- Zacznij od funkcji pomieszczenia i swoich potrzeb
- Rolety zewnętrzne – całoroczna ochrona i komfort
- Markizy zewnętrzne– idealne do pracy i wypoczynku w ciągu dnia
- Rolety wewnętrzne – dostosuj ilość światła do swoich potrzeb
- Jak dobrać i zamontować rolety wewnętrzne?
- Sposoby sterowania – wygoda na Twoich warunkach
- Jak zamówić rolety idealnie dopasowane do okna dachowego?
Najważniejszym kryterium wyboru rolet jest przeznaczenie pomieszczenia oraz sposób jego użytkowania. Zastanów się, co jest dla Ciebie najistotniejsze:
- skuteczna ochrona przed nagrzewaniem,
- kontrola ilości światła dziennego,
- poprawa izolacji termicznej i akustycznej,
- zapewnienie prywatności,
- funkcja dekoracyjna.
Dlaczego warto je wybrać?
Rolety zewnętrzne zapewniają maksymalny komfort cieplny przez cały rok. Latem ograniczają nagrzewanie wnętrza nawet o 6°C*, zimą poprawiają izolacyjność termiczną okna do 14%. Dodatkowo zapewniają efekt zaciemnienia wnętrza, tłumią hałas deszczu i chronią szybę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.
Czy ograniczają funkcjonalność okna?
Nie – nawet przy zasłoniętej rolecie można uchylić skrzydło. A po jej zwinięciu okno nadal można obrócić o 180° i bez problemu umyć od środka.
Markizy zewnętrzne doskonale sprawdzają się w salonach, biurach czy pokojach dziecięcych na poddaszu. Tkanina w formie siateczki odbija promienie słoneczne i obniża temperaturę wewnątrz pomieszczenia nawet o 5°C**, nie zaciemniając go i nie ograniczając widoczności. Pozwalają komfortowo pracować i odpoczywać nawet w najbardziej słoneczny dzień.
Rolety wewnętrzne umożliwiają precyzyjną regulację światła i budują klimat wnętrza. Do wyboru masz:
- Rolety zaciemniające – idealne do sypialni, gwarantują efekt zaciemnienia.
- Rolety zaciemniająco-plisowane – łączą funkcję zaciemnienia z rozpraszaniem światła. Będą dobrym wyborem do pokoju dzieci.
- Rolety plisowane – możesz je przesuwać za pomocą górnej i dolnej prowadnicy, zatrzymując w dowolnej pozycji. To idealne rozwiązanie do pracy przy komputerze czy dla zachowania prywatności w ciągu dnia.
- Żaluzje – najlepsze do kuchni i łazienek, gdyż są odporne na wilgoć
Warto pamiętać, że stopień zaciemnienia zależy od rodzaju tkaniny, a nie jej koloru – możesz więc swobodnie dopasować roletę do wystroju wnętrza.
Dobór rolet warto oprzeć o styl wnętrza oraz jego przeznaczenie. Szeroka gama tkanin i kolorów pozwala na idealne dopasowanie.
Montaż jest bardzo prosty – wszystkie okna dachowe VELUX mają fabryczne zaczepy, dzięki czemu montaż można wykonać samodzielnie.
Najlepszy sposób na komfort cały rok
Połączenie rolety zewnętrznej i wewnętrznej to najlepszy sposób na całoroczny komfort – zapewnia izolację, prywatność i estetykę w jednym.
Rolety możesz podnosić i opuszczać manualnie lub – w przypadku modeli elektrycznych i solarnych – zdalnie, za pomocą przycisku naściennego, panelu dotykowego, a nawet telefonu z aplikacją VELUX App Control. Takie rolety mogą być też częścią inteligentnego systemu domu – możesz je zaprogramować, by podnosiły się i opuszczały o określonej godzinie. Jeśli planujesz montaż elektrycznej przesłony, zadbaj o doprowadzenie przewodu zasilającego w okolice okna już na etapie budowy. W przypadku modeli solarnych lub manualnych nie jest to konieczne.
Nie musisz wykonywać pomiarów – zamawiając roletę wystarczy odczytać i podać kod z tabliczki znamionowej na skrzydle okna. Pamiętaj jednak, by wybierać oryginalne rolety od producenta, gdyż tylko wtedy będziesz mieć pewność, że będą idealnie dopasowane do okien dachowych.
*Dane z symulowanego pomieszczenia o orientacji południowej z dwoma najczęściej sprzedawanymi oknami dachowymi VELUX GLL 61, w rozmiarze MK06 (780 x 1178 mm). Dane pobrane w Warszawie między lipcem, a sierpniem na potrzeby badań VELUX 2023 dotyczących wpływu akcesoriów podczas lata.
*** Dane z symulowanego pomieszczenia o orientacji południowej z dwoma najczęściej sprzedawanymi oknami dachowymi VELUX GLL 61, w rozmiarze MK06 (780 x 1178 mm). Dane pobrane w Warszawie między lipcem, a sierpniem na potrzeby badań VELUX 2023 dotyczących wpływu akcesoriów podczas lata.
