Co oznacza współczynnik przenikania ciepła U i współczynnik g?
Najważniejszym parametrem okna jest współczynnik przenikania ciepła U. Im jest on niższy, tym mniej energii ucieka tą drogą na zewnątrz, czyli okno dobrze chroni nas przed upałem latem, przed chłodem – zimą. Ważny jest również współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g. Dowiedz się więcej o współczynnikach ug, uf, g.
Ciepłe okna
Współczynnik przenikania ciepła U
Współczynnik przenikania ciepła U to ilość ciepła, jaka przenika w ciągu sekundy przez element konstrukcyjny o powierzchni 1 m2, gdy różnica temperatury powietrza po obu stronach przegrody wynosi 1°C.
Należy dokładnie sprawdzać, który współczynnik jest podawany przez producenta lub dystrybutora, ponieważ dla okien określa się trzy współczynniki:
  • ramy (Uf ),
  • pakietu szybowego (Ug),
  • całego okna (Uw).
Dwa pierwsze wskazują ilość ciepła przenikającą tylko przez dany element, są więc zawsze niższe (czasem niestety bywają podawane klientowi).
  • Ug – szyby – jest istotne w dużych oknach, których powierzchnię w większości stanowi przeszklenie.
  • Uf – ramy – w małych, ponieważ te elementy stanowią większość powierzchni takiego wyrobu.
>> Przeczytaj też: Jakie parametry powinny mieć okna energooszczędne?
Co wpływa na współczynnik przenikania ciepła całego okna
Na współczynnik przenikania ciepła całego oka wpływa proporcja między powierzchnią, którą zajmuje rama i ościeżnica, a powierzchnią przeszklenia. Warto to uwzględnić, bo im większe okno, tym większą część jego powierzchni stanowi przeszklenie (w balkonowych jest to nawet około 80%), czyli znacząco wpływa to na pogorszenie U dla całego okna.
Z kolei małe okna montowane na przykład w garażu czy pomieszczeniu technicznym mają tę proporcję odwróconą – tu warto zwrócić uwagę na U ramy, bo to ona stanowi znaczną część powierzchni okna.
Współczynnik g
Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g określa, jaka część promieniowania słonecznego dociera przez okno do wnętrza domu. Jego wartość zależy przede wszystkim od rodzaju przeszklenia. Dla okna pojedynczo szklonego wynosi 85%, szklonego podwójnie – 75%, potrójnie – 70%, szklonego podwójnie z powłoką selektywną – 67%, a potrójnie szklonego z powłoką selektywną – 50%. Szyby z powłokami selektywnymi (niskoemisyjnymi) czy refleksyjnymi mają ten współczynnik nieco zmniejszony.
Jeśli wybierzemy okna o odpowiednio wysokim współczynniku g, w sposób pasywny możemy zyskać energię – ciepło słońca. Dla takiego pozyskiwania energii ważne są także strona świata, w którą okna są skierowane, stopień ich zacienienia, stan zanieczyszczenia szyby, a także udział ramy i podziałów w całkowitej powierzchni okna.
Wartość współczynnika g nie może być zbyt wysoka, zwłaszcza dla okien przeznaczonych na elewację południową czy południowo-zachodnią, bo wtedy pomieszczenia będą się przegrzewać latem. Dla okien energooszczędnych optymalna wartość tego wskaźnika wynosi co najmniej 50%.
Najbardziej efektywna proporcja współczynników U i g to U ≤ 0,9, a g ≥ 45%. Okna o takich parametrach bywają nazywane aktywnymi, mają one najmniejsze straty i największe zyski energii.
>> Przeczytaj też: Ciepły parapet. Jak sprawić, żeby pod oknem nie wiało chłodem, czyli nie powstał mostek termiczny
Budowa domu pasywnego. Jakie okna będą najlepsze?
