swissporXPS – kompleksowa i trwała izolacja termiczna budynku
2025-08-06 14:41 Materiał sponsorowany
Rosnące wymagania dotyczące trwałości, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej budynku, skłaniają inwestorów do poszukiwania uniwersalnych i zarazem wysokiej jakości rozwiązań. Rekomendujemy swissporXPS – nowoczesny materiał izolacyjny, który zapewnia skuteczną izolację termiczną budynku od fundamentów aż po dach, chroniąc go przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych i pozwalając utrzymać komfortowe warunki wewnątrz pomieszczeń.
swisspor_sierpień_izolacje
Autor: swisspor Polska
Fundament to podstawa – kluczowe parametry izolacji
Ocieplanie fundamentów to jeden z kluczowych etapów w zapewnieniu energooszczędności i trwałości budynku. Wybór odpowiedniego materiału termoizolacyjnego zależy od kilku czynników, takich jak: warunki gruntowo-wodne, rodzaj fundamentów (czy jest to płyta, czy ława) oraz budżetu inwestycji. Najważniejszymi kryteriami przy wyborze dobrej termoizolacji fundamentów są: nasiąkliwość, odporność na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła oraz trwałość. Izolacja fundamentów bowiem musi zachować swoje właściwości przez dziesiątki lat, działając w środowisku narażonym na wilgoć, obciążenia mechaniczne oraz zmienne warunki temperaturowe. Idealny materiał powinien charakteryzować się niską nasiąkliwością, odpornością na duże obciążenia zarówno od gruntu, jak i ciężaru budynku, a przy tym skutecznie ograniczać straty ciepła. Im niższa wartość współczynnika λ, tym lepsza izolacyjność cieplna. Wszystkie kluczowe parametry termoizolacji fundamentów spełnia swissporXPS.
Autor: swisspor Polska swissporXPS – rodzaje płyt XPS
swissporXPS – niezawodna ochrona ław fundamentowych
Ławy fundamentowe to newralgiczny element każdego budynku. Ich prawidłowa izolacja ma zasadnicze znaczenie dla trwałości i energooszczędności konstrukcji. swissporXPS, z jednej strony jako izolacja termiczna chroni budynek przed stratami energii, a z drugiej osłania hydroizolację zaaplikowaną na zewnętrznej stronie muru fundamentowego przed przebiciem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
swissporXPS dzięki wyjątkowym właściwościom fizykomechanicznym zachowuje właściwości termoizolacyjne i spoistość mimo długoletniej eksploatacji, podczas której jest narażony na parcie wód gruntowych, w których rozpuszczone są agresywne substancje pochodzenia naturalnego i chemicznego. swissporXPS jest odporny na napór gruntu z siłą zmieniającą się zależnie od głębokości aplikacji. Warto zwrócić uwagę, że doskonale wytrzymuje przejścia przez cykle zamrażania/rozmrażania, typowe dla zimy w naszym klimacie.
Autor: swisspor Polska swissporXPS – termoizolacja ław fundamentowych
swissporXPS – wytrzymała termoizolacja płyt fundamentowych
Spośród wielu cech swissporXPS, jak na przykład znakomita izolacyjność termiczna czy odporność na czynniki środowiskowe wynikające z kontaktu z gruntem, w przypadku płyt fundamentowych na pierwsze miejsce wybija się wysoka wytrzymałość mechaniczna przy długotrwałym obciążeniu.
Jest to istotny parametr, ponieważ płyta fundamentowa jest podstawą całego budynku. Jej prawidłowa izolacja termiczna jest kluczowa dla stabilności, trwałości i energooszczędności konstrukcji. Ze względu na obciążenia, jakim poddawana jest izolacja pod płytą fundamentową, najważniejszym parametrem jest jej wytrzymałość na ściskanie. Ten parametr w przypadku swissporXPS kształtuje się na wyróżniającym poziomie, stanowiąc doskonałe rozwiązanie nawet przy długotrwałym obciążeniu.
