Na etapie projektu budowa domu wydaje się prostym wyzwaniem. Trudności pojawiają się, kiedy musimy wybrać poszczególne produkty, takie jak okna, drzwi i bramy garażowej. Zastanawiamy się, czy warto oszczędzać, czy też kierować się wyłącznie estetyką, a może zwrócić uwagę na jakieś parametry? Warto mieć na uwadze, że są to elementy, które wpływają na bilans energetyczny budynku, bezpieczeństwo i codzienną wygodę. Dlatego należy podejść do tematu na chłodno, zamiast działać pod presją czasu i decydować pod wpływem chwili.
Zacznij od projektu
Pierwszy krok to dopasowanie stolarki do projektu domu. Chodzi nie tylko o wymiary otworów, ale też o styl architektoniczny. Nowoczesna bryła lubi prostotę – duże przeszklenia, minimalistyczne drzwi, jednolitą kolorystykę.
Tu dobrze sprawdza się podejście systemowe. Jeśli okna, drzwi i brama garażowa pochodzą z jednej linii stylistycznej, łatwiej uzyskać spójny efekt. Możliwości personalizacji – kolory, okleiny, detale – pozwalają dopasować całość do własnej wizji, zamiast iść na kompromisy. Dużym ułatwieniem jest system HOME INCLUSIVE™, który porządkuje cały proces i upraszcza dobór poszczególnych elementów. Nie trzeba już zastanawiać się, czy odcień antracytu będzie identyczny na drzwiach i bramie, ani czy geometria przetłoczeń zagra z linią profili okiennych. Dzięki HOME INCLUSIVE™ cały dom zyskuje konsekwentny, nowoczesny charakter od fasady po ogrodzenie.
Dobrze dobrane okna
Okna mają ogromny wpływ na to, jak czujesz się w swoich wnętrzach. Kluczowe są tu parametry termoizolacyjne i akustyczne – to one decydują, czy zimą nie ucieka ciepło, a latem nie wpada hałas z ulicy.
W praktyce warto zwrócić uwagę na:
- współczynnik przenikania ciepła (im niższy, tym lepiej),
- jakość profili i okuć,
- rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, jak zaczepy antywyważeniowe czy wzmocnione profile.
Dobrym przykładem są okna PVC PRIMO – łączą wysoką izolacyjność z trwałością i estetyką. Warianty o różnej głębokości zabudowy pozwalają dopasować rozwiązanie do standardu domu, od energooszczędnego po bardziej wymagający. Do tego dochodzi technologia wykończenia detali, która – choć często niedoceniana – robi różnicę wizualną.
W codziennym użytkowaniu liczy się też komfort: łatwe otwieranie, możliwość zastosowania ukrytych zawiasów czy dodatkowych systemów zabezpieczeń.
Dobrym rozwiązaniem jest wybór okna wraz roletami. Dzięki temu zyskamy spójny, estetyczny system, który lepiej chroni przed hałasem, wiatrem i nadmiernym nasłonecznieniem. Co więcej, w wersji z automatyką pozwala sterować domem intuicyjnie. Połączenie okna PVC PRIMO z roletą PROTECTA daje gwarancję idealnego dopasowania oraz maksymalnego wykorzystania ich parametrów.
Drzwi wejściowe to coś więcej niż wizytówka domu
Drzwi to pierwszy element, który widzą goście. Ale poza estetyką pełnią też funkcję ochronną i izolacyjną. Coraz częściej inwestorzy rezygnują z tradycyjnych daszków nad wejściem, dlatego naturalnie pojawia się pytanie, czy każde drzwi poradzą sobie w pełnej ekspozycji na deszcz, słońce i zmiany temperatur. W praktyce – nie. Standardowe modele zwykle wymagają dodatkowej osłony, bo ich konstrukcja i powłoki nie są przygotowane na długotrwałe działanie wilgoci czy promieniowania UV.
Drzwi wejściowe WIŚNIOWSKI to przykład konstrukcji, która radzi sobie bez zadaszenia. Dzięki odpowiednim powłokom i wzmocnionej budowie są odporne na wilgoć, promieniowanie UV i zmiany temperatur. Co ważne – zachowują przy tym gwarancję.
