Na co zwrócić uwagę przy zakupie bramy garażowej w 2026 roku?
2026-04-30 13:50 Materiał sponsorowany
Wybór bramy garażowej w 2026 roku to już nie tylko kwestia estetyki czy ceny. To decyzja, która wpływa na codzienny komfort, bezpieczeństwo i trwałość całego domu. Coraz więcej inwestorów zaczyna rozumieć, że „jakość” to nie ogólne hasło, ale konkretne rozwiązania – często ukryte tam, gdzie na pierwszy rzut oka ich nie widać. Dlatego zanim zapadnie ostateczna decyzja, większość inwestorów zaczyna od researchu – porównuje parametry, ale też sprawdza, które rozwiązania uchodzą za najlepsze bramy w opinii użytkowników i na co realnie zwracają uwagę osoby, które już z nich korzystają.
Bramy Wiśniowski
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe
Jakość bramy garażowej zaczyna się od konstrukcji panelu
Pierwsze pytanie zwykle dotyczy wyglądu, ale bardzo szybko powinno paść kolejne: jak zbudowana jest brama i co decyduje o jej trwałości? Najważniejszy element bramy garażowej to panel. Odpowiada za jej stabilność, izolacyjność, akustykę i trwałość. W nowoczesnych rozwiązaniach standardem są panele o grubości 40 mm, a w bardziej zaawansowanych konstrukcjach – jak INNOVO 60 mm stosowany w bramach UniTherm i PRIME od WIŚNIOWSKI – jeszcze większą rolę odgrywa sama technologia wykonania.
Stolarka WIŚNIOWSKI
Tu kluczowe znaczenie ma kontrola nad produkcją. Gdy cały proces – od dostarczenia stali z huty, przez jej obróbkę i formowanie, aż po wypełnienie pianą poliuretanową – odbywa się w jednym miejscu, można mówić o realnej powtarzalności i jakości. Nie bez znaczenia jest też konstrukcja panelu bram garażowych: stalowe okładziny, sztywna piana poliuretanowa i system wielowarstwowego zaginania blachy, który wzmacnia miejsca mocowania zawiasów. To właśnie te elementy sprawiają, że bramy WIŚNIOWSKI w opinii klientów uchodzą za rozwiązania, które dobrze znoszą próbę czasu.
Bramy garażowe WIŚNIOWSKI
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe Panel do bram garażowych WIŚNIOWSKI to autorski projekt, który powstaje w fabrykach na południu Polski
Kolor kolorowi nierówny, czyli jak maluje się bramy garażowe w nowoczesnych fabrykach
Kiedy konstrukcja jest już wybrana, wraca temat wyglądu. W nowoczesnej architekturze brama garażowa jest integralną częścią elewacji, więc jej dopasowanie ma ogromne znaczenie. Do wyboru są kolory z palety RAL, różne struktury i okleiny drewnopodobne. Jednak coraz większą rolę odgrywa nie sam kolor, ale sposób jego wykonania.
Lakierowanie proszkowe, które WIŚNIOWSKI wprowadził już w 2022 roku, zmienia sposób myślenia o trwałości. Taka powłoka jest odporna na promieniowanie UV, nie blaknie, dobrze znosi uszkodzenia mechaniczne i jest łatwa w utrzymaniu w czystości.
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe Niewiele firm maluje panel bramy garażowej proszkowo, a firma WIŚNIOWSKI uruchomiła ten proces już w 2022 roku
Dodatkowo, malowanie proszkowe zapewnia powtarzalność koloru w każdej partii produkcyjnej i bardzo dobrą przyczepność do stali. W praktyce oznacza to, że brama przez lata wygląda tak samo – bez konieczności dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe W nowoczesnych, minimalistycznych projektach to właśnie brama często staje się elementem wyróżniającym – jak choćby wyraziste kolory pokroju HI Flame Red
Jak uniknąć problemów na etapie montażu bramy garażowej?
Na etapie projektu wszystko wygląda dobrze. Prawdziwa weryfikacja wybranych produktów następuje jednak na budowie. Jednym z najczęstszych problemów jest konieczność dopasowywania elementów bramy garażowej na miejscu – docinania, rozwiercania czy improwizowania. To wydłuża montaż i zwiększa ryzyko błędów.
Dlatego w 2026 roku warto zwrócić uwagę, czy brama jest częścią spójnego systemu. W przypadku WIŚNIOWSKI wszystkie komponenty są zaprojektowane jako całość, dzięki czemu monter pracuje na gotowych rozwiązaniach.
Ogromne znaczenie mają tu elementy często pomijane przez inwestorów: prowadnice, ościeżnice, rolki czy system prowadzenia. To one odpowiadają za stabilność, bezpieczeństwo i płynność pracy bramy segmentowej. Ich precyzyjne dopasowanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne sprawiają, że brama działa cicho i bez zakłóceń przez lata – co znajduje odzwierciedlenie w opiniach klientów o bramach WIŚNIOWSKI, gdzie często pojawia się wątek komfortu codziennego użytkowania.
