Na jakim etapie budowy domu montować okna? Czy zimą montaż okien jest możliwy?
Montaż okien najlepiej prowadzić na takim etapie budowy domu, kiedy mury są już wysuszone. Okna najlepiej montować, gdy temperatura jest dodatnia, choć montaż zimą jest możliwy. Pod warunkiem, że pianki montażowe nadają się do pracy w ujemnych temperaturach.
Okna
Autor: Agnieszka Kubacka
Na jakim etepie budowy montuje się okna?
Montaż okien i drzwi zewnętrznych (na początku są to zazwyczaj drzwi prowizoryczne) to kamień milowy budowy. Dzięki temu możemy zamknąć dom w stanie surowym i prowadzić prace wykończeniowe. Zanim to się stanie, mury powinny być bezwzględnie wysuszone, gdyż wstawienie okien ogranicza swobodną cyrkulację powietrza i powoduje wolniejsze schnięcie.
Z tego powodu producenci stolarki drewnianej zalecają montaż okien dopiero po wykonaniu tynków wewnętrznych oraz wylewek betonowych i ich wysuszeniu. Jeżeli montujemy okna z PCW badź aluminium, nie ma obawy o szkodliwy wpływ na nie wilgoci z tynków – trzeba tylko w czasie prowadzenia prac mokrych dbać o regularne wietrzenie, choć i w tym wypadku też lepiej najpierw otynkować wnętrze (bez glifów okiennych), a dopiero potem wstawiać okna.
Kolejność prac zależy głównie od pory roku, organizacji budowy, dostępności okien i możliwości finansowych inwestora.
Po zamocowaniu okien i prawidłowym zaizolowaniu styków z murem należy w miarę szybko otynkować glify z obu stron okna, aby nie dopuścić do uszkodzeń na styku okna z murem.
Czy montaż okien jest możliwy zimą?
Okna najlepiej montować w czasie dodatniej temperatury, choć producenci niektórych pianek montażowych dopuszczają ich stosowanie nawet przy kilku stopniach mrozu. W ścianach dwuwarstwowych okna dobrze jest wstawiać przed ułożeniem ocieplenia.
A co z parapetem?
Integralną częścią okna jest parapet zewnętrzny. Powinien on być wsunięty pod okno i chronić ścianę oraz styk okna z murem przed zamakaniem. Parapety wewnętrzne są mniej istotne dla poprawnego działania okna – ich późniejsze wstawienie nie osłabi muru.
Najważniejszymi elementami okna, na które należy zwracać uwagę przy zakupie, są profil, zestaw szybowy i okucia. Należy je dobrać, „szyjąc okno” na miarę, to znaczy dopasowując je do domu.
Parapety zewnętrzne
Autor: Archiwum serwisu Parapety wewnętrzne montuje się na samym końcu, gdy są już osadzone okna oraz zamontowane parapety zewnętrzne
