Ciepłe okna na poddasze: wybierz najlepsze!
Okna połaciowe powinny zapewniać jak najlepszy komfort termiczny na poddaszu, niezależnie, czy na zewnątrz panują upały czy mrozy. Jak wybrać energooszczędne okna dachowe? Poznaj okna VELUX: ciepłe, niezawodne i wygodne w użytkowaniu.
Poddasze - VELUX
Autor: VELUX/ Materiały prasowe
Standard + Trzyszybowe okna dachowe VELUX
Stolarka okienna dobrej jakości będzie nam służyć przez wiele lat. Kupując energooszczędne i wysokiej jakości trzyszybowe okna połaciowe VELUX GLL i GLU, możemy zmniejszyć rachunki i zadbać o komfort mieszkania. To propozycja dla osób, które szukają energooszczędnych rozwiązań wysokiej jakości i w przystępnej cenie. Okna zbudowane z trzech szyb z przestrzeniami pomiędzy nimi wypełnionymi gazem szlachetnym, mają niski współczynnik przenikania ciepła równy jedynie 1,1 (W/m2K), który zapewnia bardzo dobre zabezpieczenie przed jego utratą z pomieszczeń. Na ich świetne parametry izolacyjne wpływa unikalna konstrukcja ThermoTechnologyTM.
VELUX
Okna drewniane i drewniano-poliuretanowe
Materiał z jakiego okna są wykonane powinien być dostosowany do rodzaju pomieszczenia. W przypadku trzyszybowych okien VELUX możemy wybrać okna drewniane VELUX GLL lub drewniano-poliuretanowe VELUX GLU. W łazienkach i kuchniach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka odporność produktów na wilgoć najlepiej sprawdzą się okna drewniane pokryte grubą, jednolitą powłoką poliuretanową zapewniającą gładkie naroża bez połączeń, dzięki którym nie gromadzi się w ich okolicach wilgoć, kurz oraz brud. Są białe i mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób poszukujących alternatywy dla okien wykonanych z PCV oraz dla tych klientów, którzy chcą dobrać okna do stylizacji pomieszczenia i szukają estetycznych produktów. Biała ościeżnica z powłoką poliuretanową nie żółknie i zachowuje swój wygląd przez długie lata. Z kolei konstrukcja trzyszybowych okien drewnianych VELUX GLL łączy wysokiej jakości impregnowane i lakierowane drewno z doskonale izolującym polistyrenem, a dodatkowo ze specjalną uszczelką, która jeszcze lepiej chroni przed chłodem i stratami ciepła, a także zapewnia wyższą dźwiękochłonność. Drewno do produkcji okien VELUX pozyskuje się z certyfikowanych, zrównoważonych lasów, co oznacza, że w miejsce ściętych drzew sadzi się nowe, tak aby nie uszczuplić zasobów leśnych.
Skorzystaj z promocji!
Jeśli w terminie od 2 września do 31 października 2019 r. kupisz energooszczędne okno trzyszybowe VELUX z linii Standard Plus wraz z markizą przeciwsłoneczną, dostaniesz gratis zestaw do ciepłego montażu BDX. Jest on już wliczony w cenę zestawu! Co więcej, po zarejestrowaniu zakupu na stronie velux.pl, gwarancja na okno zostanie przedłużona aż do 20 lat!
Dolne i górne otwieranie
Zaplanowana przez architekta wysokość montażu okna ma wpływ na sposób jego otwierania, który powinniśmy wybrać. Dostępne są dwie wersje otwierania trzyszybowych okien VELUX: uchwyt w górnej części skrzydła lub elegancka klamka na dole (typ B). Uchwyt w górnej części skrzydła jest wygodny, gdy dół ościeżnicy jest na wysokości ok. 100 cm. Pod takim oknem można ustawić biurko, stół lub kanapę i nadal wygodnie je otwierać. Z kolei klamka na dole sprawdzi się przy wysokiej ściance kolankowej. Dla większego komfortu można wyposażyć okno w zdalne sterowanie współpracujące z inteligentnym systemem VELUX ACTIVE, który samodzielnie steruje oknami i roletami na podstawie danych z wewnętrznych czujników jakości powietrza oraz informacji o aktualnej pogodzie. Możemy zdecydować się na okna z fabrycznie wbudowanym silnikiem i sterownikiem, albo – do tych z górnym otwieraniem – domontować system elektryczny później. Najlepiej już na etapie budowy doprowadzić zasilanie w okolice ościeżnicy. W ten sposób unikniemy w przyszłości dodatkowych prac remontowych.
Okna dachowe powinny być wyposażone w wydajny system wentylacji oraz wymienny filtr powietrza zapobiegający przedostawaniu się do domu kurzu i owadów. W przypadku okien VELUX oknach z górnych systemem otwierania klapa wentylacyjna zintegrowana jest z uchwytem otwierającym, zaś okna z klamką na dole mają nowoczesny dwustopniowy nawiewnik.
Rolety VELUX
Montaż okien dachowych
Bez względu na to, na jakie okna zdecydujemy się, warto mieć na uwadze zasady prawidłowego montażu. Okno dachowe jest integralnym elementem dachu, dlatego powinno być szczelnie z nim połączone, a także odpowiednio ocieplone. W ofercie VELUX można znaleźć różne typów kołnierzy uszczelniających, które dobieramy do rodzaju pokrycia dachowego. W przypadku okien montowanych w zestawach potrzebne są specjalne kołnierze o nazwie „kombi”. Jeszcze wyższy komfort termiczny w pomieszczeniu można zapewnić decydując się na tzw. ciepły montaż okien (do montażu niezbędny jest kołnierz uszczelniający), który minimalizuje występowanie mostków termicznych. Polega on na zastosowaniu zestawu izolacyjnego BDX składającego się z ramy izolacyjnej, wokółokiennej izolacji przeciwwilgociowej oraz teleskopowej rynny odwadniającej. Jeżeli klient zamontujesz okna z zestawami izolacyjnymi BDX i zarejestruje zakup w ciągu dwóch lat, jego gwarancja na okna zostanie przedłużona od dodatkowe 10 lat (łącznie będzie to więc 20 lat).
Ciepły montaż okien dachowych
Autor: Velux/ Materiały prasowe Rama ocieplająca BDX do ciepłego montażu okien dachowych firmy Velux
Ochrona przed słońcem - markizy
Zewnętrzne markizy VELUX MHL zatrzymują promienie słoneczne jeszcze zanim dotrą one do szyby okiennej, dzięki czemu redukują pasywne nagrzewanie się wnętrza. Pozwala to zachować w pomieszczeniu komfortową temperaturę nawet w ciepły, słoneczny dzień. Markizy są przezroczyste, więc nie ograniczają widoczności na zewnątrz. Markizy redukują ilość wpadającego ciepła nawet o 76%, a ich obsługa jest niezwykle prosta dzięki możliwości zdalnego sterowania.
VELUX
Więcej informacji o oknach trzyszybowych VELUX można znaleźć na stronie www.velux.pl
Partnerzy