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe Nie bez znaczenia jest również zaplecze szkoleniowe. Własne Training Center pozwala monterom zdobywać wiedzę i unikać błędów, które mogłyby wpłynąć na jakość użytkowania
Nowa brama w starym garażu? To możliwe dzięki RenoSystem!
Nie każdy inwestor buduje od zera. W wielu przypadkach chodzi o wymianę starej bramy w istniejącym garażu – a to oznacza konkretne ograniczenia. Brak nadproża, wąskie przestrzenie boczne czy nierówne ściany to sytuacje, w których standardowe rozwiązania często się nie sprawdzają. Dlatego warto sprawdzić, czy producent oferuje systemy renowacyjne. RenoSystem od WIŚNIOWSKI pozwala zamontować nowoczesną bramę segmentową z napędem bez ingerencji w konstrukcję budynku.
Dzięki zastosowaniu ościeżnic, kątowników montażowych i maskownic dopasowanych kolorystycznie można uzyskać estetyczny efekt bez dodatkowych prac wykończeniowych. System ten rozwiązuje także problem niskiego nadproża – nawet w sytuacjach skrajnych, gdy jego wysokość wynosi zaledwie 80 mm, jak w przypadku modelu UniPro Nano80.
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe Zastosowanie maskownic pozwala uzyskać estetyczne wykończenie otworu garażowego bez dodatkowych prac remontowych
Alternatywą są konstrukcje montażowe, które pełnią funkcję gotowego stelaża i umożliwiają instalację bramy tam, gdzie wcześniej było to niemożliwe. Dostępne są zarówno w wersji stalowej, jak i aluminiowej – lżejszej, ergonomicznej i przygotowanej do szybkiego montażu. Co ważne, cały system – brama i konstrukcja – dostarczany jest w jednym zamówieniu, co znacząco upraszcza realizację inwestycji.
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe Konstrukcje do montażu bram garażowych w obiektach remontowanych to dobra alternatywa dla osób, które dysponują niższym budżetem przy remoncie
Brama garażowa z WiFi – najprostszy sposób na smart home
Choć koncepcja inteligentnego domu rozwija się od lat, wielu inwestorów wciąż podchodzi do niej z rezerwą. Powody są dobrze znane: złożoność systemów, konieczność współpracy z integratorami i wysokie koszty wdrożenia. Dlatego w 2026 roku coraz większą popularność zyskują rozwiązania, które upraszczają ten pierwszy krok – i zaczynają się od bramy garażowej. W przypadku WIŚNIOWSKI mówimy o bramach garażowych fabrycznie wyposażonych w moduł WiFi. To oznacza, że użytkownik nie musi dokupować dodatkowych urządzeń ani ingerować w instalację. Funkcja zdalnego sterowania jest dostępna od razu – jako integralna część produktu.
Uruchomienie systemu zostało maksymalnie uproszczone. W praktyce sprowadza się do zeskanowania kodu QR i przejścia krótkiego, intuicyjnego procesu konfiguracji w aplikacji. Bez programowania, bez central sterujących, bez dodatkowych kosztów. To rozwiązanie, które działa od pierwszego dnia – dokładnie tak, jak oczekuje tego współczesny użytkownik. Co istotne, to podejście nie ogranicza się wyłącznie do bram garażowych. W ofercie WIŚNIOWSKI w moduły WiFi fabrycznie wyposażone mogą być także rolety, bramy ogrodzeniowe i drzwi, dzięki czemu wszystkimi tymi elementami można zarządzać z poziomu jednej, autorskiej aplikacji WIŚNIOWSKI Connected. To upraszcza codzienne korzystanie z domu i eliminuje konieczność korzystania z wielu niezależnych systemów.
Dlaczego właśnie brama garażowa najczęściej staje się początkiem? Bo to jeden z najintensywniej używanych elementów domu i jednocześnie kluczowy punkt dostępu. Możliwość jej zdalnego otwierania i zamykania czy sprawdzenia statusu przekłada się bezpośrednio na codzienny komfort i poczucie bezpieczeństwa. W praktyce to właśnie od takich funkcji zaczyna się przygoda ze smart home.
Stolarka WIŚNIOWSKI
Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe WIŚNIOWSKI jako jeden z pierwszych producentów wprowadził bramę garażową w standardzie smart, a dziś system WIŚNIOWSKI Connected obejmuje również drzwi, rolety, a nawet ogrodzenie
Jak rozpoznać dobrą bramę garażową w 2026 roku?
Współczesny wybór bramy garażowej to decyzja bardziej świadoma niż kiedykolwiek wcześniej. Liczy się nie tylko to, co widać, ale przede wszystkim to, jak produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i przygotowany do montażu.
Kontrola nad całym procesem – od surowca po gotową bramę – dopracowana konstrukcja panelu, trwałe wykończenie, systemowe podejście do montażu, rozwiązania do trudnych warunków oraz dostępność technologii smart. To właśnie te elementy definiują dziś jakość. I to na nie warto zwrócić uwagę, jeśli brama garażowa ma być wyborem na lata.
Partnerzy
