Wysolenia na klinkierze. Jak się ich pozbyć?
Producenci cegieł klinkierowych zapewniają, że wysolenia nie są niczym szkodliwym i przeważnie same znikają wyczyszczone przez deszczówkę, najpóźniej po upływie dwóch lat. Oczywiście można się tego spodziewać tylko wówczas, gdy mur nie jest narażony na ciągłe zawilgocenie. Komu przeszkadzają wykwity na klinkierze, może je szybciej usunąć samemu.
Wysolenia na klinkierowym słupie
Autor: Piotr Mastalerz Wysoleniami przyjęło się nazywać białe zacieki pojawiające się na powierzchniach z klinkierowych cegieł lub płytek. Czym właściwie są takie zacieki? To skrystalizowane sole wapnia, magnezu lub żelaza wypłukane z zaprawy murarskiej lub zaprawy do spoinowania.
Jak uniknąć wykwitów na klinkierze
Jest kilka sposobów na uniknięcie wysoleń:
  • ich główną przyczyną jest z pewnością woda, dlatego ważne jest, żeby zaprawa użyta do murowania miała jej w sobie jak najmniej. Jej konsystencja musi być półsucha;
  • to samo dotyczy zaprawy do spoinowania. Nie powinna być układana zaraz po zakończeniu murowania. Trzeba poczekać 2 tygodnie, aż zaprawa murarska przeschnie;
  • w betonie, z którego powstaje rdzeń klinkierowych słupków, nie może być zbyt wiele wody. On także musi mieć konsystencję półsuchą;
  • każda konstrukcja klinkierowa powinna być odseparowana od fundamentu, na którym spoczywa, szczelną hydroizolacją poziomą, na przykład z dwóch warstw papy lub warstwy grubej folii PCW. Taka izolacja musi się znaleźć na przykład między słupkami ogrodzenia a jego fundamentem, a także między ścianami fundamentowymi a klinkierowymi ścianami elewacyjnymi;
  • w czasie murowania i po jego zakończeniu należy osłaniać ściany przed deszczem. Musimy mieć w pogotowiu folię izolacyjną, i to w większej ilości;
  • do murowania klinkieru trzeba użyć specjalnie do tego przeznaczonej zaprawy. Należy unikać zapraw zawierających wapno. Tanie zaprawy cementowe też nie są wskazane, bo mają w składzie dodatki mogące powodować wykwity.
Jeśli zastosujesz się do wszystkich powyższych zaleceń, jest duża szansa, że wykwity się nie pojawią.
Jak usuwać wykwity
Do zwykłych wysoleń wystarczą woda oraz miękka szczotka, gąbka lub szmatka. Z wodą nie wolno jednak przesadzić – nie powinna ściekać po cegle. Jeśli ta tania i prosta metoda zawiedzie, może to oznaczać, że na murze pojawiły się wykwity wapienne, które są zdecydowanie trudniejsze do usunięcia i będzie do tego potrzebny specjalny preparat. Mycie nim trzeba z reguły kilkakrotnie powtórzyć, zanim osiągniesz zadowalający efekt. Niektórzy do zmywania wykwitów wapiennych polecają roztwór kwasu solnego. Jest to jednak zbyt niebezpieczna substancja i odradzamy jej użycie.
Impregnacja klinkieru
Aby kwestię wysoleń uznać za ostatecznie rozstrzygniętą, cegły można pomalować specjalnym rozpuszczalnikowym impregnatem silikonowym. Zmniejszy on nasiąkliwość powierzchni. Niestety, powstała powłoka hydrofobowa może być połyskliwa. Na błyszczącym klinkierze nie będzie to zauważalne, natomiast impregnat popsuje wygląd klinkieru matowego. Przed malowaniem najlepiej jest zrobić próbę na jakiejś mniej eksponowanej powierzchni. Impregnację należy powtarzać raz na 6-7 lat. Zdecydowanie ostrzegamy przed impregnowaniem klinkieru olejem jadalnym, bo i takie substancje są w użyciu. Olej co prawda wydobędzie głęboką barwę klinkieru i faktycznie może działać impregnująco, ale jest lepki i powoduje osiadanie brudu na cegłach. Co kilka lat trzeba również robić przegląd spoin między cegłami i w razie dostrzeżenia ubytków bądź głębokich rys – wydłubać je i ponownie zaspoinować mur.
