Czym się różnią okna dachowe? Poznajemy rodzaje okien dachowych.
Okna dachowe lepiej oświetlają poddasze światłem dziennym niż okna tradycyjne. Z kolei nawiewniki okienne i mikrowentylacja zapewnią odpowiedni system wentylacji pomieszczeń. Zobacz jaki rodzaj okien dachowych wybrać. Czy lepsze będą okna uchylne czy okna obrotowe?
Okno dachowe
Autor: Piotr Mastalerz
Rodzaje okien dachowych
Choć oferta okien dachowych jest bardzo bogata, na rynku jest zaledwie kilku producentów. Ich wyroby różnią się nie tylko parametrami technicznymi, ale przede wszystkim sposobem otwierania okien dachowych. To przede wszytskim sposób otwierania okien dachowych decyduje o wygodzie ich użytkowania. Zależnie od rodzaju okna oś otwierania znajduje się w jego górnej krawędzi (okna uchylne), w połowie wysokości (okna obrotowe), w 3/4 wysokości i w górnej krawędzi (okna uchylno-obrotowe), a nawet z boku (wyłazy dachowe).Okna obrotowe. Oś otwarcia mają w połowie wysokości. Otwiera się je za pomocą klamki lub uchwytu umieszczonego na dole bądź u góry skrzydła. Klamka nie może się znajdować wyżej niż 180-200 cm nad podłogą. Po maksymalnym obróceniu skrzydła szyba zewnętrzna jest łatwo dostępna z wnętrza pomieszczenia. Można ją więc łatwo umyć bez wychylania się na dach.
Okna uchylno-obrotowe. Mają dwie osie obrotu – w górnej krawędzi ramy i w połowie wysokości. Otwiera się je i zamyka za pomocą klamki umieszczonej w dolnej lub górnej części skrzydła. Po uchyleniu okno samo się nie zamyka dzięki zamontowanym po jego bokach siłownikom lub sprężynom. W trakcie obrotu tylko w niewielkim stopniu (w odróżnieniu od okna obrotowego) wychyla się w głąb pomieszczenia.
Okna wysokoosiowe. To okna obrotowe z osią umieszczoną w 3/4 wysokości skrzydła. Za sprawą siłowników okno podczas otwierania jest wynoszone ponad dach. Dzięki temu podczas obrotu skrzydło nie wchodzi do wnętrza. Takie okno umożliwia wygodniejsze wyglądanie przez nie w pozycji wyprostowanej.
Okna rozwieralne (wyłazy dachowe). Mogą być prawe lub lewe. Otwierają się na zawiasach zamontowanych do bocznej krawędzi ramy. Zapewniają bezpieczne i wygodne wyjście na dach. Zamontowane w nich siłowniki ułatwiają otwieranie skrzydła, i zabezpieczają przed przypadkowym zatrzaśnięciem.
Poddasze z widokiem na niebo
Z czego są wykonane okna dachowe?
Podobnie jak w oknach pionowych można wybierać pomiędzy oknami z drewna lub z tworzywa. Zdecydowanie bardziej popularne są te pierwsze. Wykonywane są z klejonego drewna sosnowego odpowiednio zabezpieczonego przed wpływem czynników atmosferycznych. Od zewnątrz ramy i skrzydła osłonięte są profilami aluminiowymi, dzięki czemu nie wymagają odnawiania. Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – kuchni i łazienek – proponowane są okna drewniane z poliuretanową powłoką. Okna z PCW nie wymagają zabiegów konserwacyjnych; polecane są zwłaszcza do kuchni i łazienek.
Jakie szyby mają okna dachowe?
Okna dachowe wyposażone są standardowo w szyby zespolone, czyli hermetyczne zestawy dwu lub więcej tafli szkła oddzielonych ramką dystansową, zazwyczaj na odległość 12 lub 16 mm. Między szybami zamknięte jest osuszone powietrze lub gaz. Zastosowanie gazu ciężkiego (argonu, kryptonu, ksenonu) zmniejsza przepływ ciepła przez szybę.
Standardowe okna mają szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 i izolacyjność akustyczną na poziomie 32 dB.
Szyba termoizolacyjna (tak zwana thermofloat) jest pokryta powłoką niskoemisyjną, która odbija ciepło promieniujące z grzejników i żarówek, a także z mebli nagrzanych promieniami słonecznymi. Stanowi więc zabezpieczenie przed utratą ciepła z pomieszczenia – wyemitowaniem go na zewnątrz.
Szyba hartowana jest 5-7 razy bardziej wytrzymała na zginanie i uderzenia niż szyba zwykła oraz ma wysoką odporność na zmiany temperatury. Rozbita rozpada się na drobne kawałki o tępych krawędziach.
Szyba klejona (laminowana) to szyba bezpieczna lub antywłamaniowa. Laminat zwiększa jej odporność na uderzenia, a w razie rozbicia spaja kawałki szkła. W domach wolno stojących szyby antywłamaniowe powinny mieć klasę P1 bądź P2.
Czy okna dachowe mają nawiew?
Częstym zjawiskiem w oknach dachowych jest wykraplanie się pary wodnej na powierzchni szyby. Jest to zjawisko, przed którym nie sposób się uchronić, ale które zdecydowanie można zmniejszyć poprzez właściwe ukształtowanie wnęki, grzejnik pod oknem, częste wietrzenie pomieszczenia, sprawny system wentylacji w mieszkaniu.
Producenci wyposażają okna dachowe w różne systemy wentylacji: od najprostszych (mikrowentylacja) do bardziej wydajnych (nawiewniki okienne regulowane automatycznie).
Światła pod dostatkiem
Przy wyborze rozmiaru okien należy się kierować zasadą, że każdy metr kwadratowy przeszklenia naświetla 8-10 m² podłogi. Jeżeli więc pokój ma powierzchnię 12 m² (3 x 4 m), to powinno go doświetlać okno o powierzchni szyby 1,2-1,5 m². Decydując się na okno z katalogu firmowego, najlepiej uwzględnić odległość między krokwiami dachowymi – standardowo jest to 80 cm. Jednak pod uwagę trzeba brać nie tylko wymiary okna, ale przede wszystkim powierzchnię jego szyby. Gdy okno ma powierzchnię na przykład 1,09 m2 (78 x 140 cm), to powierzchnia jego przeszklenia wynosi zaledwie 0,72 m². Zatem dostateczne doświetlenie 12-metrowego pokoju zapewnią dopiero dwa takie okna. Typowa szerokość okien dachowych to: 55, 66, 78, 94, 114 lub nawet 134 cm. Typowa długość: 78, 98, 118, 140 i 160 cm.