Z perspektywy codziennego użytkowania liczy się także komfort. Wysoka izolacyjność termiczna ogranicza straty ciepła, a konstrukcja skrzydła i ościeżnicy skutecznie tłumi dźwięki z zewnątrz. Możliwości personalizacji są szerokie: od kolorów z palety RAL i HOME INCLUSIVE 2.0, przez struktury i okleiny, po detale takie jak pochwyty, przeszklenia czy aplikacje dekoracyjne. Dzięki temu drzwi mogą stać się integralnym elementem całej koncepcji domu - estetycznie spójnym, technicznie dopracowanym i gotowym na każdą pogodę.
Brama garażowa – ciepło i bezpieczeństwo pod kontrolą
Garaż coraz częściej staje się integralną częścią domu, dlatego jego izolacja ma realny wpływ na komfort i koszty eksploatacji. Źle dobrana brama potrafi skutecznie wychłodzić przyległe pomieszczenia, zwłaszcza jeśli garaż graniczy z wiatrołapem, kuchnią czy pomieszczeniem gospodarczym. Warto zatem zwrócić uwagę na parametry konstrukcyjne: grubość paneli, jakość systemu uszczelnień oraz trwałość całego mechanizmu, która decyduje o tym, jak długo brama zachowa swoje właściwości.
Brama segmentowa UniTherm została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych, energooszczędnych budynkach. Jej panel INNOVO o grubości 60 mm, wypełniony gęstą pianką poliuretanową, tworzy stabilną barierę termiczną, a rozbudowany system uszczelek minimalizuje straty ciepła nawet przy dużych różnicach temperatur. W praktyce oznacza to, że ciepło pozostaje w domu, a ogrzewanie pracuje efektywniej.
Równie ważna jest trwałość konstrukcji. Wzmocnione prowadnice, solidne zawiasy i sprężyny o wysokiej liczbie cykli pracy sprawiają, że brama zachowuje płynność działania przez lata intensywnego użytkowania. Komfort codziennej obsługi podkreśla cicha praca mechanizmu, zabezpieczenia chroniące przed awarią oraz możliwość pełnej automatyzacji – od sterowania pilotem po integrację z systemami smart home.
UniTherm łączy więc parametry techniczne, które realnie wpływają na energooszczędność domu, z wygodą użytkowania i trwałością, jakiej oczekują współcześni inwestorzy.
Montaż z głową
Nawet najlepsze okna czy drzwi nie spełnią swojej roli, jeśli zostaną źle zamontowane. To właśnie na etapie montażu najczęściej pojawiają się błędy, które później mszczą się na użytkownikach – i niestety potrafią być naprawdę kosztowne. Kluczowe znaczenie ma tzw. ciepły montaż, czyli zastosowanie odpowiednich warstw izolacyjnych, które tworzą szczelną, wielopoziomową barierę chroniącą dom przed stratami energii i wilgocią. Dzięki temu nie powstają mostki termiczne, para wodna nie wnika w konstrukcję, a stolarka zachowuje swoje parametry przez lata.
Jak widać, oszczędzanie na montażu jest tylko pozorną oszczędnością. Można kupić najlepsze okna na rynku, ale jeśli zostaną zamontowane źle, cały potencjał technologii zostanie niewykorzystany.
Spójny wybór = mniej problemów
Decydując się na stolarkę, warto patrzeć szerzej. Okna, drzwi i brama garażowa powinny tworzyć jedną całość – zarówno wizualnie, jak i technologicznie.
Systemowe rozwiązania dają tu przewagę: łatwiej dopasować kolory, faktury i detale, a przy tym mieć pewność, że wszystkie elementy będą ze sobą współgrać.
Wybór stolarki otworowej to nie jest decyzja na chwilę. To inwestycja, która wpływa na komfort życia, rachunki za ogrzewanie i bezpieczeństwo domowników. Dlatego zamiast działać impulsywnie, warto podejść do tematu metodycznie: od projektu, przez parametry, aż po montaż.
