Akcesoria okienne
Dzieje się bardzo dużo. Niemal zawsze  wykończone jest parapetem. Często chronią je kraty. Dostęp światła dziennego ograniczają rolety lub żaluzje zewnętrzne, a także dekoracyjne markizy.
Markiza
Autor: Marcin Czechowicz
Wybór jest ogromny, dlatego zanim kupimy akcesoria do okien, potrzebujemy informacji o nich.
Parapety – obowiązkowe
Trudno wyobrazić sobie okna bez nich. Parapety zewnętrzne chronią ściany przed zawilgoceniem i zaciekami. Dobry parapet powinien być nienasiąkliwy, odporny na warunki atmosferyczne – mróz, kwaśne deszcze, promieniowanie słoneczne i wahania temperatury. Musi też być funkcjonalny, trwały i estetyczny.
Parapety mogą być:
  • aluminiowe – z blachy gr. 1,2–1,5 cm, o specjalnie zabezpieczonej powierzchni; są trwałe, a więc popularne; ich wadą jest to, że potęgują odgłos deszczu;
  • stalowe ocynkowane – z blachy gr. 0,55–1 cm, ocynkowanej i zabezpieczonej farbą; są mało odporne na korozję, ale tanie;
  • plastikowe – z twardego lub piankowego laminowanego PCW; są trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych i korozję oraz łatwe do utrzymania w czystości, dobrze tłumią dźwięk deszczu;
  • z żywicy epoksydowej – z włókna szklanego i żywic epoksydowych pokrytych teflonem; są trwałe, odporne na korozję i działanie czynników atmosferycznych;
  • z kształtek i płytek klinkierowych – płytki i kształtki mają różne grubości, formy i kolory, można z nich tworzyć parapety o rozmaitych formach; są odporne na wpływy czynników atmosferycznych, łatwo je utrzymać w czystości;
  • z kamienia naturalnego – z piaskowca lub granitu, o różnych kolorach i strukturach; są bardzo dekoracyjne, a także odporne na ścieranie i łatwe w pielęgnacji;
  • z kamienia sztucznego – najczęściej z łupków połączonych żywicą; są wyjątkowo twarde i nienasiąkliwe; doskonale imitują kamień naturalny, a są znacznie tańsze.
Kraty – obrona konieczna
Kraty chronią przed złodziejami. Zakłada się je, gdy okno jest słabe (ma nieszczelne futryny, obluzowane okucia i klamki). Lepiej wyglądają kraty zewnętrzne, ale mogą odciąć domownikom drogę ucieczki w czasie pożaru. Muszą też być zamontowane tak, aby uniemożliwić wspinanie się po nich na wyższe piętra. Wewnętrzne mają więcej zalet – są otwierane od strony mieszkania – można więc łatwo wydostać się w razie pożaru. Aby je otworzyć, złodziej musi zbić szybę, co może zaalarmować sąsiadów. Na sztywność kraty ma wpływ rozstaw i średnica prętów. Przy grubości prętów 12–15 mm, rozstaw powinien wynosić 10–12 cm, grubsze mogą być rozstawione szerzej.Są też kraty zwijane, montowane na zewnątrz okna. Aby nie były widoczne, możemy je w każdej chwili podnieść za pomocą korby lub napędu elektrycznego.
Rolety i żaluzje – chronią i zdobią
Rolety są bardzo popularne. Mogą być wykonane z profili aluminiowych, stalowych lub z PCW, często wypełnionych pianką poliuretanową. Tworzą one tzw. płaszcz, nawijany na wał umieszczony w skrzynce rolety. Zaciąga się je ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego. Rolety mogą być antywłamaniowe. Wówczas mają wzmocnione profile stalowe lub aluminiowe, blokadę podważenia oraz okucia antywłamaniowe. Wadą rolet jest to, że gdy są zaciągnięte, łatwo zorientować się, że właściciela nie ma w domu. Żaluzje zewnętrzne są zbudowane z ruchomych aluminiowych listewek, umożliwiających regulowanie nasłonecznienia we wnętrzach. Montowane są na zewnątrz, więc przenikanie ciepła do pomieszczenia jest minimalne. Mogą być sterowane ręcznie lub za pomocą silnika elektrycznego.
Markizy – efektowny detal
To ruchome daszki z tkaniny lub tworzywa sztucznego, zabezpieczonych środkiem impregnującym. Zamocowane są na konstrukcji stalowej lub aluminiowej. Mogą być stałe lub składane, a także mieć regulowany kąt nachylenia. Stosowane są przede wszystkim do zacieniania balkonów i tarasów.
Okiennice
Również chronią dom przed złodziejami - szczególnie jeśli w środku mają metalowy ruszt, który obity jest drewnem. Takie okiennice trudno sforsować, a z pewnością nie można tego uczynić bezszelestnie. Osłaniają okna przed wiatrem, co wydatnie obniża straty energii. Muszą być jednak właściwie zamontowane, by porywisty wiatr ich nie wyłamał. Okiennice chronią też wnętrze przed nadmiarem słońca; jeśli mają lamelkową konstrukcję dostęp światła można regulować według upodobań. Dobrze izolują od hałasu. Jeśli dom jest przy ruchliwej drodze warto wybrać okiennice pełne, uszczelnione dodatkowo np. pianką poliuretanową - będzie nie tylko ciszej, ale i cieplej. Są bardzo dekoracyjne. Nawiązują wyglądem do tradycji, sielskich klimatów, budzą miłe skojarzenia. Na dodatek są bardzo modne, szczególnie te instalowane od wewnątrz i widoczne od strony pomieszczenia.
