Narzędzia:
- miarka
- nożyczki
- piła zwykła lub do metalu
- śrubokręt z wymiennymi końcówkami
Trwałą zaporę dla owadów zapewniają moskitiery ramkowe. Składają się one z ramki z profili aluminiowych lub PCW oraz naciągniętej na nią siatki. Są również dostępne w zestawach do samodzielnego montażu. Moskitiery z profili z kołnierzem robi się na wymiar, dopasowując je do konkretnego okna. Zaczepia się je na ościeżnicy za pomocą sprężystych uchwytów obrotowych. Zaletą jest łatwy demontaż bez konieczności wiercenia dziur w ramie. Moskitiery z profilem bez kołnierza instaluje się na oknie za pomocą magnesów lub przykręca je na stałe.
Moskitiera do okna dachowego >>>
Dobrym pomysłem na drzwi balkonowe lub drzwi tarasowe jest zamontowanie stałej siatki w ramce aluminiowej. Może ona być wyposażona w samodomykające się zawiasy lub rozsuwane na boki drzwi przesuwne. Dzięki takiej moskitierze można zostawić wieczorem otwarte drzwi tarasowe bez obaw, że światło przyciągnie do domu owady.
Pokazujemy jak zamontować moskitierę na zawiasach.
Po wymierzeniu ościeżnicy drzwi balkonowych docinamy na wymiar aluminiowe elementy znajdujące się w opakowaniu z moskitierą, żeby złożona z nich rama pasowała do otworu
Z dociętych elementów i łączników składamy 2 ramę drzwi i skręcamy ją śrubami
Siatkę moskitiery układamy na drzwiach. Gumową uszczelkę zakleszczamy w rowkach wokół ramy, pilnując, żeby siatka znalazła się pod spodem. Guma dociska siatkę w rowku, dzięki czemu jej połączenie z ramą jest szczelne
Drzwi z moskitierą mocuje się do ościeżnic drzwi balkonowych bez potrzeby wiercenia otworów. Umożliwia to rozsuwany uchwyt. Jego elementy rozsuwa się lub zsuwa, żeby dopasować do szerokości framugi
Uchwyty zaciskowe z zawiasami nakładamy na profil ościeżnicowy i stabilizujemy, dokręcając jedną śrubę
Teraz pozostaje wyregulować zawiasy, żeby drzwi same się nie otwierały. Służy do tego kluczyk dołączony do zestawu
Po sezonie letnim drzwi jest równie łatwo zdemontować jak zamontować
