemy zamocować boczne prowadnice płaszcza rolety. Wkładamy je od góry. Po opuszczeniu w dół prowadnice automatycznie się blokują (usłyszymy wtedy charakterystyczne kliknięcie)
Przykręcamy dolne elementy prowadnic rolety i umieszczamy skrzydło na swoim miejscu
Roleta jest gotowa do działania. Jej baterie są częściowo naładowane fabrycznie. Pełną moc osiągną po jednym dniu
