Ciemna masa bitumiczna, czyli izolacje bitumiczne
Masa bitumiczna izolacyjna jest łatwiejsze w stosowaniu niż papy, folie i membrany. Tworzy szczelne, bezspoinowe powłoki i dokładnie pokrywa elementy o bardziej skomplikowanych kształtach.
Ciemne masy, czyli izolacje bitumiczne
Substancje bitumiczne od dawien dawna stosowane są do zabezpieczania budowli przed działaniem wody. Dzisiaj to nowoczesne preparaty rozpuszczalnikowe lub bezrozpuszczalnikowe, które są skuteczną alternatywą dla pap, folii i membran hydroizolacyjnych. Asfalt jest w nich wzbogacony o żywice polimerowe lub inne tworzywa poprawiające właściwości izolacyjne i ułatwiające wygodne rozprowadzanie masy. Stosowane w masach bitumicznych środki adhezyjne poprawiają ich przyczepność, syntetyczne kauczuki wpływają natomiast na zwiększenie elastyczności. Najczęściej wykonuje się z nich pionowe izolacje przeciwwilgociowe, rzadziej przeciwwodne. Masy bezrozpuszczalnikowe służą też do mocowania styropianu, który izoluje termicznie fundamenty. Przeważnie są jednoskładnikowe, lecz niektórzy producenci oferują masy, które są gotowe do użytku dopiero po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach dwóch komponentów.
Rodzaje mas bitumicznych
  • Roztwory asfaltowe
Takie masy bitumiczne służą głównie do gruntowania podłoża przed nałożeniem właściwej masy izolacyjnej lub do sklejania papy. Niektóre nadają się też do wykonywania samodzielnych powłok izolacyjnych. Zawierają rozpuszczalniki i są łatwo palne;
  • Emulsje asfaltowe
Są to zawiesiny cząstek asfaltu w wodzie. Jest ich kilka rodzajów:
- anionowe – mają długi czas wiązania i można je stosować tylko przy dobrej pogodzie, mogą być używane do mocowania styropianu;
kationowe – szybkowiążące i odporne na niską temperaturę, ale w trakcie wiązania wykazujące duży skurcz;
lateksowe – o długim czasie wiązania i dużej odporności na wodę, kwasy i ługi, tworzące warstwę trwale elastyczną. Nie niszczą styropianu, więc mogą być użyte do jego przyklejania. Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz. Można je nanosić na suche i lekko wilgotne podłoże;
  • masy asfaltowo-żywiczne, asfaltowo-gumowe, asfaltowo-kauczukowe, asfaltowo-polimerowe, asfaltowo-aluminiowe
Takie masy bitumiczne nadają się do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, a po nałożeniu więcej niż 3-5 warstw także do cięższych izolacji przeciwwodnych. Niektóre z nich mogą być fabrycznie zmieszane z włóknami, które wzmacniają powłokę izolacyjną;
  • Lepiki asfaltowe
Lepiki są mieszanką asfaltów, wypełniaczy i substancji uplastyczniających. Najczęściej nanoszone są na zimno, lecz w sklepach i składach spotkać można jeszcze takie, które są gotowe do nakładania dopiero po podgrzaniu. Lepiki można stosować jako samodzielną izolację przeciwwilgociową. Używane są również do klejenia papy i wypełniania nieszczelności w powłokach izolacyjnych.
Wideo: jakie cechy i zastosowanie ma masa bitumiczna
W wideo prezentujemy zastosowanie masy polimerowo-bitumicznej (tak zwanej masy KMB), którą można nakładać na stare lub nowe podłoże. Po zastygnięciu osiągają wytrzymałość i elastyczność zbliżoną do gumy. Podobnie jak ona są elastyczne i dobrze dostosowują się do nierówności podłoża. Niektóre wymagają zbrojenia elastyczną matą poliestrową. Nic nie dorównuje im pod względem łatwości nanoszenia!
Konsultacja: Michał Matla.
Jak i czym izolować ściany piwnic? I jakie cechy ma masa bitumiczna?