Autor: swisspor Polska swissporXPS – termoizolacja płyt fundamentowych
swissporXPS do zadań specjalnych – termoizolacja ścian w strefie cokołowej
Strefa cokołowa budynku, czyli dolna część ścian, jest szczególnie narażona na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Jej prawidłowa termoizolacja jest kluczowa dla trwałości i estetyki budynku. Najczęściej wykonuje się ją metodą lekką mokrą (ETICS) i funkcjonalnie jest częścią izolacji fasady. Z tego powodu materiał termoizolacyjny musi mieć klasyfikację reakcji na ogień E. Ze względu na to, że strefa cokołowa znajduje się tuż nad gruntem i jest wystawiona na częsty kontakt z wodą, do jej izolacji należy stosować materiały o minimalnej nasiąkliwości.
Materiałem dedykowanym do izolacji strefy cokołowej są płyty swissporXPS o powierzchni wafla. Powierzchnia ta zwiększa przyczepność kolejnych warstw systemu, jak mi.in. wyprawki czy klinkier, zapobiegając ich odpadaniu.
Autor: swisspor Polska swissporXPS – termoizolacja ścian w strefie cokołowej
swissporXPS dla podłóg na gruncie
Poprawnie zaprojektowana termoizolacja podłóg na gruncie zapewnia komfort i estetykę nawet przy długotrwałym i intensywnym użytkowaniu pomieszczeń. W przypadku izolacji cieplnej tego rodzaju podłóg, występujących najczęściej w garażach i piwnicach, duża różnica temperatur między pomieszczeniem a otoczeniem budynku powoduje powstawanie nieprzyjemnego efektu zimnej podłogi. Możemy pozbyć się tego typu niedogodności izolując podłogę płytami swissporXPS.
Warto zwrócić uwagę, że podłogi – szczególnie w garażu – bardzo często poddawane są znacznym obciążeniem. Aby zapobiec ich wgniataniu czy pękaniu, należy stosować odpowiednio twarde izolacje o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej co najmniej 300 kPa, jak płyta swissporXPS 300. Zależnie od planowanych obciążeń można również zastosować izolację w postaci płyt XPS z oferty swisspor o wytrzymałości na ściskanie 500 kPa lub 700 kPa. Te sprawdzą się także jako materiał termoizolacyjny posadzek w halach przemysłowych i hangarach poddawanych ekstremalnym obciążeniom statycznym i dynamicznym.
Autor: swisspor Polska swissporXPS - termoizolacja podłóg na gruncie
swissporXPS dla dachów zielonych, balastowych i komunikacyjnych
swissporXPS 300 znajduje zastosowanie jako element konstrukcji dachowych – szczególnie zielonych, balastowych i komunikacyjnych – które, ze względu na swoją specyfikę, wymagają szczególnej dbałości o termoizolację. W systemie odwróconym, gdzie izolacja termiczna znajduje się nad hydroizolacją, kluczowe jest zastosowanie materiałów o minimalnej nasiąkliwości, wysokiej wytrzymałości na ściskanie oraz dobrych parametrach termoizolacyjnych. W tym kontekście, płyty swissporXPS 300 stanowią idealne rozwiązanie.
Na takich dachach termoizolacja dodatkowo pełni funkcję ochronną dla położonej pod nią warstwy hydroizolacyjnej. Zabezpiecza ją przed czynnikami atmosferycznymi oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą być spowodowane przez prace budowlane lub konserwacyjne na dachu – przemieszczanie się ludzi czy montaż urządzeń.
Wybór swissporXPS 300 do termoizolacji dachów zielonych, balastowych i komunikacyjnych w systemie odwróconym to gwarancja trwałości, bezpieczeństwa i energooszczędności. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, swissporXPS 300 zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią, obciążeniami i utratą ciepła, tworząc komfortowe i funkcjonalne przestrzenie.
Autor: swisspor Polska swissporXPS – termoizolacja dachów zielonych
Podsumowując, swissporXPS to materiał, który redefiniuje standardy izolacji termicznej w budownictwie, zapewniając niezrównaną ochronę dla każdego elementu konstrukcyjnego – od fundamentów po dach. Jego wyjątkowe właściwości, takie jak odporność na wilgoć, wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe parametry termoizolacyjne, czynią go idealnym rozwiązaniem zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnych budynkach. Zastosowanie swissporXPS w różnych strefach budynku, od ław fundamentowych, przez strefę cokołową, aż po dachy, gwarantuje nie tylko energooszczędność, ale również długotrwałą ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.
Więcej informacji na temat przedstawionego rozwiązania można znaleźć na www.xps.swisspor.pl.
Partnerzy
